Musst du testen, genau kann man das nie sagen weil jede CPU anders ist.
So 3,2GHz und leicht Spannung senken geht meistens, mit dem Boxed ist aber sobald du die Spannung anhebst sehr warscheinlich ende.
Vergiss das ganze, du bist 5C° unter max temp ohne oc. Kauf dir nen gescheiten Kühler dann kannst ohne Sorgen rumprobiern. Aber wenn ich mir jetzt schon Sorgen machn muss das Ich nicht über max. Temp komme und hab noch nicht mal overclockt dann würd ich das ganze ehrlich bleiben lassen.
Man kann die höhere Temp-Entwicklung durch leichtes OC problemlos mit etwas niedrigerer Spannung ausgleichen. Dann hat man mehr Leistung bei recht konstanter Temp.
Musst du aber testen, was deine CPU so schafft. Gibts keine pauschale Aussage zu ...
