[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
T
Tyler654
darky schrieb:Ein BluRay-Brenner, 4 HDDs und 1 SSD.
Sind 500 oder 550 W nicht überdimensioniert?
An sich ist das zu viel, ja. Allerdings geht es um die Verteilung der SATA-Stecker, welche, je nachdem wie du deinen Rechner verkabelst, nicht ausreichend in der Anzahl sein könnten. Wenn es blöd läuft, musst du dann deinen Brenner in einem der unteren 5.25" Schacht anbringen, damit du deine Platten/SSDs auch alle mit Strom versorgen kannst.
Als Alternativen gibt es Adapter oder das besagte Straight Power E9 450W, auch wenn es technisch deutlich schlechter als das Enermax ist. Ersteres ist aber nur eine Frickellösung, daher bietet sich doch das E9 für dich an.
T
Tyler654
Die Enermax Geräte werden dir Kabeltechnisch ohne Adapter nicht reichen, wenn du deinen Brenner oben haben willst. Mit dem Straight Power E9 450W sollte es dagegen hinhauen, du verzichtest aber auf Qualität. Kein's von beidem ist optimal, aber natürlich auch kein Beinbruch.
Wäre also nicht verkehrt zum E9 zu greifen, solche Adapter sind eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle...
Hallo ich brauche für mein System nurnoch ein Netzteil aber welches?
http://geizhals.de/be-quiet-straight...7-a677396.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight...8-a677397.html
Das 480W oder 580W? Sind ja vom Preis her recht gleich.
System:
-Geforce GTX 770 4GB
-Intel Core i5 4670K
-Gigabyte GA-Z87X-D3H
-EKL Alpenföhn Brocken 2
-2TB Seagate Barracuda
-Samsung SSD 840 EVO 120GB
-Crucial 16GB DDR3 RAM 1600MHZ
-Scythe Slip Stream 120 800rpm Frontlüfter
Welches Netzteil wäre Sinnvoller?
Danke
System:
Danke
T
Tersus
System
Reicht das
400 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
oder doch lieber
450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
Code:
Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150
ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150 Dual
3072MB Gigabyte Radeon R9 280X WindForce 3X OC Rev. 2.0 Aktiv PCIe 3.0 x16
Reicht das
oder doch lieber
Tyler654 schrieb:Die Enermax Geräte werden dir Kabeltechnisch ohne Adapter nicht reichen, wenn du deinen Brenner oben haben willst. Mit dem Straight Power E9 450W sollte es dagegen hinhauen, du verzichtest aber auf Qualität. Kein's von beidem ist optimal, aber natürlich auch kein Beinbruch.
Ich habe bereits solche Adapter. Und würde 400 W mir nicht bereits auch schon reichen?
Was ist vom "Sea Sonic Platinum Series Fanless 400W" oder "Sea Sonic X-Series Fanless X-460FL 460W" zu halten?
T
Tyler654
@ Eddi0406
Alles klar. Melde dich wieder, falls irgendwas sein sollte.
Ja, wie bereits gesagt reichen 400W. Aber mach nicht eine so große Sache draus, hauptsache es hat genug Stecker und liefert zuverlässig das, was auf dem Aufkleber steht.
Von den passiven Netzteilen würde ich aber die Finger lassen, das senkt nur die Lebensdauer unnötig. Wenn du schon in diesem Preissegment zugreifen willst, dann zum Dark Power P10 550W. Aber wie bereits gesagt würde auch ein deutlich billigeres Straight Power E9 450W reichen.
darky schrieb:Ich habe bereits solche Adapter. Und würde 400 W mir nicht bereits auch schon reichen?
Elephant lol
- Dez. 2013
AKTUELL:
Phenom II X4 965 OC @ 4x4,0 Ghz @ 1,36V @ Scythe Mugen 2
G.Skill 3x2GB RAM @ 1,9V
Radeon HD 6850 @ 880/1130 Mhz (Stock 775/1000 Mhz)
1x DVD-Brenner
1x SSD
1x SATA-HDD
1x IDE-HDD
4x Gehäuselüfter
1x LED am Gehäuse
CoolerMaster Silent Pro M500 (500W)
EVENTUELL BALD:
Intel Iny Bridge oder Haswell mind. 4x3,4 Ghz @ Alpenföhn Groß Clockner oder sowas
Viel RAM (falls 8 zukunftssicher sind, dann 8 - ansonsten 12)
GTX 760/770 oder R270/270X/280/280X
(1x IDE-HDD fliegt)
Rest identisch
Mein CoolerMaster würde ich behalten können (korrekt?), wenn der Lüfter nicht rattern würde. Außerdem drückt der Filter am Gehäuseboden das Lüftergitter leicht an, wodurch der Lüfter auch noch am Gitter schleift (aufgrund der Größe von 135 mm ist das große Gitter leicht biegsam).
Ich suche ein flüsterleises Netzteil, da ich zuletzt viel auf Silence ausgerichtet habe. Nur noch meine GraKa wäre dann hörbar, aber die wird ja früher oder später ersetzt. Es muss natürlich für beide oben beschriebenen Systeme ausreichend Leistung haben.
Meine Kandidaten sind:
be quiet! Pure Power
Wattzahl ausreichend siehe oben (mMn 480W)
modular = JA
und zuletzt natürlich 80+ völlig egal, sofern man kaum Unterschiede merkt.
P/L muss passen!
Es muss auch nicht be quiet! sein. Bin da ganz offen.
Danke!
AKTUELL:
1x DVD-Brenner
1x SSD
1x SATA-HDD
1x IDE-HDD
4x Gehäuselüfter
1x LED am Gehäuse
EVENTUELL BALD:
(1x IDE-HDD fliegt)
Rest identisch
modular = JA
P/L muss passen!
Danke!
- März 2010
Hi Elephant lol,
für das System würde übrigens auch ein gutes 400 W Netzteil ausreichen. Vorteil bei einem solchen wäre außerdem, dass du kein Kabelmanagement brauchst, denn du wirst dann sowieso alle Kabel verwenden müssen. Das wäre beim E9 400W der Fall: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html
Solltest du CPU und GPU OC in Kombination mit einer R9 280X vorhaben, könnte es aber schon etwas knapp werden mit dem 400er.
Ein anderer Vorschlag wäre höchstens noch das Cooler Master V450S, wobei bei dem der Lüfter qualitativ nicht wirklich gut ist, weshalb er auch zu Nebengeräuschen neigen könnte.
brutzler
- März 2006
Ich suche ein Netzteil für ein LED Projekt, ich benötige nur Leistung auf der 12V Schiene, und zwar genauer >320Watt.
Die LEDS werden mit PWM betrieben daher sind die Ströme stak schwankend. Ich dachte daher das ein PC Netzteil die richtige Wahl ist.
Ich hoffe ihr könnt mir ein relativ günstiges Netzteil mit dc to dc Technik empfehlen das mehr als 27A auf der 12V Schiene liefert. Die lesitung kanna uch auf mehre Schienen geteilt sein (eine für jede Farbe RGB) pro Kanal werden dann 9A benötigt.
mf.G Brutzler
mf.G Brutzler
- März 2010
Hi brutzler,
und die Anlage kannst du auch mit den ATX Steckern verbinden? Welche Anschlüsse brauchst du denn genau?
Bedenke jedenfalls, dass du einen gescheiten Übergang herstellen kannst, denn wenn auf einer Leitung mehrere Ampere fließen, sollte kein zu großer Übergangswiderstand vorhanden sein, sonst brennt dir der Anschluss noch durch.
Die hätten alle DC-DC Wandler:
http://geizhals.de/lc-power-gold-series-lc9450-v2-3-400w-atx-2-3-a861221.html
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-360-360w-atx-2-3-ssr-360gp-a830678.html
http://geizhals.de/enermax-triathlor-385w-atx-2-4-eta385awt-a823681.html
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
http://geizhals.de/sea-sonic-s12g-450w-atx-2-3-s12g-450-a1010700.html
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
http://geizhals.de/enermax-triathlor-fc-550w-atx-2-4-eta550awt-m-a852500.html
Elephant lol
- Dez. 2013
Hibble schrieb:Hi Elephant lol,
Danke für deinen Tipp. Ich bevorzuge aber ganz klar ein modulares Netzteil. Ich finde auch, dass die 5€ für 80W weniger die Entscheidung leicht machen. Zumindest was be quiet! angeht... Von CoolerMaster möchte ich, ehrlich gesagt, weg - die Qualität hat mich nicht so wirklich überzeugt ^^
Gibt es noch andere gute Geräte? Ansonsten tue ich mich gerade total schwer, bei be quiet! den Vergleich zu Mehrwerten zu ziehen...
530W = billiger, dafür weniger Kabel und nur Bronze, 480W = teurer, mehr Kabel und Gold.
So viele Kabel brauche ich ja gar nicht und Bronze reicht doch dicke, oder?
Devorra
- Jan. 2014
ich bin eigentlich mit der Komponentenwahl für mein PC System zufrieden, bis auf das Netzteil, da würde ich gerne ein aktuelleres Modell bevorzugen, das eventuell mehr effizientz bietet, wenn es nicht mehr als 50€ übersteigt.
Das wichtigste hierbei ist, dass das Netzteil mit den i5 Haswell Prozessoren kompatibel sein soll.
Ich bräuchte halt etwas Rat von euch oder eine Netzteil-Kaufempfehlung für mein System, da ich kein Spezialist auf dem Gebiet bin.
Erstmal liste ich hier meine Komponenten auf, die verbaut werden sollen:
http://www.mindfactory.de/product_in...OX_854453.html
http://www.mindfactory.de/product_in...it_794504.html
http://www.mindfactory.de/product_in...-s_775365.html
http://www.mindfactory.de/product_in...lk_853099.html
http://www.mindfactory.de/product_in...er_774566.html
http://www.mindfactory.de/product_in...rz_787635.html
http://www.mindfactory.de/product_in...il_854976.html
http://www.cyberport.de/?DEEP=2E12-394&APID=6
Vorerst hatte ich dieses Netzteil: geplant http://www.mindfactory.de/product_in...ze_822193.html
Aber ich würde gerne ein neueres und effizienteres wollen, wenn das im Budget drin ist.
Ich meine, dass das L7 schon etwas älter ist, wie gesagt kenne mich da nicht aus, deshalb frage ich ja.
Was/Welches ratet ihr mir?
Danke im voraus
Danke im voraus
- März 2010
@Elephant lol:
Hä, warum möchtest du dann ein modulares Netzteil, wenn du ja doch nicht so viel Kabel möchtest?
Übrigens solltest du vorsichtig damit sein, nach Herstellern zu werten. Denn zumindest bei Netzteilen ist es so, dass selbst verrufene Hersteller wie z.B. LC-Power durchaus brauchbare Serien haben. Herstellern, von denen man nur gutes kennt / hört, können genauso ziemlich miese Serien verkaufen..
Hi AddiCTeT,
das Netzteil, das du meinst, ist übrigens ein S7 und nicht L7.
Das S7 mit 450 Watt ist übrigens ziemlich effizient und würde auch noch in den Preisrahmen passen: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
Nachteile bei dem sind nur leider, dass du keinen Support erhältst, weil es für Systembuilder gedacht ist. Das beinhaltet auch, dass du die Garantie nicht beim Hersteller beanspruchen darfst, das geht nur über den Händler, der außerdem nur für die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung verpflichtet ist.
Außerdem fällt das Zubehörpaket sehr klein aus, bis auf das Netzkabel gibt's nichts. Das ist aber eigentlich auch nicht weiter tragisch.
Ansonsten steht es aber der teureren Straight Power Serie in kaum etwas nach.
Hi AddiCTeT,
brutzler
- März 2006
@Hibble
Als Anschluss wollte ich einen ATX Stecker und evnt noch einen GPU Anschluss verwenden ich muss nachher noch die Platinen layouten, aber das sind ja übliche Bauteile die ich auf jeden Fall auslöten kann. Danke schon mal für deine Vorschläge.
m.f.G brutzler
m.f.G brutzler
Devorra
- Jan. 2014
Hibble schrieb:@Elephant lol:
Hi AddiCTeT,
Perfekt Danke.. du bist ein Spezialist, also solltest du dich auskennen.
Danke vielmals, genausowas habe ich gesucht!
EDIT: Ich les mein Satz gerde, und bemerke, das man das Ironisch verstehen kann!
Das war ernst gemint, nur zum Verständnis.
Kann mir bitte bitte jemand helfen.
Vor zwei Tagen ist immer wenn ich mein PC angeschaltet habe die Sicherung raus und jetzt passiert auf einmal gar nichts mehr, denke mal es liegt am Netzteil.
Kann mir bitte jemand helfen und ein gutes möglichst preiswertes Netzteil empfehlen
habe echt keine ahnung davon.
Hier mal die Daten :
Prozessor: Intel Core i7 875k 4x 2933 MHz
Prozessorkühler: Scythe Katana 3 PWM, max 95m3/h
Mainboard: Biostar H55 HD, Sockel 1156, Intel H55 Chipsatz
Arbeitsspeicher: 8192 MB DDR3-RAM
Festplatte: 2000 GB, 7200 U/min, SATA
Grafik: NVIDIA GeForce GTX 470, 1280 MB, 2x DVI
Soundkarte: onBoard HD Audio 7.1
1. Laufwerk 24x Multi DVD Brenner
Betriebssystem : Win 7
Netzteil war bis jetzt ein 800 Watt Xilence Redwing
Hab den PC aber damals übers Internet zum Teil selber zusammengestellt
und z.B. eine bessere Grafikkarte ausgesucht und deshalb auch glaub das 800 Watt Netzteil ausgewählt ohne zu wissen ob ich es eigentlich überhaupt brauch. Glaub es war am Anfang ein 650 Watt Netzteil ausgewählt bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Wäre echt super wenn jemand eine Preisgünstigen tipp hat da ich diesen Monat schon ne neue Küche und letzte Woche auch noch ein neues Getriebe für mein Auto kaufen musste ( Das Jahr fängt echt schon gut an )
Also schon mal vielen vielen Dank für die Antworten.
- Status
