using_e
- Jan. 2012
Fennix900 schrieb:Danke für die Info.
Ich habe gelesen, dass man wenn möglich, die AIO (wenn schon an der front) mit den Tubes nach unten anbringen sollte.
Das habe ich getan, allerdings ist einer der Schläuche leicht gespannt und beide berühren die GPU leicht an der vorderseite.
Kann das auf dauer kritisch sein?
Die Tubes nach unten bringt den Vorteil, dass du dir keine Luft in den CPU Kühler saugen kannst worin sich auch die Umwälzpumpe befindet. Wenn es sich von der Schlauchlänge ausgeht sollte man diese Einbauvariante bevorzugen. Ich habe die 360er Version des LF II und bei mir sind die Schläuche bei gleicher Einbausituation auch ziemlich gespannt. Ist seit 2 Jahren jetzt so und hatte bis jetzt keine Probleme. Du musst nur aufpassen, dass die Schläuche nicht zu sehr gespannt werden sodass diese an den Anschlussstellen abknicken. Die Schläuche sind ziemlich steif und unflexibel.
