[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
Hi ich habe derzeit das System in meiner Signatur, mit dem etwas älteren Tagan SuperRock TG500-U33II
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=28129
Ich möchte auf folgendes System upgraden:
Intel Core i5-4460 Boxed
Gigabyte GA-H97-D3H
8GB Crucial 1600MHz CL9
GTX 970
Crucial MX100 256GB
Sollte ich dafür ein be quiet! Straight Power E10-CM 500W kaufen oder managt das mein derzeitiges Netzteil genauso gut?
Bei dem be quiet steht eben es unterstützt "Haswell" C6/C7 Low-Power States - inwiefern wäre das relevant?
Grüße
Gigabyte GA-H97-D3H
GTX 970
Crucial MX100 256GB
Grüße
- März 2010
C6 / C7 spart im idle ein wenig Strom, allerdings kannst du die Option auch deaktivieren, wenn es nicht sowieso deaktiviert ist.
Ich würde allerdings aufgrund des Alters mal zu einem neuen Netzteil greifen. Das E10 500 CM ist super, das kannst du nehmen
mikiiway
- Sep. 2014
Hi habe mir ne r290 saphire tri oc gekauft, reicht mein bequiet pure power l8 500 watt aus?
Hier mein system
CPU: Intel Core i5-4430, 4x 3.00GHz, boxed (BX80646I54430)
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
RAM: Corsair ValueSelect DIMM Kit 8GB, DDR3-1333
MAINBOARD: ASUS B85M-G (C2)
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 500W ATX 2.4 (BN223)
Gehäuse: Cooltek K8
Hier mein system
Gehäuse: Cooltek K8
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Kannst du nicht besser 10-15€ mehr (noch besser in Richtung 20-25€) in die Hand fürs NT nehmen? Prinzipiell reicht das NT schon, allerdings ist es qualitativ bei weitem dem Preis des PCs nicht angemessen...
prophet2812
- Juni 2011
Hi Leute,
da heute mein Netzteil nach 3 Jahren eingegangen ist bin auf der Suche nach einem Neuen.
Hatte zuvor ein SilverStone 500Watt Model SST-ST50F-ES.
Es muss unbedingt ein Modulares-Netzeil sein. Die Frage ist ob die 500Watt überhaupt noch reichen hatte davor eine schwächere Grafikkarte verbaut. 5-7 Jahre Garantie sollte es Minimum haben. Bezüglich Marken bin ich ziemlich offen, habe aber eine Tendenz zu beQuiet!,Corsair,Coolermaster... aber wie gesagt bin eigentlich offen für alles.
Aktuelle verbaute Komponenten sieht ihr in der Signatur.
PS: Was ich noch vergessen habe, es werden noch 2x SMD LED Streifen über das Netzteil betrieben.
Pro Streifen sind es 12 SMD LED
Betriebsspannung: 12V
Leistungsaufnahme: 1,3W
Lg Prophet
Lg Prophet
- März 2010
Hi prophet2812,
dafür reichen 500 Watt problemlos, such dir am besten eines von denen aus: http://geizhals.de/?cmp=1010430&cmp=1165357&cmp=1136283&cmp=692473
@Max_95:
Ja, es reicht. Ich rate aber zu etwas anderem. Wenn du nicht sagst, was es für Alternativen gibt oder wo bestellt wird, kann ich dir aber auch nicht weiterhelfen.
@Max_95:
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Für das System reicht schon ein gutes 400-450W-NT aus, wie siehts denn mit OC der CPU oder der GPU?
Was darfs denn kosten und welche Eigenschaften neben der langen Garantiedauer sind dir wichtig?
prophet2812
- Juni 2011
Sorry hatte ich vergessen dazu zu schreiben; Preislich würde ich gerne unter 80€ bleiben. Overclocking ist bei CPU und GPU deaktiviert.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Na dann eine "kleine" Auswahl: http://geizhals.de/?cmp=1010360&cmp...30&cmp=1015785&cmp=1076839&cmp=1165594#xf_top
Hallo Leute,
der PC von meinem Vater geht neuerdings nicht mehr an. Ich denke, dass es am Netzteil liegt.
Das System ist schon etwas veraltet und ich kenne die genauen Daten nicht. Es handelt sich um:
AMD 1,8Ghz Single-Core CPU
ein dementsprechend altes Mainboard mit onBoard-Grafik
2GB Ram
Sorry für die ungenauen Systemangaben, aber mein Vater hat quasi 0 Ahnung von PC's und ich kann auf die schnelle auch nicht vorbei um nachzusehen. Gesucht wird nun also ein günstiges Netzteil.
Grüße,
st*r
2GB Ram
Grüße,
st*r
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
30€ sind aber gerade so die Grenze: http://geizhals.de/?cmp=648845&cmp=884455&cmp=871337&cmp=871341#xf_top
Wobei das System natürlich auch mit einem 15€-NT laufen kann.
- Status
