in-home Streaming nur 3 FPS wenn kein Monitor am Host angeschlossen
Ampallang
Cadet 1st Year
Juni 2015
Nabend,
habe folgendes Problem mein HTPC ist auch gleich der Potentere Rechner im Hause. Da ich aber zu später Stunde nicht mehr über den 50" und dem 5.1 Soundsystem Zocken will. Streame ich auf meinen Laptop. Das Problem ist wenn ich den TV abschalte bricht die Framerate auf 3 fps ein. Lasse ich den TV an und hier ist es egal ob HDMI1 wo der htpc dran hängt aktiv ist und eigentlich TV geguckt wird oder die Konsole über den AVR wiedergegeben wird. HAbe ich konstante 59,96 frames.
Wie kann ich es hinbekommen das der HTPC das Bild ruckelfrei ohne angeschalteten TV an den Laptop wiedergibt. Wie gesagt mit angeschallteten TV funktioniert es einwandfrei.
Eckdaten:
HTPC I5-4690k , gtx 960 4gb per HDMI an TV
Laptop: i5-3210m gt650m 2GB
beides per Kabelverbunden
besten Dank.
greetings
Ampa´
HDMI Passthrough mal an/aus gemacht am AV Receiver?
HDMI passthrough hat der receiver nicht.
am TV direkt angeschlossen ist das gleiche. es muss definitiv der Port belegt sein und die Quelle aktiv da kein passthrough. Selbst am TV der ACR kanal funktioniert nicht.
Angeschlossen ist der TV schon an der GTX oder?
Ich mein es ist in sofern logisch, das eben nur etwas durch die Graka berechnet werden kann, wenn es auch ein Ausgabemedium gibt. Möglicherweise allerdings berechnet auch nur die Onboard Graka die Bilder wenn an der GTX nichts angeschlossen ist (was der Fall ist wenn der TV aus ist). Dann wird beim hochfahren nämlich die Onboad Graka per Default geladen. Könntest ins BIOS schauen ob die komplett abschalten kannst.
Ist der TV aus, gibts nix wohin die Ausgabe muss. Das InHome Streaming selbst gilt nicht als Ausgabemedium, da es keinen Monitor simuliert. Ich glaub das Thema gabs hier schonmal, ohne Lösung.
GTX und TV sind direct verbunden. Onboard igpu ist komplett aus. Es hat bis zu einen ebstimmten update bei steam geklappt und auf einmal nicht mehr :-/
naja ich kann doch wohl erwarten das die Graka wenn ich den Monitor power off mache trotzdem aktiv bleibt. Sonst müsste ich ja beim Rendern jedesmal den Monitor anlassen. Ne igpu ist definitiv aus , sonst würde ich nicht die Full HD Grafik beim Zocken auf dem Laptop genießen können
