ComputerBase erhält eine Provision für Käufe über eBay-Links.
[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
SnakeByte
- Okt. 2011
Rammsie schrieb:Moin Moin, ich suche für folgende Teile ein pasendes Netzteil:
AMD FX 6300
16 GB G-Skill Ares DDR3-1600
EVGA GTX 970
Crucial MX 100 256GB
3 x WD Green 2TB
Dachte so im 600W-Bereich...
Was könnt ihr da empfehlen?
600 Watt brauchst du gar nicht. Wenn du kein OC geplant hast (was ich mir bei dem CPU nicht vorstellen kann), recht ein gutes 400 Watt Netzteil, ansonsten bist du im 500 Watt Bereich bestens aufgehoben
Kommt drauf an auf was deinen Augenmerk liegt ... Lautstärke, technische Ausstattung, Schutzschaltungen, Single- oder Multi Rail oder Kabelausstattung und deren Länge ???
bondage game
- Aug. 2013
wie viel kannst du maximal ausgeben.
SnakeByte schrieb:600 Watt brauchst du gar nicht. Wenn du kein OC geplant hast (was ich mir bei dem CPU nicht vorstellen kann), recht ein gutes 400 Watt Netzteil, ansonsten bist du im 500 Watt Bereich bestens aufgehoben
OC nicht unbedingt, aber CPU könnte in nicht allzu ferner Zukunft in einen FX 8350 getauscht werden. Das NT sollte schon leise und auf jeden Fall vollmodular sein.
Von Schutzschaltungen und Single- oder Multi Rail habe ich leider keine Ahnung.
bondage game schrieb:wie viel kannst du maximal ausgeben.
Ich würde da gerne im 100 €-Bereich bleiben.
Pontiuspilatus
Rear Admiral
- Mai 2009
Vollmodular schränkt es schon ganz schön ein...
http://geizhals.de/?cmp=1139880&cmp=992163&cmp=1136283&cmp=1000733&cmp=1096358&cmp=1041526#xf_top - wobei ich wohl das Antec Edge zwecks Lautstärke bevorzugen würde.
- März 2010
Oder du wartest noch auf das Netzteil: http://geizhals.de/eu/evga-supernova-gs-550-550w-atx-2-3-220-gs-0550-v3-a1248301.html
Das könnte noch sehr vielversprechend werden.
Ansonsten wenn es im idle besonders leise sein soll, würde ich von der Auswahl mich zwischen dem Antec, XFX und Corsair entscheiden.
Hey leute, ich hab noch einen alten rechner rummstehen bei dem das netzteil defekt ist. Ich würde diesen gerne reaktivieren
habe mal rummgeschaut und bin auf das xilence performance a530 gestoßen. Weil der pc schön etwas älter ist würde mir aber auch etwas billigeres reichen
System:
-XFC Nvidia Geforce Gtx 275
-AMD Phenom II x4 965 (4x3.4 GH)
-irgendein Gigabyte Mainboard kann nicht entziffern welches genau
-2x2gb kingston Hyper x Ram
-Artic Cooler Freezer X-treme als Cpu Kühler
- Tech Solo Tp-730 netzteil (defekt)
-Festplatte ist 500 Gb groß
Gruß aristo
System:
Gruß aristo
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
Wenn du unbedingt ein "neues" Netzteil kaufen möchtest, kannst du es mit dem Xilence Performance A 530W versuchen. Aber unter 40€ brauchst du gar nicht erst was zu kaufen.
Ich rate dir in deinem Fall zu einem Gebraucht-Netzteil: z.B. ein Seasonic S12II 520 (ebay)
Ergänzung: Hab grad gesehen, dass oben genanntes Netzteil auch neu für 40€ angeboten wird. (Link)
Jenergy
Rear Admiral
- Dez. 2008
Kann man auch nehmen. Würde aber erst abklären, ob man es im Gehäuse auch befestigen kann.
Das DPS-500QB ist nicht ATX-konform.pollin.de schrieb:Maße (LxBxH): 165x152x98 mm
BillFShepard
- Apr. 2015
Hallo Zusammen,
Würde das 430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular für folgende Konfiguration reichen?
CPU: Xeon E3-1231v3
GPU: MSI GTX 970 Gaming 4G
MOBO: Gigabyte GA-Z97M-D3H
RAM: 4x 8 GB G.Skill Ares DDR3 1600
SSD: 500 GB Samsung 850 EVO
CPU-FAN: EKL Alpenföhn Brocken ECO
Später soll noch eine Soundkarte nachgerüstet werden.
Vielen Dank schon mal im Voraus fürs antworten! ;-)
CPU: Xeon E3-1231v3
Würde reichen, aber nimm doch lieber das http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaa-b1-a1010337.html oder http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaa-b1-a1010360.html mit 5 Jahren Garantie.
BillFShepard
- Apr. 2015
Das CoolerMaster RS450 sieht gut aus. Was genau ist der Vorteil gegenüber dem be quiet!, außer die 5 Jahre Garantie natürlich ;-) ?
Sonst keine Vor- oder Nachteile, außer Garantie und Preis.
hier der Computerbase Test dazu: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/cooler-master-g450m-im-test.47267/seite-8
BillFShepard
- Apr. 2015
Okay. Danke!
- März 2010
Das Antec VPF450 wäre ziemlich ähnlich, außer dass das teilmodulare Kabelmanagement fehlt und die meisten Kabel nicht ummantelt sind: http://geizhals.de/antec-vpf450-0-761345-06459-0-a1210677.html
Wenn du das nicht so schlimm findest, wäre das wohl sogar die bessere Alternative zum Cooler Master
BillFShepard
- Apr. 2015
Aus Interesse: Wieso genau wäre das Antec VPF450 die besere Alternative zum Cooler Master?
hab mich hier grad angemeldet, weil mein aktuelles Netzteil sehr laut ist (Cooler Master GX 750W). Hab hier aber noch meinen alten PC rumstehen und der hat ein Pure Power L7 530W drin. Daher wüsste ich jetzt gern ob das Netzteil ausreichen würde für den neuen PC, damit ich mir kein neues kaufen muss.
GPU: 2x AMD Radeon HD 6970
CPU: AMD Phenom II X6 1100T/3310+MHz
RAM: 8GB DDR3/1800+MHz (Kenne mich da leider nicht aus)
Mainboard: Crosshair V Formula
2 Fans, weiß aber nicht welcher Hersteller
2 Bildschirme angeschlossen
Noch eine Frage: Falls 530W nicht reichen, würde es reichen wenn ich eine GraKa ausbaue?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
- Status
