[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Angenommen ich würde ein altes Be quiet! E5 450W bekommen, würde das reichen um nen fx 6300 und eine R9 290X zu versorgen?
Das E5 ist rund 5 Jahre alt. Es wäre eine sehr schlechte Idee das mit so einem neuen Oberklasse PC zu betreiben. Hast du denn nicht mal 50 € für das Netzteil übrig, wenn du über 500 € für die Grafikkarte zahlst? o.O
wohl genau deswegen nicht :D
Hey, da ich mir nächsten Monat einen FX 8350 und eine R9 280x zulegen werde, wollte ich
wissen ob mein Netzteil ausreicht oder ich vorsichtshalber ein neues kaufen sollte.
Derzeit habe ich das "LC Power LC6600 Netzteil 600W V2.2". Dieses hält auf der
12 Volt schiene Maximal 360 Watt aus, die R9 280x welche ja baugleich mit der 7970 ist,
wird vermutlich unter volllast auch 360 Watt benötigen. Dann kommt dazu, dass bei mir
zusätzlich noch 2 HDD's und 1 SSD versorgt werden müssen. Nun ist die Frage welches Netzteil
ist das Richtige? Nach Möglichkeit möchte ich mein System übertakten weshalb ein wenig mehr
Power eingeplant werden sollte. Neben den oben aufgezählten Komponenten, habe ich noch
8 GB Ram von GEIL Value Plus (1333MHz) verbaut. Preis soll möglichst gering gehalten werden.
Ich denke so zwischen 50 und 80 € sollte sich etwas gutes finden lassen. Ich danke für eure Hilfe. ;)
MFG Dodo
Das Netzteil kannst du vergessen, da muss dann was neues her. Mit OC hättest du mit einem 500 W Netzteil noch genügend Luft.
Da würde sich dann eine ganze Palette empfehlen, ich sortiere mal nach Kabelmanagement:
Ohne CM:
http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-500w-atx-2-31-bn144-a871344.html (Herstellergarantie nur über Händler beanspruchbar)
http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html (etwas leiser als System Power)
http://geizhals.at/de/fsp-fortron-source-aurum-gold-500w-atx-2-3-au-500-a614775.html (gleiche Technik wie System Power, nur etwas besser, aber lauterer Lüfter)
http://geizhals.at/de/enermax-triathlor-550w-atx-2-4-eta550awt-a823688.html (leise im idle, wird bei hoher Last recht laut)
http://geizhals.at/de/be-quiet-straight-power-e9-500w-atx-2-31-e9-500w-bn192-a677379.html (wie FSP, nur super leise und sehr gute Garantiebedingungen)
Mit CM:
http://geizhals.at/de/sea-sonic-m12ii-520-bronze-520w-atx-ss-520gm-a497472.html
http://geizhals.at/de/be-quiet-pure-power-l8-cm-530w-atx-2-31-l8-cm-530w-bn181-a674412.html (etwas kürzere Kabel als L8 500, sonst ziemlich identisch)
http://geizhals.at/de/enermax-triathlor-fc-550w-atx-2-4-eta550awt-m-a852500.html (gleicher Nachteil wie anderes Triathlor)
http://geizhals.at/de/cooler-master-silent-pro-m2-rs-520-spm2-d3-a736642.html
http://geizhals.at/de/antec-high-current-gamer-m-hcg-520m-0761345-06210-7-a725965.html (gute Technik, kann aber etwas lauter werden)
http://geizhals.at/de/aerocool-gt-500sg-500w-atx-2-3-a836473.html (bis auf Garantiebedingungen bestes der genannten Netzteile)
Du musst den kompletten Link kopieren.
Es wird aber mit ziemlicher Sicherheit kompletter Schrott sein, was anderes findet man auf ebay eigentlich auch kaum.
Hi all
ich habe ein Mini ITX / Mikro ATX Gehäuse von LC Power 1410Mi
Zum Rechner:
Intel Celeron G1610 @2,60Ghz , 8GB Ram , Gigabyte H61M-S2PV , SSD OCZ Vertex 2 60GB
Verbrauch:
habe mit meinem Corsair AX760 den Strom Verbrauch gemesen
ca. 30W wenn mann nix am Rechner macht
beim Spielen brauch er max 45-50W mit Furmark habe ich jetzt nicht getestet da Der Rechner auch nicht zum Spielen gedacht ist , ich denke aber mal das bei 60W Verbrauch schluss sein wird
ist das Eingebaute LC Power 200SFX vom Gehäuse LC 1410Mi Empfehlens Wert ? weil mann ja so viel schlechtes hört über Billig NT's , das dieses schon mal gerne Abrauchen
Deshalb habe ich es auch gar nicht erst Eingebaut
oder sollte ich lieber ein Anderes SFX Netzteil einbauen ?
ich habe hier mal 3 Gute Gefunden:
http://geizhals.de/silverstone-strid...v-a998956.html
http://geizhals.de/be-quiet-sfx-powe...3-a460441.html
http://geizhals.de/xilence-sps-xp250...v-a555120.html
mfg.
Hallo Community,
leider hat sich heute das Netzteil meines HTPC mit einem Knall verabschiedet. Ich denke es hat seinen Dienst lange genug getan und soll ersetzt werden.
Hardware steht in meiner Signatur. Größter Stromfresser wird das RAID sein, welches direkt mit ans NT angeschlossen wurde. Es benötigt intern zwei Molex Stecker, daher geht das recht problemlos. Ich denke nur der Anlaufstrom ist hier entscheidend.
Anforderungen:
LEISE
mind. teilmodular
mind. 80+ silber
max. 100€
Leider gibt es nur Watt Monster die meine Anforderungen erfüllen. Gibt es was empfehlenswertes bis 400W?
Bisher sehen nur das Enermax Triathlor Eco 350 und das Cougar SX 460W recht brauchbar aus. Leider gibts dazu keine Rezensionen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Triathlor Eco?
Das Corsair RM Series RM450 sieht ganz gut aus, erscheint mir aber auf den Bildern zu tief. Die 14cm Einbautiefe dürfen nicht überschritten werden.
Bei der Lautsärke des verbauten Lüfters weniger (da diese Serie gerade neu auf dem markt ist), aber technisch
wird die Eco-Serie CWTs DSAII-Serie verwenden d.h brauchbare Performance er Elektronik und fertig.
Das SX 460W von Cougar ist im Vergleich deutlich besser (bezogen auf die Effizienz und der Technik)
als das Triathlor Eco von Enermax.
Das neue G450M von Cooler Master ist 14cm tief, ist teilmodular, hat aber "nur" Bronze.
Lautstärke ist aber noch unbekannt..
Hey Leute, brauche für meinen alten PC ein neues Netzteil,
Verbaut ist folgendes:
Mainboard: Asus p7p55D
Prozessor: Core i 5 750
Grafikkarte: Gigabyte Gtx 460 OC
Arbeitsspeicher: 4 x 2 GB (8 GB DDR3)
Hatte damals ein Be Quiet Straight Power 680 Watt drin, welches ich jetzt in meinem neuen PC eingebaut habe, die 680 Watt scheinen mir allerdings etwas sehr übertrieben für das alte System
reichen 450 Watt für den Core i5 und die Graka?
Gigabyte empfiehlt 500 Watt...
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3530#ov
Gruß Hardkoma
Held213 schrieb:
@Hardkoma:
Irgendwelche best. Anforderungen? Budget?
Budget so günstig wie möglich, meine Freundin soll den PC weiter nutzen, zocke zwischendurch mal eine Runde Battlefield 3/4 mit ihr, muss keine Highend Details schaffen, reicht wenns läuft.
Hibble schrieb:
Was hälst du hiervon? Ist Preislich im besseren Ramen...
http://www.alternate.de/Thermaltake/Thermaltake+Hamburg_530W,_Netzteil/html/product/863854/?
http://www.alternate.de/Aerocool/Aerocool+AP-550,_Netzteil/html/product/1052421/?
Bringt mir leider nichts. Ich brauche das Netzteil zeitnah und möchte nicht Versuchskaninchen spielen. Bisher sehe ich keine Alternative zum Triathlor ECO...
Hardkoma schrieb:
Nichts. Wenn es so günstig sein muss, solltest du zumindest zu dem greifen: http://www.alternate.de/be_quiet!/be_quiet!+System_Power_7_400W,_Netzteil/html/product/1047432/?
Das Triathlor Eco ist doch noch nicht einmal verfügbar?! Und wenn die Lüftersteuerung wieder so dämlich wie beim normalen Triathlor ist, würdest du dich wahrscheinlich sogar über das G450M freuen. So viel zu Versuchskaninchen..
Status
