iPhone 5 Akku
aemonblackfyre
Captain
Dez. 2006
ich habe zum testen mal einen ersatz akku bestellt. in meinem iphone ist ein akku mit der APN 616-0613. diese apn hab ich auch bestellt und steht auch auf der rechnung. der akku hat jedoch die apn 616-0610. Was genau besagen diese APNs? Ist das ein Problem?
hoffe ihr wisst da weiter
hier schau mal das habe ich gefunden:
http://www.akku500.de/Apple-Akkus-u...9Rn1hlh96X2QIaZ4LfDAr6nhkyCbV8NYrQaAioB8P8HAQ
WICHTIGER HINWEIS:
Nicht geeignet für iPhone 5S!
Apple verbaut in dem iPhone innerhalb einer Modellreihe verschiedene Akkus, die sich anhand der aufgedruckten APN unterscheiden lassen.
Die APN Nummer ist die "Article Product Number" des jeweiligen iPhone Akkus.
Es sollte immer ein Akku mit der selben APN wie original vorhanden eingesetzt werden.
Die verbaute APN läßt sich leider nur durch den Aufdruck auf dem vorhandenen Akku herausfinden, d.h. das iPhone muß dazu geöffnet werden.
Welche Fehler können bei einer falschen APN auftreten?
Die Verwendung eines Akkus mit der falsche APN Nummer kann dazu führen, dass das iPhone mit diesem Akku nur manchmal oder gar nicht funktioniert.
Aktuelle iOS-Varianten weigern sich u.U. in bestimmten iPhones mit bestimmten Akkus zusammenzuarbeiten.
Weitere bekannte Fehler:
- Gerät schaltet / stürzt ab
- Akku läßt sich nicht laden
- Akku entleert sich sehr schnell
- Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
- sonstige Störungen
Das stimmt aktuell leider nicht mehr ganz. Bisher war die APN bei den Akkus egal, außer bei denen die ihr iPhone gejailbreakt haben. Ich hatte bisher keinen Kunden der diese Störungen verzeichnen konnte, nur weil die APN nicht stimmt.
