[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
ich brauche ein neues Netzteil für meinen PC. Mein System sieht wie folgt aus:
Mainboard: ASROCK asrock m3a770de
CPU: amd x2 240
RAM: 8GB
Grafik: XFX HD 4870
Festplatte: 2x IDE
DVD RW Player
Lüfter: 4x 80mm
Beleuchtung: 1 CCFL röhre
Mein PC steht im Wohnzimmer und dient in erster Linie als DVD Player und Medienserver. Hin und wieder spiele ich aber auch Sachen wie "COD", "FIFA 12" etc.
Wichtig wäre mir beim Netzteil das es sehr leise ist und zuverlässig. Momentan habe ich so ein no name 600W Ding drin. Nach allem was ich so gelesen habe mache ich mir damit aber echt Gedanken, dass meiner Hardware mal was zustößen könnte ^^. In Zukunft will ich mein System aber noch aufrüsten können, also 4 bis 6 Kern CPU, Blue Ray Player, SATA Festplatten und mal eine neue Grafikkarte ohne dann wieder ärger mit dem Netzteil zu bekommen. Sind für meine Zwecke dann 500W ausreichend?
Fand die beiden interessant:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50970&agid=1628
und
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=51153&agid=1627&apop=3&lb
Zwischen beiden Netzteilen liegen 20€, was ich schon eine menge Geld finde. Bin aber auch offen für andere Vorschläge.
Muss es zwangsweise KM sein? Im Grunde reicht bei der Bestückung auch ein E9 400/450 bzw. ein E8er 450 aus.
Und rein Leistungsmäßig wäre eher das CM 480 mit dem L8-530W zu vergleichen.
Mal abgesehen, welche CPU genau zukünftig ins Haus kommen wird,
an welche Grafikkarten haben sie ungefähr gedacht?
Denn ansich sind sowohl das be quiet Straight Power E9 500W als auch das CM
480W sehr leise Modelle, aber für die genannte Zusammenstellung genügt schon
die 450W-Version des E9 oder auch das Pure Power L8 CM 430W.
Also wenn eine neue Grafikkarte kommen sollte dann würde die sich wohl im Bereich AMD 6850/6870 sich bewegen aber momentan bin ich noch voll zufrieden mit meiner 4870.
Zwischen Straight und Pure Power soll es ja qualitative Unterschiede geben. Merke ich davon etwas? Also Lautstärke? Und bei der Straight Serie haben einige Netzteile ja 80+ gold. Das bedeutet doch sie arbeiten effizienter und sparen somit strom. Wie lange müsste so ein Netzteil halten um den Mehrwert von 20€ gegenüber einem 80+ bronze netzteil raus zu bekommen? Mein PC läuft so 3h am Tag.
KM wäre schon wünschenswert.
Rein von der Lautstärke her sind die Straight Power Modelle besser, da die Drehzahl des Lüfters doch schon deutlich kleiner ist: https://www.computerbase.de/2011-01/test-be-quiet-straight-power-e8-400w/9/#abschnitt_lautstaerke gegenüber https://www.computerbase.de/2011-10/test-be-quiet-pure-power-cm-630w-l8/9/#abschnitt_lautstaerke (Der Vergleich ist durch die verschiedenen Leistungsklassen nicht ganz korrekt - aber im Groben passt er allemal)
Bei den E9er Modellen ist die Drehzal durch den etwas größeren Lüfter (135mm statt 120mm bei den E8) noch etwas geringer.
Die Effizienzeinsparungen würde sich bei einer Last von etwa 200W auf ~10-15W schätzen. Je nach Laufdauer (Vor allem bei Last, im Idle sind die Einsparungen deutlich geringer!) ergibt sich dann eine jährliche Ersparnis von überschlagenen 2-3€ pro Jahr.
ok das mit den 2-3€ ist niederschmetternd. Da müsste es ja 10 Jahre halten Oo und das bezweifle ich das ich es in 10 Jahren noch benutze.
Bleibt nur die Lautstärke. Unter voll last dreht das eine ja fast doppelt so hoch .. leider kann ich mir darunter nur nichts vorstellen. Mein einfacher CPU lüfter (80mm) dreht im durchschnitt bei 1500 rpm und ist kaum zu hören. Da sollte ein lüfter von be quiet bei 1500 rpm doch noch weniger zu hören sein oder?
Es ging mehr um die Texte darunter:
"Bei geringer Last dreht der Lüfter mit ca. 300 U/min seine Runden und beschert dem Gerät daher eine nahezu vollständige Lautlosigkeit. Mit steigender Last ändert sich der Geräuschpegel nur marginal und selbst unter Volllast dürfte das Straight Power noch die mit Abstand leiseste Komponente im PC und für die meisten Menschen kaum wahrnehmbar sein."
und
"Bis zu einer Auslastung von etwa 50 Prozent ist das Gerät dank geringer Drehzahl und hochwertigem Lüfter kaum wahrnehmbar. Erst danach macht sich das Pure Power langsam bemerkbar und steigert sich bis auf eine akzeptabel niedrige Drehzahl von 1.650 U/min. Insgesamt überzeugt das Netzteil im Lautstärkebereich und ist dabei leiser als viele Konkurrenzprodukte, kann jedoch keine Wunderwerte präsentieren, wie es beispielsweise der große Bruder Straight Power getan hat."
Vermutlich ist aber auch das PurePower unter Last leiser als deine Grafikkarte - die StraightPower-Modelle sind es auf jeden Fall.
Guten Morgen,
ich brauche für mein neues System ein passendes Netzteil und würde euch bitten mir zu helfen.
Mainboard: ASUS P8Z68-V LX
CPU: i5-2500K
RAM: 16GB
Grafik: HD 7950 OC
Festplatte: eine kleine ssd und eine 2TB platte
Laufwerk: normales laufwerk
Lüfter: 4x 120mm und 2x 140mm (fürs gehäuse) und einen Mugen 3 für CPU
Gedacht habe ich an ein http://geizhals.at/677342.
Die 2 PCIe Anschlüsse (1x 6/8 und 1x 6) passen für die HD 7950?
Mfg
Nimm eine Nummer höher= E9 480W
Dann hast Du noch Spielraum fürs Übertakten.
Dankeschön.
Welches würdet ihr mir empfehlen?
Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus zu dem FSP gegriffen.
Mfg
Das Aurum und das E9 sind technisch gesehen, fast gehüpft wie gesprungen:
Die Zusammenarbeit mit FSP kann auch dieses Netzteil nicht leugnen, wobei für das E9 die Technik aus dem FSP Aurum weitestgehend Pate stand, wobei natürlich Vorgaben von be quiet umgesetzt wurden.
Aber weiter:
...aber das be quiet Straight Power E9 verfügt über den unbestreitbar hochwertigeren und störungsgeräuschfreieren Lüfter und ermöglicht somit in Verbindung mit einer dezent agierenden Ansteuerung einen eindeutig leiseren Betrieb.
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=32537
Also, wenn dir die Lautstärke besonders wichtig ist, nimmste das BQ.
Hier ist auch der Test vom Aurum: http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=31516
Vielen Dank für deine bemühungen.
Ich werde das be quiet 450W nehmen.
Danke nochmals an alle.
Mfg
Lodrik schrieb:
@Effe Ich hab gesehen du hast auch das FSP, bist du damit zufrieden?
Bisher bin ich sehr zufrieden. Ich habe ein gedämmtes Gehäuse und da kann ich das NT nicht heraushören. Ich laste es mit meinem Setup auch nicht sonderlich aus.
Es ist sehr gut verarbeitet und hat mehr als genug Stecker dran in ausreichender Länge.
Ich würde es wieder kaufen.
brauche ein neues netzteil mit 400 bis 450 watt und bis 45 euro? welches würdet ihr empfehlen
Status
