[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Klingt nach dem Netzteil, welches sowieso qualitativ nicht gerade ein gutes ist...
Möchtest du in Zukunft deinen PC noch weiter aufrüsten?
Eigentlich reicht schon ein gutes 300W-NT für die Zusammenstellung, bei einer möglichen Aufrüstung und wegen der USB-Geräte würde ich
eher in Richtung 400W gehen. Beispielsweise ein L8 430W.
PS: 10 USB-Geräte, wieviel ziehen davon auch Strom?
ich habe foldende Komponenten:
http://geizhals.de/sea-sonic-s12ii-3...2-a258809.html
http://geizhals.de/cooler-master-cen...p-a360941.html
http://geizhals.de/asus-m3a-h-hdmi-d...z-a320714.html
http://geizhals.de/eu/amd-athlon-x2-4850e-adh4850iaa5do-a324698.html
http://geizhals.de/eu/western-digital-scorpio-250gb-wd2500bevs-a258719.html
http://geizhals.de/eu/samsung-ssd-830-series-256gb-mz-7pc256b-a740876.html
http://geizhals.de/eu/liteon-ihas324-hellgrau-schwarz-a438224.html
RAM: 4GB
Grafik: On Board
Bei meinem Netzteil ist der Lüfter kaputt. Kann ich als Ersatz dieses Netzteil bestellen?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/300-Watt-be-quiet--System-Power-7-Bulk-Non-Modular-80--Bronze_822189.html
Mein Rechner benötigt höchstens 80W bei Last.
Das Netzteil sollte natürlich halbwegs leise sein. Es muß nicht mehr das teuerste Stromsparnetzteil
sein, da der Rechner jeweils nicht sehr lange betrieben wird.
Muß man beim Tausch des Netzteils noch irgendwas besonderes beachten?
Vielen Dank,
Rujo
Hi Rujo,
das Netzteil ist ok. Beachten solltest du, dass es kein Garantie und keinen Support für das Netzteil gibt. Im Problemfall müsstest du dich also innerhalb des Gewährleistungzeitraumes an den Händler richten.
Außerdem ist bis auf das Netzkabel kein Zubehör vorhanden. Sollte aber auch kein Problem sein.
Danke für Deine Antwort. Ich habe noch einmal den Link für das Netzteil aktualisiert, bei mir ging er nicht mehr.
Ich stehe etwas auf dem Schlauch, welches Zubehör könnte ich noch benötigen?
Ich muß doch nur die Kabel an die entsprechenden Rechner-Komponenten stecken?
Jop genau, normalerweise bekommt man auch ein Handbuch, Kabelbinder und Schrauben, das fehlt bei dem.
Die Schrauben von alten Netzteil kannst du weiterverwenden.
Hi Pontiuspilatus,
in naher Zukunft ist nicht geplant das System weiter aufzurüsten, da ich nur ein Gelegenheitsspieler bin und nicht darauf aus bin permanent in der höchsten Auflösung mit den höchsten Detaileinstellungen zu spielen. Meine 9800GT hat ja jetzt auch 4 Jahre gehalten
Von meinen 10 USB-Geräten ziehen etwa 75% Strom, wie z.B. Logitech Illuminated Keyboard, Razer Mamba, Saitek P3000 Gamepad, 1 ext HDD, 1 Zip-Laufwerk, sehr oft mein Galaxy S3 und mein Galaxy Tab.
Wieviel Leistungsreserve hätte ich den mit dem L8-CM 430W? Welche Alternativen gibt es noch?
Hallo Leute,
ich habe gerade erfahren das manche Netzteil nicht die entsprechenden 6 + 6 pin oder 6 + 8 pin oder 4 + 6 pin etc. Anschlüsse für Grafikkarten nicht haben.
Woher weiß ich dass mein Netzteil die richtigen Stecker für meine Komponenten hat?
Ich bedanke mich Voraus.
Hi PCFreak127,
deine Grafikkarte hat eine Kombination aus 6-pin-PCIe und 8-pin-PCIe Buchsen. Meistens sind es zwei oder weniger.
Bei Netzteilen ist das so, dass die entweder nur einen 6-pin-PCIe oder einen 6+2-pin-PCIe Stecker haben. Bei letzterem handelt es sich um den gleichen Stecker, nur dass dieser um zwei Pins erweitert werden kann, damit dieser auch 8-pin-PCIe Buchsen bedienen kann.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob das Netzteil überhaupt zu deinem System passt, nenne am besten gleich alle Komponenten auf und die Netzteilbezeichnung (steht meistens seitlich auf dem Netzteil drauf).
Wie viel gibt das Budget denn noch her? Das CX 430M hätte übrigens zu wenige Stecker..
Ich würde dir ja eher zu dem Netzteil raten:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html
Vorteil: Sehr leise, effizient und beste Garantiebedingungen.
Wenn es auf dem Preisniveau des CX sein muss, wäre das interessant:
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
Hat dieselben Vorteile wie das E9, nur dass du keinen Endkundensupport bekommst, weshalb auch die Garantie wegfällt. Bei Problemen musst du dich an den Händler wenden. Außerdem gibt es als Zubehör nur ein Netzkabel.
Selbst das E9 mit 400 W würde dafür noch genügen. Wenn du aber die Möglichkeit für eine High End Grafikkarte offen lassen möchtest, wäre die 450 W Ausgabe besser.
ich wollt mal kurz Fragen welches Netzteil ich für mein System benötige.
Eckdaten:
- FX-8350 nicht übertaktet
- 8 GB RAM @ 1600 Mhz
- 2 HDD's und eine SSD
- 2 Gehäuselüfter
- 7850 2 GB OC Gigabyte
Sonst nur noch USB Sachen die nicht viel ziehen dürften ;)
Grüße Max
Hi Max,
ein gutes 400 W Netzteil würde reichen.
Stellst du spezielle Anforderungen? Und wie stehts mit dem Budget?
Danke,
Budget: nicht über 100€.
Ist eines besonders stromsparend?
Das Netzteil soll nach Möglichkeit "zukunftssicher" sein.
eine Anforderung wäre das es leise sein müsste. Preislich müsste ich mal schauen aber jedenfalls nicht über 75€.
Grüße
Hibble schrieb:
Hi Max,
Leistrungsreserven sollten ausreichend vorhanden sein. Wenn es leise sein soll, dann wäre noch http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html (Jedoch lauter unter höherer Last - welche du vermutlich nicht erreichen wirst) oder http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html - beide qualitativ besser und effizienter als das L8 430, aber auch einiges teurer.
Wenn es 80PLUS-Gold erreicht, dann ist die Effizienz gut. Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/80plus
Ob es zukunftssicher ist, hängt auch mit dir zusammen: Übertaktest du die CPU, willst die GPU aufrüsten oder gar mehr an deinem System in näherer Zukunft ändern?
Wohl das leiseste in dem Preisbereich: E9 400W
Allerdings kann es bei stärkerem Übertakten der CPU zu Problemen kommen, da der FX dann viel frisst.
Status
