[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
M4tz309 schrieb:
zwei 6-Pin-PCIe-Anschlüsse.
Ohne Adapter: http://geizhals.at/de/?bl1_id=-1&cm...6&cmp=622037&cmp=310729&cmp=543132&cmp=648840
Mit Adapter für den zweiten PCIe-Anschluss: http://geizhals.at/de/?bl1_id=-1&cm...33646&cmp=637255&cmp=584958&cmp=708267#xf_top
Das System wird unter Spielelast maximal 300W brauchen (hier an der Steckdose gemessen: https://www.computerbase.de/artikel...est.1298/seite-4#abschnitt_sonstige_messungen) - es wird sogar eher in Richtung 250W gehen.
Hey Leute,
ich bins mal wieder :D Nachdem anscheinend mein BeQuiet E5 450W für die Start-Verweigerung meines PCs verantwortlich ist, muss schnellstens Ersatz her :)
Die aktuellen Komponenten:
AMD Athlon 64 X2 5000+
4 GB DDR2 Ram
Acer OEM Board
Radeon 6850
500 GB Samsung Spinpoint
Irgendwann soll dann Ram+CPU+MB auf den neuesten Stand gebracht werden (aber nur mit Mittelklasse Hardware, da der PC eigentlich kein reiner Spiele PC werden soll=>Dafür habe ich meinen (siehe Sig.)), z.B. mit nem neuen AMD CPU. Das steht jedoch noch in den Sternen...
Ich denke mal 450 W sollten wieder ausreichen, oder? KM wäre nicht schlecht; preislich höchstens 60 € sage ich mal...
Wäre nett wenn ihr mir was empfehlen könntet...aus der Empfehlungsliste werde ich nicht ganz schlau, da ich mich mit den ganzen Modellen rein gar nicht auskenne.
Auf die Schnelle habe ich z.B. das hier gesehen : http://geizhals.at/583804
Aber wie gesagt, ich bin da völlig unerfahren...jedes Netzteil wurde hier abgesegnet :D
Erbse
@Erbsenkönig
ein ordentliches 400W NT würde problemlos ausreichen. Das von dir genannte ist in Ordnung.
Preisgünstiger wären noch:
Antec HCG-400 400W
Cougar A400 400W
FSP Aurum 400W
Danke dir :)
@Erbsenkönig:
400-450W sind auch für das geplante Upgrade völlig ausreichend. Eine neue Mittelklasse wird wahrscheinlich sogar noch weniger oder gleich viel verbrauchen (Intel Sandy oder Ivy Bridge bspw.).
Das Straight Power E8 ist auf jeden Fall eine gute Wahl und hat einen leisen Lüfter.
Hier noch ein paar günstige Alternativen ohne KM:
http://geizhals.at/de/543127
http://geizhals.at/de/708267
http://geizhals.at/de/602346
Und ein paar mit KM:
http://geizhals.at/de/703752
http://geizhals.at/de/672427
http://geizhals.at/de/679523
Auch dir Danke ;) Kabelmanagment wäre sicher sinnvoll, oder? Ich habe ja ein Rasurbo in meinem PC in München...hab aber keinen Plan ob das Kabelmanagment hat oder nicht :D
Wenn du ein Gehäuse mit augeklügeltem Kabelmanagement hast, dann ist mMn ein Netzteil mit KM (in diesem Wattbereich) eher sinnlos. ;)
Naja das aktuelle Gehäuse ist ein kleines Acer-Drecks-Dingens, in welchem Kabelmanagment doch schön wäre :)
Die paar € Aufpreis nehme ich dann in Kauf ;)
Prinzipiell kann man mit einen gescheiten 500-550W-Netzteil zwei HD 6950/70 zum
Laufen bringen (eventuell muss noch mit Adapter gearbeitet werden, das die meisten Netzteile zwei PCIe-Stecker haben), aber bei größere Auslastungen kann es für so ein Netzteil eng werden.
Zu den drei ausgesuchten Netzteile:
In diesen Fall ist das XFX Core Edition PRO 750W das beste von den Netzteile und
was sich noch für zwei von diesen Grafikkarten + Zusammenstellung bieten:
- Chieftec Nitro 85+ BPS-750C 750W
- Antec High Current Gamer 750W
- Thermaltake ToughPower XT 775W
- SilverStone Strider Plus Series 750W
- OCZ ZT Series 750W , etc.
Hallo ich suche ein Netzteil für folgendes System :
CPU Typ QuadCore Intel Core i5-2400, 3100 MHz (31 x 100)
Motherboard Name Asus P8H61 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Arbeitsspeicher 4080 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 460 (768 MB)
Festplatte Maxtor 6L250S0 ATA Device (250 GB, 7200 RPM, SATA)
Festplatte SAMSUNG HD103UJ ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Momentan werkelt ein 430W Billignetzteil was anscheinend Probleme mit der Speedsteptechnologie von Intel hat und Bluescreens verursacht.
Suche daher ein Preiswertes qualitativ annehmbares Netzteil
Mit jeden 400-450W kann man diesen PC locker und ausreichend versorgen
und je nach angestrebte Preisklasse habe hier mal einige Beispiele:
- CompuCase/HEC 400TE-2WX 400W
- Cooler Master GX 450W
- Antec VP450P 450W
- be quiet Pure Power L8 CM 430W / Straight Power E9 400W
- PC Power & Cooling Silencer MKIII 400W
- FSP Forton/Source Aurum 400W
- Cougar A 400W / 450W bzw. Rasurbo Real&Power 450W
- XFX Core Edition Pro 450W
Was für ein 430W-Netzteil (d.h vwelches Modell das ist) ist derzeit verbaut?
http://geizhals.at/de/584982
Hallo
ich stelle mir zur Zeit einen PC zusammen und weiß leider nicht genau, wieviel Leistung für das Netzteil ausreicht. Es sollte auf jeden Fall möglichst stromsparend und leise sein.
Meine Komponenten:
Prozessor i5-2500K
Mainboard GIGABYTE GA-P67A-D3-B3
Festplatte Seagate ST3000DM001 3 TB
Grafikkarte Sapphire HD6450
Hinzu kommen soll später noch:
TV-Karte (evtl. WinTV HVR 4400) und weitere Festplatte (1-2 TB)
In Betracht ziehe ich momentan folgende Netzteile, bin mir aber unsicher, ob die ausreichen:
be quiet! Pure Power L7 350W
Enermax PRO82+ II 385W
Beide sind mehr als ausreichend dimensioniert - selbst unter Last wirst wohl über 150W Maximalverbrauch nicht hinauskommen.
Ein BeQuiet L7 300W, ein Cougar A300 oder ein Rasurbo Real&Power A350 wären auch locker ausreichend, sofern es Enermax sein muss, würde ich eher an ein ErPro80+ 350W denken.
@Kevon
das besagte GX-450 hat nur einen 6-pin Stecker. Zwar etwas über deinem Budget, aber ich würde mir das Cougar A400 400W (alternativ Rasurbo Real&Power 450W) etwas näher ansehen.
Status
