Auch wenn die Antwort erst verspätet kommt:
Tryout2 schrieb:
2120 boxed
c300 128gb ssd
dvd lw
intel dh67gd board
5,25" adapter für 3,5" hdds
Also hier hätte eine Pico-PSU mit enpsrechender Wattzahl [90-120W Nennleistung] keine Probleme, diese Hardware zu versorgen, nur muss hier mit Adapter gearbeitet werden [für die SSD, DVD-Laufwerk und restliche Festplatten], was zu einer ziemlichen Bastelie verkommen kann.
Alternativ wären 200-250W-Netzteile wie das
FSP Forton/Source FSP200-50GSV 200W und das
Xilence SPS-XP200.SFX 200W passend [zwei SATA-Stecker bereits nativ vorhanden und aus den
4pin-Molex lässt sich bei Bedarf ein weiterer SATA-Stecker machen], nur bräuchte man man eine
eintsprechende Einbaublende, da die beiden Netzteile im SFX-Format sind und ohne weiteres
nicht in ein ATX-Bauschacht passen. [Die Einbaublende kann man entweder kaufen oder auch
selbst basteln]
Tryout2 schrieb:
frage mich, wo ich die 2. version des nt ordern kann und wie man die erkennt?
An der Optik des LC-Power Pro-Line Silvershield 300W in der 2. Revision wird sich mit
großer Sicherheit kaum was ändern. Die Änderungen betreffen die innen verbaute Elektronik bzw. die verwendete Bauteile d.h Bekannt ist, dass der Hersteller des Elkos
auf der Primärseite getauscht wird. [Teapo in der 2. Revision, bisher: HEC]
