[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Die Anschlüsse sind doch bei den Geizhals-Links angegeben - beide haben 4x 8-Pol-Stecker und damit ausreichend für die GPU, sogar für ein SLI/CF.
Bei der Lautstärke kommts auch auf dein Empfinden an, da ist eine objektive Einschätzung schwierig. Ich vermute jedoch, dass es bei dem ganzen PC nicht negativ auffallen wird.
Pontiuspilatus;17065608Das oben genannte M12II 520W wäre die P/L-Alternative schrieb:
Danke für die Antwort.
Ich würde das Netzteil gerne bei Mindfactory bestellen, wo das Sea Sonic anscheinend leider nicht verfügbar ist.
Ist dieses Netzteil auch zu empfehlen (http://www.mindfactory.de/product_i...e-Power-L8-Non-Modular-80--Bronze_857817.html) oder ist es von niedrigerer Qualität, als die empfohlenen Netzteile?
Gelten denn die billigen Netzteile aus der (hochwertigeren) MS-Tech Vertigo Serie als laut und haben diese denn weniger Probleme als die anderen, oder sind MS-Tech NTs generell SCHROTT?
Ich zitiere mal (Quelle):
Final muss MS-Tech daher eingestehen, dass es sich bei der Vertigo-Serie nicht um das beste Angebot handelt. Wenigstens die Richtung stimmt aber schon mal.
Nur 386 W auf 12V und nur ein PCIe-Stecker zeigt eigentlich, was MS-Tech dem 520 W Netzteil im Allg. zutraut.
Es ist günstig, ja ... aber kaufen würde ich es nicht ... v. a. wenn man bedenkt, dass man (manchmal) ein Netzteil wie das Sea Sonic M12II-520 Bronze EVO Edition 520W stellenweise für 39,99 € bekommt ...
Die früherer MS-Tech waren aber wirklich noch schlechter ...
Über die Lautstärke wird im Text aber auch keine Aussage getroffen ...
Es ist letztlich nicht besser als ein EVGA 500B, aber teurer.
Etwas richtig gutes bekommst du, wenn du das Budget auf 60€ erweiterst: http://www.mindfactory.de/product_i...ght-Power-10-Non-Modular-80--Gold_976845.html
Das hat einen sehr leisen und langlebigen Lüfter, eine höhere Effizienz, bessere Spannungen, längere Kabel, längere Garantie und so weiter..
Sofern du keine Grafikkarte wie die R9 290X mit zusätzlichem OC in das System stecken möchtest, kommst du mit den 400W auch problemlos aus ;)
Alternativen wären sonst noch:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/450-Watt-CoolerMaster-G450M-Modular_937511.html
http://www.mindfactory.de/product_i...wer-7-Bulk-Non-Modular-80--Silver_822188.html
Wobei das System Power keine Endkundengarantie hat.
hi zu beitrag 3122-3125
ne schnelle frage zu anschlüssen
mein bord hat1 x 4-pin ATX 12V das enermax dafür einen 4/8-Pin ATX12V, das be quiet hat 1x ATX12V 4+4pol ist der getrennt und passt bei mir?
Sowohl 4/8 als auch 4+4 bezeichnet einen geteilten Stecker ... eben genau für diese Boards mit nur einem 4-Pin-Anschluss ... dürften beide getrennt sein.
Danke für die Empfehlung.
Würden die 400W auch noch reichen, wenn zu den 2 HDDs noch eine SSD hinzugefügt wird und in einigen Jahren der i5 durch einen i7 o.ä. ersetzt wird? (vorrausgesetzt der Stromverbrauch der neuen Generationen der Intel Prozessoren bleibt gleich)
Edit: bei meiner Grafikkarte handelt es sich um dieses Modell: http://www.mindfactory.de/product_i...ition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_957152.html
(lt. Mindfactory liegt der maximale Stromverbrauch der Grafikkarte bei 250W; lt. Hersteller werden mindestens 750W für die Verwendung der GraKa benötigt)
Beim Gaming sollte die Leistungsaufnahme bei etwa 300W liegen. Ein paar SSDs oder HDDs mehr, machen da auch nicht viel aus. Die neuen Intel CPUs werden von der Leistungsaufnahme wohl auch keine größeren Sprünge machen. Nur wenn du stark übertaktest, macht es natürlich noch etwas mehr aus.
ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken mir einen komplett neuen Rechner fürs Gaming anzuschaffen.
Den Rechner habe ich soweit auch schon zusammen gestellt, jedoch bin ich mit dem Netzteil unsicher.
Als zentrale Teile habe ich bisher folgendes ausgesucht:
CPU: Intel i7-4790k
Mainboard: MSI Z97 GAMING 5
RAM: 16GB G.Skill TridentX DDR3-2400
GPU: MSI GeForce GTX 980
Bezüglich des Netzteils dachte ich an das 500 Watt be quiet! Straight Power 10.
Jedoch bin ich unschlüssig ob die Qualität und Wattstärke ausreichend ist.
SLI ist nicht vorgesehen aber übertakten für spätere Zeiten mal angedacht.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand den ein oder anderen Ratschlag bezüglich der Stromversorgung geben könnte.
500W würden schon ausreichen, vor allem wenn du nur moderat übertaktest - wenn du aber auf Nummer sicher willst: für nen Zehner mehr bekommst aber auch die 600W-Version.
PS: Wenn übertakten für spätere Zeiten ev. mal angedacht sind, dann kannst unter Umständen auch etwas am MB sparen - auch mit preiswerteren lässt sich später noch übertakten. Allerdings spricht ein 4790k und eine GTX980 auch nicht gerade nach einem P/L-PC.
Hallo, noch eine Frage zu dem Netzteil:
bedeuten 87% Effizienz bei 100% Last, dass das Netzteil maximal 348 Watt Leisten kann?
Schadet es Netzteilen wenn sie nahe an ihrer maximalen Last verwendet werden?
Der BeQuiet Netzteil Kalkulator hat für meine Konfiguration
CPU: Core i5-4590
GPU: Radeon R9 280 X
Laufwerke: S-ATA 3x, P-ATA 0x
Arbeitsspeicher: 2x
Lüfter: 3x
Wasserkühlung: 0x
Übertaktet: nein
Wäre es vllt. sinnvoller die 500W Variante des Straight Power Netzteils zu verwenden?
Nein und nochmals nein.
Für was die 400W ausreichen würden, habe ich oben schon genannt.
Die Frage nach dem 500W Netzteil hatte ich nur nochmal gestellt, weil ich das mit der Effizienz nicht richtig verstanden hatte.
Dann werde ich das 400W Netzteil bestellen.
Vielen Dank für die Beratung :)
Hallo zusammen, ich benötige dringend ein neues Netzteil. Hatte mir einen neuen Rechner zusammen gestellt und von einem Bekannten das be quiet! Pure Power L8-CM 430W bekommen da es Kabelmanagement hat, der Rechner lief zwei Wochen bis es sich vorhin mit einem Knall verabschiedet hat und die Sicherung rausgeflogen ist. In den Elektromärkten in meiner Nähe gibt es leider scheinbar nichts brauchbares, darum erbitte ich um eure Hilfe.
System:
i5-4460
8GB DDR3
Radeon 7950
2 HDDs
1 SSD
1 DVD Laufwerk
Wichtig wäre mir Kabelmanagement, brauche 4 SATA-Anschlüsse und 1 Molex. Grafikkarte hat 2x6Pin Anschluss, Mainboard 2x4Pin.
Hatte mir dieses rausgesucht, ist das gut und welche Alternativen gibt es? Denke mit 450W sollte ich hinkommen.
http://geizhals.de/cooler-master-g4....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
Preislich so um die 60€, weniger wäre gut.
Danke für schnelle Hilfe, das ich es heute noch bestellen kann.
Ich möchte mich hier für die geniale Beratung bedanken :daumen:
Hab mich für das be quiet StraightPower E10 mit 600W entschieden und im selben Zug auch noch gleich mein Thermaltake Shark Gehäuse durch ein Coolermaster Silencio 550 und die beiden noch per IDE angeschlossenen und sowieso halb kaputtten BENQ DVD-Brenner durch ein SATA Asus Brenner ersetzt.
Den i7 920 C0 bekomm ich zwar stabil auf 3,8GHz, allerdings nur mit 1,35 Spannung und dadurch um die 80° C Kerntemperatur und unverhältnissmäßig mehr Stromverbrauch. 3,7GHz bekomm ich dagegen bei 1,27 Volt hin und die Temps klettern nur noch auf max. 72° C. WaKü möchte ich nicht, auch wenn das Silencio wohl darauf vorbereitet ist.
Hat im übrigen auch sehr viel geholfen die Grafikkarte statt in den obersten in den 2. PCIe Slot zu verschieben (das P6T Deluxe hat ja 3 davon), denn beim Spielen erzeugt die GTX 560 ja auch noch mal mehr Temperatur die sich mit bis zu 8°C auf die CPU auswirkt.
Damit bin ich jetzt schon mal gut auf ein Grafikkarten-Update vorbereitet. Ich möchte nämlich doch noch bis GTA5 warten und dann sehen wie mein System performed und mich dann erst entscheiden.
USB3.0 hab ich jetzt auch durch eine Erweiterungskarte mit 19 Pin Stecker für den Frontanschluss, nur zu empfehlen ;)
Hallo merti_berg,
zwar ohne Kabelmanagement, dafür ausreichend und besser als das G450M: http://geizhals.de/be-quiet-straigh...-e10-400w-bn230-a1165465.html?hloc=at&hloc=de
Sofern du die Hardware in einem Midi-Tower verbaut hast, bei dem das optische Laufwerk oben sitzt und die Festplatten unten sind, brauchst du beim E10 400W sowieso alle Kabel. Wenn du jedenfalls beim L8 CM alle Kabel nutzen musstest, musst du es beim E10 400W auch ;)
@preadfish:
Dafür büst du allerdings etwas Geschwindigkeit über den PCIe-Slot ein, denn meistens ist der zweite nur mit 8x angebunden.
Ja das stimmt schon, wollte mir aber noch passende Kabel bestellen/zusammenstellen so das ich nurnoch 1 Kabel mit 4Sata Anschlüssen habe auf passender Länge und 1 Kabel mit 1 Molex Anschluss. Aber danke erstmal für die Empfehlung.
Bin für weitere Vorschläge offen.
@PrinceVinc
Du weisst ja worum es geht. Ok, das Netzteil muss erneuert werden.
Die Jahre zuvor bin ich immer bei Enermax gebleiben und wurde auch nie enttäuscht.
Jetzt allerdings sehe ich mich bei enermax großen Kosten gegenüber.
Z.B.:
https://www.cyberport.de/enermax-pl...pm600awt-atx12v-v2-3-80plus-2B02-15K_892.html
https://www.cyberport.de/enermax-pl...pm750awt-atx12v-v2-3-80plus-2B02-15L_892.html
https://www.cyberport.de/enermax-re...v850awt-g-active-pfc-140mm--2B02-15R_892.html
Beispielsweise Thermaltake, be quiet sind da deutlich günstiger, halten die jedoch die Qualität?
Status
