HIS HD 6870 IceQ X stürzt ab
Ich verstehe nicht warum es hierher verschoben worden ist.
Zur Temperatur, ich habe keine Chance gehabt sie zu messen.
Vielleicht könnte das hier helfen:
Riecht nach DirectX Grafikkernel.
- Welchen Treiber verwendest du?
- Alle ServicePacks drauf?
- Dein DirectX ist auf allerneuestem Stand?
- Hat dein System eine MiniDump Datei erstellt (C:\Windows\Minidump)? Wenn ja --> Minidump auslesen.
Danke.
HEAVEN DX11 (AUCH DX9) + CRYSIS DX11= crash
3D MARK: no crash
Überhitzung: nein
Treiber 11.6 (neuinstalliert)
SP1 + alle updates drauf.
DX aktuellste (auch neuinstalliert)
MiniDump: ja
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED (117)
The display driver failed to respond in timely fashion.
(This code can never be used for real bugcheck).
Arguments:
Arg1: fffffa800c6d64e0, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff880047afa1c, The pointer into responsible device driver module (e.g owner tag).
Arg3: 0000000000000000, The secondary driver specific bucketing key.
Arg4: 0000000000000000, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+7a1c
fffff880`047afa1c ?? ???
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_TIMEOUT
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
BUGCHECK_STR: 0x117
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`04079350 fffff880`057585f7 : fffffa80`0c6d64e0 102906c9`a00038bf 00000000`00000000 fffffa80`0b917d01 : watchdog!WdDbgReportRecreate+0xa3
fffff880`04079870 fffff880`05759075 : fffff8a0`0ea23ffc fffff8a0`02e7ecf0 fffff8a0`0e8cc8b4 00000000`00157748 : dxgkrnl!TdrUpdateDbgReport+0xcb
fffff880`040798c0 fffff880`05759ce2 : fffffa80`0c6d64e0 fffffa80`0c6d64e0 fffffa80`07412900 fffffa80`0b917410 : dxgkrnl!TdrCollectDbgInfoStage1+0x92d
fffff880`04079960 fffff880`0560ff07 : fffffa80`0c6d64e0 00000000`00000000 fffffa80`07412900 fffffa80`0b917410 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x17a
fffff880`04079990 fffff880`0563dd5a : fffffa80`ffffffff 00000000`00011e4b fffff880`04079af0 00000000`00000002 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`04079a70 fffff880`0560b29e : fffffa80`0b917410 ffffffff`feced300 fffffa80`07412900 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchWaitForCompletionEvent+0x196
fffff880`04079ab0 fffff880`05637e7a : 00000000`00000000 fffffa80`07412900 00000000`00000080 fffffa80`0b917410 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1b2
fffff880`04079bc0 fffff800`02f1f32e : 00000000`06914779 fffffa80`0b91eb60 fffffa80`06d12b30 fffffa80`0b91eb60 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`04079c00 fffff800`02c74666 : fffff880`03365180 fffffa80`0b91eb60 fffff880`0336ffc0 fffff880`01669cb0 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`04079c40 00000000`00000000 : fffff880`0407a000 fffff880`04074000 fffff880`0adbfa30 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+7a1c
SYMBOL_NAME: atikmpag+7a1c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ddc68a6
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x117_IMAGE_atikmpag.sys
Followup: MachineOwner
Ich habe gerade versucht mit Catalyst 11.5. Selbes Problem.
Hier ein Dump:
Arguments:
Arg1: fffffa8007ad8010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff8800476445c, The pointer into responsible device driver module (e.g owner tag).
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+745c
fffff880`0476445c ?? ???
BUGCHECK_STR: 0x117
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`0729a350 fffff880`05b225f7 : fffffa80`07ad8010 102906c9`a00038bf 00000000`00000000 fffffa80`0bde0901 : watchdog!WdDbgReportRecreate+0xa3
fffff880`0729a870 fffff880`05b23075 : fffff8a0`1185dffc fffff8a0`1167c340 fffff8a0`1170660d 00000000`001579ef : dxgkrnl!TdrUpdateDbgReport+0xcb
fffff880`0729a8c0 fffff880`05b23ce2 : fffffa80`07ad8010 fffffa80`07ad8010 fffffa80`0a4a5260 fffffa80`0bde0010 : dxgkrnl!TdrCollectDbgInfoStage1+0x92d
fffff880`0729a960 fffff880`05a0ff07 : fffffa80`07ad8010 00000000`00000000 fffffa80`0a4a5260 fffffa80`0bde0010 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x17a
fffff880`0729a990 fffff880`05a3dd5a : fffffa80`ffffffff 00000000`0000f465 fffff880`0729aaf0 00000000`00000002 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`0729aa70 fffff880`05a0b29e : fffffa80`0bde0010 ffffffff`feced300 fffffa80`0a4a5260 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchWaitForCompletionEvent+0x196
fffff880`0729aab0 fffff880`05a37e7a : 00000000`00000000 fffffa80`0a4a5260 00000000`00000080 fffffa80`0bde0010 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1b2
fffff880`0729abc0 fffff800`02f1f32e : 00000000`06c60eee fffffa80`0c066060 fffffa80`06cf5b30 fffffa80`0c066060 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`0729ac00 fffff800`02c74666 : fffff800`02df5e80 fffffa80`0c066060 fffff800`02e03cc0 fffff880`01633384 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`0729ac40 00000000`00000000 : fffff880`0729b000 fffff880`07295000 fffff880`0b0b9a30 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+745c
SYMBOL_NAME: atikmpag+745c
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4dae3558
2: kd> lmvm atikmpag
start end module name
fffff880`0475d000 fffff880`047ad000 atikmpag T (no symbols)
Loaded symbol image file: atikmpag.sys
Image path: atikmpag.sys
Image name: atikmpag.sys
Timestamp: Wed Apr 20 03:22:32 2011 (4DAE3558)
CheckSum: 00050398
ImageSize: 00050000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
Verfahre mal nach den Vorschlägen von @Keres -
CHKDSK C: /F
Memtest86+ ausgeführt ?
Nimm zwei RAM-Module heraus und teste dann -
gibt es hier keine Fehler - weder unter memtest86+ noch in den Anwendungen / Spielen - so die RAM-Einstellungen nach Vorgabe des RAM-Herstellers einstellen - oder 8-8-8-24 / CR 2T bei 1,6V (1,65V) und ALLE 8 GB einsetzen -
Moin Hanne, auch schon unterwegs?! :)
Schneller, als die Polizei erlaubt. :lol:
@ <script>:
Wenn du die von Hanne empfohlenen Einstellungen übernommen hast, dann gehe bitte bei der Neuinstallation des Treibers wie folgt vor:
1. Zunächst über Systemsteuerung+Software den Catalys-Install-Manager deinstallieren und die Express-Deinstallation auswählen.
2. Alle ATI-Ordner/ProgramFiles löschen.
3. C:\Users\USERNAME\AppData\Local alle ATI-Ordner löschen (d.h. in den Papierkorb).
4. C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming alle ATi-Ordner löschen.
5. Soweit dort vorhanden C:\ProgramData alle ATi-Ordner löschen.
(XP und Vista bzw. Windows 7 haben eine andere Ordnerstrutur. XP-SP3 hat keine AppData mehr, sondern Anwendungsdaten und lokale Einstellungen. Dann dort die ATi-Ordner löschen)
6. Mit "Regedit" in die Registry.
a. Hot_Key_Current User+Software alle AMD und ATI-Einträge löschen.
b. Hot_Key_Local_Machine+Software ebenfalls alle ATI-Einträge löschen.
c. Hot_Key_Users+Software ATi-Einträge löschen.
Dann, gemäß HeinzNeu :
Mit dem Pfad C:\Windows\assembly\ alle Dateien mit der Bezeichnung 90ba9c70f846762e ausnahmslos löschen. Sodann Papierkorb leeren.
Neu starten. Vorsichtshalber nochmal in den Ordner Windows\assembly\ schauen, ob die 90ba9c70f846762e auch tatsächlich alle gelöscht worden sind (war bei mir nämlich nicht der Fall; dann eben nochmal löschen).
Alsdann nochmal im abgesicherten Modus CCleaner drüberlaufen lassen.
Und zum guten Schluss den 11.6b installieren.
Neu starten, beten, testen! :D
Moin Keres,
haste jut erklärt -
es wird aber möglicherweise nicht allein am Grafikkartentreiber liegen - .NET-Framework ab 2.0 - sollte installiert sein, und wenn bereits geschehen, nochmals installieren - es kann hier eine Datei "beschädigt" sein -
Hallo und Danke Jungs. Ich habe etwas probiert. 7 64 auf eine kleine Partition installiert mit nur Treibern. Nur eine einzige Festplatte angeschlossen. Net Framework 4.0 die neueste installiert. Dann Heaven Dx11 laufen lassen. Wieder Absturtz. Schwarzer Bildschirm und ich musste den Rechner per Knopfdruck neustarten. Das Gleiche wie im Link oben von Newegg. Die Karte hat Probleme mit dx11. Unter FutureMark lief sie ohne Probleme.
Übrigens:
Memtest auch gemacht. RAMs ohne Probleme.
@ Hanne:
Japp, letzte Hoffnung. :)
@ <script>:
Die von Hanne empfohlenen Settings deines RAMs hast du so im BIOS eingestellt?
Ebenfalls die von Hanne empfohlene Aktualisierung deines Microsoft .NET Framework mal ausführen.
Microsoft .NET Framework bekommst du gratis hier.
Sauge zwei, installiere drei! :lol: Nee, nur Spass. :p
Ernsthaft, inkl. Version 3.0 mit allen Updates mal draufziehen. Auch wenn da steht, für Vista etc., egal. Win7 baut im Kernel auf Vista auf.
Und wenn das alles, RAM Settings, MS Netframework usw., nicht funzen, dann bau die Karte aus und geh grillen. :evillol:
Du hast nicht zufällig ein Kumpel umme Ecke, der dir seine Karte mal testweise ausleiht?
Ansonsten schlage ich vor, selbige tauschen zu lassen. Ein BIOS-Flash der Karte ist nicht zu empfehlen, du verlierst dadurch die Garantie.
Btw, "CHKDSK C: /F" schon ausgeführt?
Hallo
Es ist entweder die Karte oder das Netzteil. (beQuiet Pure Power 530 12V1:22A; 12V2:22A zusammen 35A)
Ich habe die Karte in einem anderen Rechner getestet.
1. Test: Karte mit meinem Netzteil: Crash
2. Karte mit einem anderen Netzteil (xsilence 350W 12V1:16A; 12V2:16A; nur ein HDD drin): Crash
Leider sind das die einzigen Netzteile, die ich testen kann. Ehe ich ein neues Netzteil kaufe, möchte ich eure Meinung hören.
PS: ich habe meine alte HD4850 in meinem neuen Rechner getestet. Unter unigine heaven dx11 (Test unter dx9) gab es auch einen Crash.
Oder ist unigine heaven dx11 buggy und ich mache mir den ganzen Stress umsonst? Weil Furmark lief ohne Probleme.
In deinem PC also ein anderes NT? Richtig?
2. Test: Karte mit einem anderen Netzteil
Deine Karte also in einem anderen PC? Richtig?
Wobei der Test mit einem xsilence 350W natürlich nicht aussagekräftig ist. Das NT ist:
a) ein China-Böller und
b) zu schwach für eine HD6850.
Kann ich dir leider nicht beantworten. Den Test kenne ich nicht.
Danke.
Mein Netzteil zusammen mit der Karte im anderen Rechner.
Ich weiß, das xsilence 350 Test ist nur so.
Ich neige dazu, heaven dx11 2.5 hat Probleme mit 11.6 und 7 64.
Besser wäre es gewesen, ein anderes (potentes) NT in deinem PC oder eine andere GraKa in deinem PC mit deinem NT zu testen.
Ich habe eine Feststellung:
Die Karte stürzt bei hohen Einstellungen ab. Hab Metro 2033 von einem Freund, um dx11 Benchmark zu machen. Bei AA und AF an und UultraQ, friert im Loading. Bei HighQ und AA und AF an, auch friert. Bei AA aus und AF16 und HighQ: Absturz. Bei HighQ und AA aus und AF4 läuft jetzt seit 20mn ohne Probleme. In den Test im Internet schafft die HD6870 hohe Auflösungen wie meine (1680/1050) mit hohen Einstellungen locker.
Mit anderen Worten, nach deiner Beobachtung zu folgern, stürzt dein PC immer dann ab, wenn du AF mit hohen/höchsten Settings eingestellt hast?
Wie ist die Spezifikation deines Netzteiles? Wie hoch sind die Ampere-Zahlen auf den 12V-Leitungen?
Bitte unbedingt mal hier posten.
Der Kollege hier hatte das gleiche Problem, weil sein NT nicht genug Saft auf der 12V Schiene zur Verfügung gestellt hat.
danke
das ist ein beQuiet Pure Power 530 12V1:22A; 12V2:22A zusammen 35A
auch meine alte karte hd 4850 stürzt ab im test. das hatte sie früher nicht gemacht. mit demselben PSU
ich tippe auch auf netzteil
was haltet ihr von diesem falls ich ein neues kaufen muss:
http://www.amazon.de/OCZ-600MXSP-Mo...RGYQ/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1311076206&sr=8-7
Es ist das Netzteil. Bin mir ziemlich sicher.
hab das selbe system wie der themenersteller und bei mir tritt ein und das selbe problem auf...
nur dass ich den marathon schon hinter mir habe.
abstürze hatte ich sogar schon mit meinem alten system, als ich die His iceQ X einsetzte. (mein altes system: p965-ds3 board, 8800gt, e4400@3,0ghz,4gb markenram 450 watt bequiet netzeil)
der pc hängte sich in 3dmark, crysis 2 und dem heaven 2.5 benchmark auf, bzw. verlor das bild!
meine erste maßname war ein neues netzteil. statt dem bequiet ein ocz 600 watt.
-hat nix gebracht, selber effekt...
dann hab ich mir jetzt das asrock z68 pro 3 mit dem i5 2500k und 8gb ram geholt, weil ich mir dachte , mein altes board zickt mit der neuen grafikkarte rum. ( außerdem wollt ich unbedingt den prozzi;))
geändert hat sich trotzdem nix! abstürze wie gehabt, furmark und prime laufen ohne probleme, nur oben genannte programme ergeben nen schwarzen schirm ohne signal, aber pc läuft weiter.
ich vermute, weil ich ja schon einiges gemacht habe, dass entweder der vram der karte defekt ist (kann man den testen???) oder ein krasser kompatibilitäts-fehler mit der IceQ karte vorliegt.
den vram vermute ich, weil dieser durch hohe einstellungen z.b. im heaven benchmark sehr stark belastet wird.
weiß sonst jemand noch nen tipp, außer zurückschicken?
und sowieso: wie könnte ich eine reperatur gültig machen, die graka wird mir ja höchstwahrscheinlich ohne fehler zurückgeschickt werden, niemand sagt: "jup, ist defekt, heaven benchmark schmiert ab und alle halbe stunde crysis 2..."
daher wäre ein grafikkarten vram check optimal, hab aber noch nix gefunden...
mfg smidi
