[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
ich habe eine kleine Frage an euch Profis.
Ich nutze für meine Haussteuerung (IP Symcon) einen 24/7 PC.
Dieser muss wegen der Automatisierung auch wirklich rund um die Uhr laufen und auch zuverlässig.
Folgende Sachen sind verbaut:
1. Asrock AD2700 ITX mit Intel® Dual-Core Atom™ Processor D2700
2. 60GB SSD
3. Einfaches 60Watt MiniPC Netzteil.
Nun habe ich mir gedacht, da das System ja eh 24/7 läuft, dass ich dort noch eine 4TB WD Red WD40EFRX anschließen könnte, um zusätzliche eine Art Nas-Server zu haben.
Jetzt meine Frage.
Wieviel Power muss das Netzteil haben? Und welches ist das leiseste und effizienteste?
Besten Dank
Dominik
Hi salo08,
Artefakte deuten eigentlich öfters auf instabile Taktraten von der Grafikkarte. Wenn das Geräusch aber tatsächlich vom Netzteil kommt, könnte es vielleicht auch sein, dass es für die Probleme verantwortlich ist.
Viel Leistung brauchst du für das System nicht. Ein gutes Netzteil mit 400 W reicht da schon ohne Probleme, selbst mit OC.
Mit einem von denen wärst du schon recht gut beraten:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-4-e9-400w-bn190-a677342.html (gibts auch mit 450 W)
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
http://geizhals.de/sea-sonic-s12g-450w-atx-2-3-s12g-450-a1010700.html
http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html
Das Cooler Master hätte eine überragende Effizienz bei niedriger Belastung und hat stabilere Spannungen als das E9. Noch besser wären dann nur noch die Seasonic Netzteile, wobei da v.a. das G450 bei höherer Belastung sehr laut werden kann.
@dpoessl:
Dafür könnte selbst noch das vorhandene Netzteil reichen, denn einzig beim Einschalten brauchen die HDDs ziemlich viel Strom. Mit 60 W sollte das ganze aber dennoch gedeckt werden.
Hi Kheezu,
die 480er Version reicht da ohne Probleme, siehe erster Beitrag.
Bis 100 € wären das noch gute Alternativen:
Der Vorteil von denen wären stabilere Spannungen und beim Seasonic auch eine bessere Bauteilbestückung. Der Nachteil beim Cooler Master wäre dafür der recht günstige Lüfter, der Nebengeräusche verursachen könnte, dafür hat das Netzteil eine herausragende Effizienz bei niedrigen Lasten. Das Sea Sonic hat den Nachteil, dass es ab etwa 50 % Auslastung sehr laut werden kann..
suche ein neues netzteil weis aber nicht welches
hoffe ihr könnt mir helfen
fx6300 und eine 7950 boost sind verbaut
würde auch gern ein wenig übertakten dann
gibts da für 70-80 euro was gescheites?
danke schonmal :)
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html - sehr leise
http://geizhals.de/lc-power-gold-series-lc9550-v2-3-500w-atx-2-3-a861223.html - technisch besser + preiswert, dafür "nur" 3 Jahre Garantie
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html - Kabelmanagement
http://geizhals.de/sea-sonic-s12g-450w-atx-2-3-s12g-450-a1010700.html bzw. http://geizhals.de/sea-sonic-g-series-g-450-450w-atx-2-3-ssr-450rm-a830685.html - technisch die besten, dafür ist gerade die KM-Version unter Last doch sehr laut
Alle mit guter Effizienz + langer Garantiedauer und je nach Preis ist auch die nächst größere "Watt"-Version der genannten Netzteile im Budget.
Hallo ich suche ein passendes Netzteil, da mein vorhandenes nicht mehr langt für diese ausstattung
gegebenheiten:
Mainboard ASUS Z87 Maximus VI Hero
Cpu Intel Core i7-4770K
Ram G.Skill TridentX DIMM Kit 16GB
Grafikarte Gigabyte GeForce GTX 660 OC
Gehäuse Chieftec Mesh
Dazu kommt noch eine M4 (256 GB) , 4 Sata Festplatten (2 x 1TB Raid 1 und 2 x 640 GB WD-Black im Raid 0) sowie 1 DVD Brenner und ein 1 DVD Rom.
mein bisheriges Netzteil 430 Watt (2 + Pcie 6pol), 20/24 Pol ATx , 4 Pol 12V Cpu stecker , 4 x IDE und 4 Sata anschlüsse
schon mal danke im voraus
Welches 430W-NT hast du denn?
Rein von der Leistungsfähigkeit sollte es eigentlich ausreichen, die Grafikkarte sollte auch nur einen 6-Pol-Stecker als Stromversorgung benötigen.
ein Sea Sonic S12II-430
müsste es sein
, ist der EPS 12 V für den den 8pol anschluss neben der Cpu gedacht?
Ja EPS ist praktisch halt ein 8 Pin Stecker, passt aber auch auf 4 Pin ATX drauf, kommt aber aufs Mainboard an wenn links/rechts daneben natürlich ein ElKo oder anderes bauteil ist geht es nicht.
Hi All,
ich brauche ein Netzteil für meinen Zweit-Rechner jedoch bin ich noch nicht ganz schlüssig wie viel Watt es mindestens haben sollte...
Folgende Teile:
1x C2Q 9300 @3,3GHz
1x Asus GTX 570 DirectCu II + OC
1x Sata Festplatte
1x SSD
1x Mainboard Asus P5E
1x IDE DVD Rom
3x 120mm Lüfter
Die GTX kann in Hochform bis 280 Watt ziehen habe ich bei einem Review gelesen.
Der Q9300 ist glaube ich mit TDP 95 angegeben + OC = ~120W ca?
Müsste ja theoretisch ein 500W Netzteil reichen oder?
Danke und lg,
Schmenki
Hi Schmenki,
500 W reichen dafür auf jeden Fall.
Wie viel darf das neue Netzteil denn ungefähr kosten? Hast du ansonsten besondere Anforderungen?
Da es sich hier nur um ein Zweitrechner handelt sollte es nicht zu teuer sein.
Geht auch gerne gebraucht aber dann eher aus einem Forum als von Ebay ;-)
Und natürlich Leise sollte es sein.
Hatte ein BeQuiet aber leider hat das NT diese bekannten Startprobleme :-(
So bis 40€ wollte ich für ein gebrauchtes ausgeben.
Edit: Könnte z.B. derzeit an das Netzteil kommen:
Corsair Professional Series HX520 520W ATX 2.2
oder
Corsair TX650W
Kann das l8 500W auch empfehlen. Meins ist gestern angekommen und versorgt vom Verbrauch her zwei Grafikkarten die ~300W gemeinsam ziehen.
Und Danke Hibble dass du hier so vielen Leuten ein passendes Netzteil empfiehlst, find ich klasse ^^
Lg
Noch mal als Feedbck zu meinem Post Nr #5803:
Ich habe mich für das Silverstone Strider 300W SFX Netzteil entschieden und bin wirklich positiv überrascht.
Im normalen Windows-Betrieb mit Office/Internet und co bleibt das Netzteil komplett passiv, es dreht kein Lüfter. Selbst unter hoher Last (Prime95) bleibt das Netzteil geräuschmäßig subtil im Hintergrund. Ganz große Klasse und kein Vergleich zum Standard-NT.
Erfüllt voll und ganz den Anspruch an einen silent HTPC.
Status
