ist dem PC zu kalt ?!
-Legend-Storm-
Dez. 2015
Hallo zusammen
habe derzeit mein System mit 5930k auf 4.4 ghz laufen in Spielen und so hab ich nen deutlichen Sprung gespürt von den alten 4.0 ghz
da es jetzt deutlich kühler geworden ist ( Raum Temp 17-20 Grad ) wollt ich mal schauen wie warm die Cpu so wird ( 68 hat der schlechteste kern 56 der "beste" )
getestet mit 3 durchläufe Cinebench
was mir aber aufgefallen ist habe statt den 1300 Punkten ( ist der Wert für 5930 K 4.4 ghz gut ? ) nur noch 1100-1190 Punkte
mach ich die Heizung an so das wieder zirka 25 grad +- im Raum sind komm ich wieder auf die 1300 Punkte ( Cpu wird dann zirka 3-6 Grad wärmer )
wie kann das sein das die Raum Temp da so viel ausmacht ? dachte immer kühler wäre besser
Das ist eigentlich nicht möglich.
Kühler ist besser.
Wiederhole die Messungen, war wahrscheinlich Zufall.
Reaktionen: ReignInBlo0d und SVΞN
Wäre das erste mal das ein wärmerer Prozessor bei selber Taktfrequenz schneller ist.
Reaktionen: dodolein und ReignInBlo0d
Also die besten Ergebnisse erhält man eigentlich im deutlichen Minusbereich. :D
Deshalb kann das bei dir nicht das Problem sein.
Natürlich ist immer kühler besser als wärmer bei CPUs oder elektrischen Anlagen im allgemeinen.
Ich denke es liegt wohl ein Messfehler vor!
danke für die vielen antworten
hatte einige durchläufe auch jetzt nochmal wo es wieder unter 20 grad raum ist und wieder sind die werte egal wie oft ich es durchlaufen lasse deutlich schlechter ( alle hintergrund sachen sind abgeschaltet ) stell ich heizlüfter davor warte 5 min und lass nochmal laufen sind wieder die üblichen 1280-1305
kontakt problem durch warm kalt kanns nicht sein oder ? weil dann dürfte es ja garnicht laufen
ingame läuft alles fps verändern sich nicht von sommer zu winter die bleiben gleich gut
Also bis zu einem bestimmten Grad ist Kühler besser, ja, aber nicht unbegrenzt.
Der Leiter wird ja durch die Temperatur beeinflusst.
Mal als konkretes Beispiel für Prozessoren :
"Der Prozessor selbst (...) benötigt 5 Watt Leistung und arbeitet im Temperaturbereich von −55 bis 125 °C."
https://de.m.wikipedia.org/wiki/RAD750
Lg
PS: Aber Minusgrade hast du in deinem Zimmer hoffentlich nicht :D
PPS: Liegt bestimmt am Netzteil und ner kalten Lötstellen (ähm, kein Wortwitz beabsichtigt...)
Ich werfe mal in den Raum, dass Halbleiter bei Wärme besser leiten. Vielleicht hat das einen Einfluss, wobei ich ihn mir nicht so gravierend vorstellen kann.
Messfehler, Zufall oder aktive Anwendungen oder Prozesse im Hintergrund.
Es ist rein physikalisch unmöglich, dass ein CPU von 5-6 Grad höheren Umgebungstemperaturen „profitiert“.
Vielleicht schaust du mal nach ob mit der Kühlung alles in Ordnung ist, wenn sie scheinbar nur in einem gewissen Temperaturfenster optimal arbeitet.
Klingt sehr suspekt und skurril. ;)
Liebe Grüße
Sven
Reaktionen: navi.
ok dann dank ich euch schonmal und leg das einfach mal als laune von cinebench ab da ja in spielen und anwendungen alles normal läuft
fand es nur etwas komisch darum lieber 1 mal nachfragen als 2 mal doof in die röhre schauen :D
wie schauen eigetlich die werte aus 1300 +- 5 punkte ist das ok für ne mitlerweile recht alte cpu ? ram hat halt nur 2666 mhz mehr gabs damals noch nicht und wollt jetzt nicht unbedingt neu kaufen
Wenn er es verlässlich reproduzieren kann, kann es kein Zufall sein. Ein Grund für dieses Verhalten fällt mir allerdings auch nicht ein. Very strange...
Ich werfe mal in den Raum dass es genau anders herum ist. ;)
Aber auch 5°C sollten da vollkommen irrelevant sein, generell sollte die CPU auch bei -100°C genau das gleiche leisten da der Takt ja nicht automatisch angepasst wird nur weil es kälter ist.
Zufall, bzw normale schwankungen, hat mit der Temperatur mit sicherheit nix zutun.
Es kann wirklich was mit ner kalten Lötstelle zu tun haben.
Kalte Lötstelle = kein / teilweise Kontakt
Wärme = Material dehnt sich aus
= Lot auf kalter Lötstelle dehnt sich aus
= besserer Kontakt
Das kann von Spannungsschwankungen über weniger Leistung (vom Netzteil) bis hin zu Problemen bei den Spannungswandlern auf dem MB reichen.
Lg
Reaktionen: navi.
Soetwas habe ich bei mir auch schon beobachtet. Gibt ja noch mehr Bauteile in so einem PC. Ab 4,6 GHz laüft mein PC nur stabil wenn es warm ist. Vielleicht sind es die Kondensatoren oder irgendwelche Übergänge in der CPU...
Netzteil hab ich noch eins da das werd ich mal testen bevor wirklich was kaputt ist oder kaputt geht lieber mal testen ich meld mich dann wieder
Ich hatte mal ein Notebook, das immer eingefroren ist 1-2 Minuten nach dem Hochfahren. Auch mehrfaches Neustarten hat nix gebracht. Er ist gleich wieder eingefroren. Erst nachdem man ihn im "eingefroreren" Zustand 30 Minuten hat laufen lassen (damit er sich "aufwärmt"), und dann wieder aus- und eingeschalten hat, ist er richtig gelaufen und nicht mehr eingefroren. Also ja... so eine Wärmeabhängigkeit gibts wirklich.
@franzerich : Das hört sich eher nach einem Kondensator- bzw. Spannungsproblem an, als nach einem Wärmeproblem...
