Moin, wie der titel schon vorgibt, möchte ich meinen alten i72600 (ohne "k") gerne gegen eine übertaktbare und schnellere variante austauschen. Leider kenne ich mit Prozzies nicht besonders gut aus...
Wie sieht es denn derzeit bzgl. der Sockel-Politik bei Intel aus? Einfach alte Sandy abschrauben und nen Ivy verbauen?
Sandy und Ivy sind beide Sockel 1155, das passt also.
Sofern du ein Z-Board hast, kannst du zu einer "K"-Variante (offener Multiplikator) greifen. Das wäre in deinem Fall dann der i7-3770K.
hast du ein mainboard mit p67/z68/z77 chipsatz? dann probier doch erstmal aus obs dir nicht reicht, den turbo bei deinem 2600 um 4 stufen zu erhöhen (entspricht einer übertaktung von 400 MHz)
davon abgesehen: was is nochmal der grund, dass dir die leistung vom 2600 nicht mehr reicht?
In Frage kommen i5-3570k und i7-3770k. Oder gebraucht 2600k / 2700k.
Alle diese CPUs laufen auf deinem Mainboard. Um übertakten zu können muss es aber einen P67, Z68 oder Z77 Chipsatz haben.
Und wenn du einen Ivy Bridge nimmst musst du VORHER (also noch mit dem Sandy Bridge) ein Bios-Update machen.
Und wenn du nur spielst ist der i5 die richtige Wahl. Wenn du profimäßig Videos bearbeitest dann ist der i7 der richtige Prozessor für dich.
Das übertakten kannst du dann praktisch vergessen und da es ein OEM Board ist, ist es auch nicht sicher Ivy Bridge tauglich.
Kauf einen Haswell im Juni, ansonsten musst du jetzt ~400€ investieren für i7-3770k, Z77 Board und zum übertakten geeigneter CPU Kühler.
Wie sieht denn der Rest deines Systems aus? RAM, Grafikkarte, Betriebssystem?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein i7 der limitierende Faktor ist.
Edit:
Ich finde immer klasse, dass man den Leuten die grundlegenden Informationen aus der Nase ziehen muss. Eigentlich sollte man so jemanden dumm sterben lassen.
