[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
16GB-Kit Kingston HyperX blu. black XMP PC3-12800U
Akasa USB 3.0 PCIe Card mit 3 ext. Slots
be quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-400W 80+Gold
Gigabyte H87-HD3, ATX
Intel Core i5-4670 Box, LGA1150
LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner
LogiLink USB 2.0 all-in-one Card Reader
Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB SATA 6Gb/s
Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s
Wollte gerne ne Grafikkarte einbauen, habe aber Bedenken wegen dem Netzteil, welche könnte vom Energieverbrauch her gehen, hatte an eine gtx770 gedacht. Bin aber sehr am grübeln...
Schau dir den ersten Beitrag an. Da wurde ein System mit übertakteter CPU und inklusive Netzteilverluste vermessen. Letztendlich würde dein System also mit rund 250 W ausgelastet werden (mit GTX 770).
Ich spiele mit dem Gedanken evtl. aufzurüsten. Mein System steht unten in der Signatur. Folgendes ist auch noch verbaut:
- Ein zweiter Bildschirm 24"
- SSD Samsung 740 EVO 750 GB
- 2 TB HDD WD 7200 3.5"
- 4 TB HDD Seagate 7200 3.5" (Sicherung NAS)
Neu ist folgendes geplant:
- i7 4770K oder Xeon E3 1240 o. 1245
- 2 x 8 GB DDR3-2400
- Motherboard Sockel 1150 (Asus o. Gigabyte)
OS soll Win7 bleiben. Kann mich immer noch nicht für Win8 begeistern.
Mal abgesehen das neue Netzteile besser und effektiver arbeiten, ist ein neues Netzteil überhaupt nötig? Ich habe mal gelesen, dass es teilweise Probleme mit alten NT und Haswell gibt. Ist das so? Falls ein neues her muss, welches würdet ihr empfehlen?
Danke!
2400er sollte gehen, gemäss Asus und Gigabyte. Hier im Forum gibt es auch einen Thread darüber. Da er gleich teuer ist und in Spielen wie BF4 auch leichte Vorteile hat, spielt es keine Rolle. Aber darum geht es hier ja nicht.
Mein jetziges NT steht in der Signatur:
be quiet! Straight Power BQT E7 CM-680W (gekauft März 2010)
kann man behalten das netzetil. Man könnte es aber in absehbarer zeit, mal erneuern das wer auch ne alternative. Es wer dann auch wichtig was du vielleicht ausgeben würdest.
Je nach Einsatzzweck... - zum Beispiel die Kabelausstattung http://geizhals.de/?cmp=871337&cmp=960670#xf_top und die Garantiebedingungen sind die größten Unterschiede. Beim S7 muss die Garantie über den Händler abgewickelt werden. Zudem liegt dem S7 nur ein Kaltgerätekabel bei.
Sonst ist das S7 preiswerter und etwas effizienter, das L8 hat einen Graka-Anschluss und sollte einen marginal besseren Lüfter besitzen.
Hab die GTX 460 durch die Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X ausgetauscht. Kann es sein, dass das Netzteil nicht mehr reicht? Beim Spielen wird plötzlich mein Monitor schwarz, Sound des Spiels höre ich aber trotzdem...
Hab die Karte mal in einem anderen System mit 400 Watt getestet (beQuiet, sicher auch mindestens 2 Jahre alt), gleiches Problem... Vielleicht ist die neue Grafikkarte das Problem, was ich aber erst testen kann, wenn ich mir morgen ein neues Netzteil kaufe.
Ich suche Ersatz für mein Corsair Netzteil. Es ist jetzt knapp 7 Jahre alt. Wenn man von der Nutzung ausgeht bestimmt erst 1 Jahr “alt“ da der Rechner bedingt durch meine Arbeit lange kaum genutzt wurde.
Jetzt bin ich paar Sachen am aufrüsten, neue SSD und ein AMD FX 8350 wurden schon besorgt.
Zu der SSD werden noch zwei HDDs und eine 280X oder 290 einbaut.
Ich war bisher sehr zufrieden mit dem Netzteil. Auch von innen sieht es noch Top aus. Sämtliche Kondensatoren sind noch okay, ich bin Elektriker verstehe davon also ein bissel was.
Da ich von den neuen Netzteilen quasi erschlagen werde und sich hier ein paar bestimmt besser damit auskennen. Hab ich gedacht ich frag mal in die Runde.
Aus meiner Sicht müsste das Netzteil nicht mehr wie 500W haben. Es sollte aber auf jeden Fall nicht passiv sein, von so was halte ich nix. Und es sollte zwei 8 pin PCIe Anschlüsse besitzen und unter 100€ kosten. BeQuiet fällt bei mit schon mal aus. Im Freundeskreis sind von drei BeQuiet nach kurzer Zeit auch drei defekt gewesen.
Bitte auch keine Kommentare zum AMD Prozessor ich werde kein Intel benutzen da ich sonst auch das Board hätte wechseln müssen hat das so ganz gut gepasst. Intel ist für mich wie Apple beiden gehe ich aus'm weg.
Hoffe ihr könnt mir hier helfen.
Es sollte natürlich der Qualität des jetzigen Corsair entsprechen. Also auch mindestens 5 Jahre Garantie abnehmbare Kabel muss es nicht zwingend haben. Die Lautstärke ist mir auch relativ.
Hauptsache die Qualität stimmt. Hab ja gehört bei den neuen Corsair sieht's nicht besonders aus.
Das ist jetzt meine engere Auswahl, die BeQuiet mal nur zum Vergleich beigefügt. Ausser jemand kann mich echt davon überzeugen das diese einen Mehrwert haben.
hi,
mein pc stürzt seit neuerstem immer wieder ab, auch wenn er nicht unter last ist.
im Bios zeigts 10,4-11,8V ohne last (hab leider kein volt/multimeter zum nachmessen)
die schwankungen sollten nicht sein denk ich auch wenns einen messfehler hat. Ist sogar im BIOS abgestürzt
das Mainboard zeigt beim neustart an, dass es abgeschaltet hat wegen spannungs ürgendwas.
keine tauschnetzteil vorhanden
hab ein cooler master 650W 80+bronze, schon etwas älter
außerdem:
asus expert
I7 4770k
2*8GB g skill 2400MHz
770gtx 4GB Ichill (6 und 8pin)
eine SSD und dvd laufwerk beides SATA
hab auch keine ahnung wie viel watt ich brauch, aber ich denk so 500w bei nem guten netzteil sollte reichen
