[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Brauche mal eure Hilfe bezüglich der auswahl eines neuen Netzteils, wer hätte es gedacht ?
Also mein System besteht momentan aus:
2x 2048MB Gainward GeForce GTX 760
Intel Core i5-3570k ( wollte ich noch übertakten, nur so als Info )
ASUS P8-Z77 V-LX (wird aber bald ein ASUS P8Z77 WS )
8192MB DDR3 Dual Channel 1333MHz
1x 1000 GB SATA III, 7200upm
Samsung 840 EVO 128 GB
Im Moment habe ich ein 600 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze aber da mir das nicht reicht, würde ich gerne wissen was ihr mir empfehlen könntet an günstigen, Leistungsstarken Netzteilen, meint ihr ein 800W NT reicht schon ? Hatte mir das hier bis jetzt rausgesucht und nun bitte eure Meinung dazu http://geizhals.de/aerocool-strike-x-series-1100w-atx-2-3-en53761-a672176.html
Danke (:
@deo
Hmm, hab halt auch noch ziemlich viele Lüfter und Pumpe für die WaKü vom CPU und alles...
Naja, der eigentliche Grund wie ich drauf kam war ja das die Fehlermeldung "usb device over current status detected" kam
Hab das system in der Config ja auch vorher 2 Monate mit dem Netzteil betrieben, aber dann hab ich mir nen neues Gehäuse geholt und jetzt mehr Lüfter und alles, deswegen^^
Das lieht nicht am NT. Die Meldung habe ich z.B. auch wenn ich versuche eine Externe HDD an meine Tastatur anzuschließen. Einige Geräte können den Saft einfach nicht zur Verfügung stellen.
Wie schon gesagt wurde 600 Watt sind völlig ok.
GPU: 340 Watt maximal (eher nur in Benchmarks)
CPU: ~ 150 Watt maximal
Rest: ~75 Watt
Ich achte auf ein eher leises System und möchte die CPU ev. übertakten/undervolten, aber sicher nur begrenzt, weil Kühlung, Gehäuse usw. eben eher auf Ruhe ausgelegt sind und deshalb wohl nicht perfekt kühlen werden.
@loghorn:
Das Straight Power E9 von beQuiet sollte deinem Bedarf nach Ruhe gerecht werden :-)
Aktuell würden 400W problemlos reichen, soll mal eine stärkere GPU rein (sprich aus einer höheren Leistungsklasse), besser 450W nehmen. Kabelmanagement gibt's erst ab 480W.
Ich habe zum Straight Power E9 480 hier bei CB gelesen, dass die Spannungsregulation nur durchschnittlich sei; beim L8-CM 430W hatte CB dagegen nichts auszusetzen.
Ich kenne mich bei OC/Undervolting ja noch nicht aus, aber das hört sich relevant an. Liege ich falsch?
Brauche sowas, für meinen Mini-Tower......mit ATX-Netzteil........Einbautiefe max. 130mm
als Alternative hab ich bis jetzt nur Athena AP-MP4ATX47FE oder 1-2 SFX-Standart-NT.....von Silverstone/FSP/Seasonic. Würd aber schon gern einen 120mm Lüfter nutzen, bei dem kleinen Gehäuse.
Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag oder tut wissen wo es noch diese Nexus-NT oder Nachfolgemodell? gibt.
Was wohl am Preisunterschied zwischen den beiden Netzteilen liegt. Immerhin haben beide bei den Crossload-Tests diese Schwankungen der Spannungen, aber beide noch innerhalb der ATX-Spezifikationen.
Jain, ist eher wichtig bei schnellen und starken Lastwechseln, wie es bei sehr starken GPUs und aktuellen CPUs der Fall ist.
@Spürnase: ATX-Netzteile sind in der Regel mind. 140mm lang. Mit einem 120er Lüfter ist weniger auch kaum möglich. Mir ist zumindest kein kürzeres ATX-NT bekannt
da ich durch viele verschiedene Meinungen verwirrt bin und ich selbst im Thema "Netzteil" nicht durchblicke, schmeiß ich einen Hilferuf in den Raum. Ich habe mir mein Wunschsystem zusammengesucht und mir fehlt lediglich das Netzteil.
Das System beste aus folgenden Komponenten:
Ich werde mit dem PC hauptsächlich Spiele spielen (Battlefield 4 & Co)
Mir wurde geraten ein Netzteil zu nehmen mit 500 Watt, bis hin zu 800 Watt.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
ein gutes 500 W Netzteil reicht ohne Probleme. Sogar etwas weniger würde noch funktionieren.
Im ersten Beitrag siehst du übrigens auch die Gesamtleistungsaufnahme von einem System, das ganz ähnlich zu deinem ist (der i7 da wurde sogar übertaktet).
Hast du spezielle Anforderungen, dass es z.B. besonders leise sein soll (im idle oder auch beim Zocken?) oder bestimmte Ausstattungen vorhanden sein sollen?
Wie groß hast du das Budget etwa vorgesehen?
ich habe keine besonderen Anforderungen. Natürlich wäre ein leises Netzteil wünschenswert, aber es ist kein muss. Lediglich ein wenig Luft für's Übertakten, was ja sicherlich nicht doll ins Gewicht fällt, wäre super. Falls es für 100€ oder weniger ein wirklich gutes Netzteil zu kaufen gibt, wäre das noch viel besser.
Zu berücksichtigen wäre, dass nur die be quiet bei hoher Last noch leise bleiben, v.a. das Dark Power bleibt da noch nahezu unhörbar. Insbesondere die Sea Sonic G Netzteile werden bei hoher Auslastung ziemlich laut, im idle machen dagegen alle ein recht guten Job, die be quiet! sind dank des laufruhigen Lüfters in dieser Disziplin aber trotzdem am besten.
Hab auch noch die 450 W Modelle angegeben, weil wenn nicht viel GPU OC dazu kommt, reicht so eines auch ohne Probleme.
