[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Nein, nicht wirklich empfehlenswert. Aber der PC sollte auch damit laufen, sofern die einzelnen Komponenten noch funktionieren.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Ich würde vermuten eins der BeQuiet, kanns dir aber nicht sicher sagen. Zumindest fällt das System Power nicht negativ auf: https://www.computerbase.de/2013-06/be-quiet-system-power-7-350-watt-test/8/
Aber: Beachte bei den System Power-Modellen eingeschränkten Garantiebedingungen und Lieferumfang: https://www.computerbase.de/2013-06/be-quiet-system-power-7-350-watt-test/
chrisR_ocks
- Sep. 2014
Hi
mir wurde in dem eGPU Thread (Hier) empfohlen wegen meines Setups mal hier nach einem Tipp zum Netzteil zu fragen
es geht um folgendes setup im eGPU betrieb:
thinkpad x230
PE4L-EC060A v2.1b
Zotac GeForce GTX 970, 4GB DDR5
jetzt war ich etwas überwältig weil dort viel mit begriffen wie single rail, 6/8 pin stecker, zertifizierung usw. geantwortet wurde und da seh ich grad nicht so wirklich durch. in dem artikel hab ich ja mal mein altes spiele pc netzteil gepostet und dort wurde gleich gesagt das ich das wohl lieber nicht nutzen sollte, stimmt ihr da zu?
wenn wirklich nicht, welches würdet ihr denn empfehlen? Ich hab nach besten wissen und den hinweisen jetzt mal drei Netzteile herausgesucht. Toll wäre wenn das netzteil wenn ich dann doch mal einen PC mir wieder bauen möchte, dann auch ein vollsystem antreiben könnte, aber kein muss, da ich dann vielleicht um einiges mehr ausgeben müsste? Das günstigste netzteil ist ja mit rund 30€ schon recht preisgünstig, was ich natürlich gut heiße aber ich will jetzt auch nicht 20€ sparen um dann später nen unstabiles oder schlechtes netzteil zu haben oder 20€ sparen wenn ich dann später doch mal ein pc baue und dann neu kaufen muss. daher hier mal meine vorschläge:
Corsair (günstig, und wurde mir auch im eGPU thread als beispiel "empfohlen")
Sharkoon (modular, mittelpreisig)
beQuiet (teuer)
Würdet ihr eines dieser empfehlen besonders? Reicht das günstige locker?
Oder lieber eines der teureren das ich dann später noch flexibel bin wenn ich doch mal ein PC bau?
Vielen Dank schonmal
thinkpad x230
PE4L-EC060A v2.1b
beQuiet (teuer)
- März 2010
Hi chrisR_ocks,
also wenn es sehr günstig sein soll, kannst du mal das näher anschauen: http://geizhals.de/evga-500b-bronze-500w-atx-2-3-100-b1-0500-kr-a975976.html
Bessere Alternativen zum überteuerten L8 CM wären folgende: http://geizhals.de/?cmp=861223&cmp=...p=1015785&cmp=1165594&cmp=1165357&cmp=1136283
Bei denen würdest du von einem höheren Wirkungsgrad und einer unabhängigen Spannungsregulation profitieren.
Und dein altes Netzteil solltest du keinesfalls für die Grafikkarte verwenden..
chrisR_ocks
- Sep. 2014
Ok cool, vielen Dank.
Denke dann macht es schon sinn eines aus deiner Liste zu nehmen. Das kann ich ja dann sicher auch bei nem PC Selbstbau im Zweifelsfall nutzen richtig?
Würde jetzt das hier nehmen weil es da nen Shop gibt der gratis versendet und es Leistungstechnisch im Mittel ist.
http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v550sm-550w-atx-2-31-rs550-amaa-g1-a1010430.html
ZakMcKraken
- Jan. 2010
Hallo Leute ,
nachdem ich schon ein paar Tage verschiedene Seiten und hier in den verschiedenen Threads am lesen war, bin ich nun total unsicher was denn nun ein guter Kauf wäre.
Mein System:
Z97X-UD3H
i5-4690K (übertaktet)
AIO Wakü (geplant ist für die Zukunft Eigenbau für CPU+GPU)
G.Skill Trident X 16GB Dual Kit (F3-2400C10D-16GTX)
GTX 780 (wird im Frühjahr getauscht gegen GTX 980)
4xHDD
2x SSD Crucial SSD M500
DVD Brenner (Blu-ray geplant)
Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champions Series
be quiet Dark Power Pro P7 welches Probleme macht und dringend getauscht werden muss
Bin voll planlos welche Wattzahl sinnvoll wäre und welches NT es sein sollte. Wichtig ist mir das es schön leise ist und wenn möglich Kabelmanagement.
was ich schon im Auge habe:
Dark Power Pro P10 550
Enermax Revolution X't 530
Sea Sonic X-Series X-650 KM3 650W
Sea Sonic G-Series G-550 550W
Danke euch schonmal für die Vorschläge.
Mein System:
Z97X-UD3H
4xHDD
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Passen alle - auch wenn sie preislich etwas auseinander sind...
Welche Eigenschaften sind dir denn besonders wichtig? Das X't wäre wohl das preiswerteste Modell, das G-550 unter Last sicherlich das Lauteste. Das KM3 ist vollmodular, das BeQuiet das Leiseste.
Außerdem gibt in dem Preisbereich auch noch weitere Modelle: http://geizhals.de/?cmp=1165357&cmp...41526&cmp=683476&cmp=936595&cmp=870531#xf_top
PS: Mit dem Tausch von GTX780 zu 980 wird der Leistungssprung nicht so riesig ausfallen.
ZakMcKraken
- Jan. 2010
Tippfehler hab momentan ne GTX 680!
Dann fallen das G-550 + X't schonmal weg. Aktuelle Technik und leise solls sein + stabile Werte liefern und wenn ich mir nicht in 2Jahren gleich wieder ein neues kaufen muss darfs auch etwas kosten .
Was ich mich frage ob es sinnvoll ist über 550W zu gehen bzw. wäre 600W o.höher besser?
Mit Deiner Auswahl beschäftige ich mich nacher gleich mal, habe jetzt einen Termin beim TÜV .
- März 2010
Also wenn du eine zweite Grafikkarte einbauen möchtest, solltest du auf 600W+ setzen. Es schadet aber auch nicht mehr Leistung zur Verfügung zu haben ohne sie zu nutzen. Du musst halt nur schauen, ob das gewünschte Netzteil genügend Anschlüsse (SATA, 4-P-Molex) für dich bereitstellt.
Das G-550 in der PCGH-Version ist übrigens ziemlich leise, jedoch sehe ich kaum noch einen Vorteil gegenüber dem Edge 550W.
ZakMcKraken
- Jan. 2010
OK , vielen Dank für den Tip mit der PCGH Edition scheint ein vernünftiges NT zu sein. Werde mal in mich gehen und mich dann zwischen dem G-550 PCGH und dem DPP P10 entscheiden.
Danke euch, es ist doch ab und zu hilfreich mal andere Meinungen zu hören
T-Chef
- Mai 2008
Da mein Be Quiet! 550W in meinem Zweitrechner faxen macht bin ich auf der Suche nach einer günstigen Alternative.
Die Hardware:
AMD Phenom X4 9750
ATI Radeon HD 5830
4GB Ram
1 HDD + 1SSD
Da ich den Rechner eigentlich nur noch am Wochenende nutze möchte ich nicht all zu viel ausgeben.
Danke für eure Vorschläge
Die Hardware:
AMD Phenom X4 9750
ATI Radeon HD 5830
4GB Ram
1 HDD + 1SSD
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Im preiswerten Bereich finden sich zumeist folgende NT als Empfehlung: http://geizhals.de/?cmp=871342&cmp=975976&cmp=1010337&cmp=960674#xf_top
kaji-kun
- Juli 2004
brauche eine Beratung für ein neues NT in meinem Backupsystem.
Das System läuft einmal pro Woche um die DS aus meiner Signatur zu sichern. Ansteuerung erfolgt ausschließlich übers Netzwerk.
Hier das aktuelle System:
C2D E6300
Asus P5B
4GB Kingston DDR2
Asus N210 512MB
2x DawiControl PCIe 2-Port Controller
6x Hitachi 4TB 7,2k rpm Raid5 (Software-Raid Xpnology)
Aktuelle Stromaufnahme des Systems: ca. 140W beim schreiben
Meine Anforderungen:
- Lautstärke & Kabelmanagment etc.. ist egal
- Möglichst viele SATA Anschlüsse um das "Adapterchaos" so gering wie möglich zu halten.
- Luft für die ein oder andere weitere HDD sollte da sein
Preis:
Soviel wie nötig aber so wenig wie möglich
C2D E6300
Asus P5B
4GB Kingston DDR2
Asus N210 512MB
Preis:
- März 2010
Hi kaji-kun,
falls 6x SATA plus 3x über IDE Adapter ausreichen, wäre das eine anständige Wahl: http://geizhals.de/xilence-performance-a-series-430w-atx-2-3-sps-xp430-r5-xn030-a1140957.html
Ansonsten würde ich das empfehlen, falls du bei Alternate bestellst: http://geizhals.de/sea-sonic-m12ii-520-bronze-evo-edition-520w-atx-2-3-ss-520gm2-a1097136.html
kaji-kun
- Juli 2004
Fällt das System noch nicht unter die Kategorie "Asymmetrische Last" mit den vielen Laufwerken?
Zitat aus dem CB-Test für das Performance A:
"Spannungsregulation
Die Spannungsregulation erweist sich als brauchbar. Asymmetrische Lasten mit hoher Belastung der +3,3 und +5 Volt sind aber problematisch. Das Performance A Series ist daher ungeeignet für Fileserver, in denen ein Dutzend Laufwerke mit besonders sparsamer Hardware kombiniert wird"
Ansonsten sieht das SeaSonic schon ganz gut aus...
- Status
