[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Zu den meisten Netzteilen findest du in den einzelnen Geizhalsseiten auch Tests mit mehr Bildern.
Was bedeutet für dich "eingewickelt"? Die Kabel des Cougar A450 haben doch auch einen Sleeve, der jedoch nicht blickdicht ist.
@halarian: Das XP600 ist nur ein 450W-NT mit einem 6/8-pol-Stecker für die GPU. Welche Stromversorgung benötigt denn deine R9 280?
Ist das NT schon vorhanden? Wieviel darf ein neues kosten?
Ich bin mir Ziemlich sicher dass das XP600 ein 600 Watt NT ist und die r8 280 benötigt glaube ich 250 Watt.
Ja das Netzteil ist schon vorhanden.
Die beiden 12V-Schienen des XP600 sind mit 15A bzw. 16A spezifiziert. Das schafft heutzutage jedes halbwegs brauchbare 400W-Netzteil. Für eine R9 280 sind 16A gerade noch ausreichend. Die OCP greift erst bei 28A (technic3d.com).
Ich weiß ich bin etwas schwer von Begriff aber bedeutet das jetzt das das NT gerade so ausreicht oder dass ich ein neues brauche
@NiK-I_I Hier mal ein Link zum 8320E (@Stock), im Test wird er etwas mit dem FX-8370 gleich gestellt. Eine 290x schafft auchmal 350-375W Dauerspitze (Link).
@Farid Das Seasonic schafft zumindest spezifiziert 540W auf 12V, das Antec hat beide Grafikkartenanschlüsse auf einer 30A (360W) 12V-Schiene, was normalerweise auch reichen sollte.
@x-Timmey-x Hier mal ein Torture-Test eines 5960X (@Stock-Takt, +Mainboard-Spannungswandler), weitere Links zum Thema OC-Wattverbrauch findest im Test (als NT-Berechnungsminimum). 500W (exkl. vom Netzteil spezifiziertem Spitzenverbrauch) sind so gemessen im Rahmen, 600W Aufpreis (auf der 12V Schiene) sind in der Regel aber sehr kostengünstig und sollten im Single-GPU-System mit ein paar Platten auch reichen.
Bei der 600W-Version des BQ solltest beide einzelnen 12V Schienen bzw. PCIe-Kabel für die Graka nutzen, wie beim 500W Modell, weil eine Schiene (mit 2x 2+6Pin-PCIe) doch recht wenig leistet.
@halarian Handelt sich es um dieses Netzteil? Das hat nur 1x einen 2+6Pin-PCIe-Anschluss (für die Grafikkarte) und nur 216Watt auf der 12V1 Schiene und 240W auf der 12V2-Schiene (beides für GPU/CPU), keine Ahnung wie sich der PCIe-Anschluss diese Schienen teilt. Die Angaben sind im Test und auf der HP bzw. im Handbuch auch etwas unterschiedlich, daher würde ich mich auf die Überlastungswerte, OTP, Schutzfunktionen und etc. aufgrund der oft vorkommenden Bauteil-Streuung von Hardware nicht ohne weiteres Verlassen. Im Test kann 12V1 mit 264W belastet werden bevor es bumms macht, die 12V2 genauso mit 336W. Also schau mal bitte auf dein NT was das so kann.
Wie alt ist das NT denn? Kannst du mal bitte ein Foto des NT-Aufklebers machen - es scheint verschiedene Versionen des XP600 zu geben: XP600R6, XP600.(12)R, XP600.(135)R3 - auch mit verschiedener Kabelausstattung.
ich habe mir vor einigen Tagen neue Komponenten für mein System zugelegt, und nun das Problem das mein NT wahrscheinlich zu schwach ist. Sobald eine 3D Anwendung gestartet wird, geht das System einfach aus. Surfen, Musikhören etc. geht ohne Probleme.
Mein altes System:
Motherboard Name Asus P5Q-E (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
NVIDIA GeForce GTS 250 (512 MB)
WDC WD2500JS-00MHB0 ATA Device (232 GB) x2
OCZ-AGILITY3 ATA Device (111 GB)
Mein neues System:
Gigabyte GA-Z97-D3H
intel i5 - 4460
AMD ASUS R9 290 DirectCUII OC
8GB Crucial 1600MHz CL9
Mein derzeitiges Netzteil: Enermax Pro82+, schon einige Jahre im Dienst.
Welches Netzteil würdet ihr mir raten, bzw. wie stark sollte es grundsätzlich sein? Hab schon ein bisschen in den FAQs gestöbert und auf Geizhals, was meint ihr bei den beiden? Stärke + Qualität:
http://www.cyberport.at/?DEEP=2B25-001&APID=66&STOREID=-1
http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=142623
Wo ich mir auch unsicher bin, ist ob alle Anschlüsse vorhanden sind ...
Danke für eure Hilfe!! :)
Mein altes System:
Motherboard NameAsus P5Q-E (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Corsair XMS2 CM2X2048-6400C52 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Mein neues System:
Gigabyte GA-Z97-D3H
intel i5 - 4460
Würde wenn ein LC9550 nehmen wenn es günstig sein soll, das EVGA ist single rail.
Wieviel Watt hat das enermax ?
Hm ok, hört sich nicht schlecht an... Aber sicher das 500W reichen? Will ungern noch 2x meinen PC auseinander nehmen, nachdem bereits mein erstes MoBo einen defekt hatte und ich alles nochmal zerlegen musste
Moin moin,
ich suche ein neues Netzteil für folgende Komponenten:
i5 2550k
r9 290x
Asus P67 Board
2x SSD
1x 1TB HDD Caviar Green
einige Gehäuselüfter + CPU Lüfter
4x 4GB RAM
Die CPU soll auf jeden Fall hochgetaktet werden, die Graka nur vielleicht.
Würde das Netzteil auch gerne übernehmen, wenn in ca. 2 Jahren ein neues AMD System ansteht.
Beim Budget bin ich recht offen, also wenn die Qualität stimmt zahle ich auch gerne mehr.
Von den CB-Ergebnisse kannst ruhig nochmal bis zu 50W für den übertakteten i7 abziehen: https://www.computerbase.de/artikel...test.2482/seite-3#abschnitt_leistungsaufnahme
Ohne jetzt die Glaskugel über die zukünftigen Verbräuche zu bemühen, sollten ~500W ausreichend sein. Wenn du dir etwas Spielraum geben willst, dann eben ~600W.
Und dann kannst dich im "HighEnd"-Bereich der Netzteilhersteller austoben - die fangen in der Regel auch erst bei ~500W an: http://geizhals.de/?cmp=692473&cmp=1041526&cmp=790408&cmp=951072&cmp=936595&cmp=870531#xf_top
Besten Dank,
wie sieht es bei den NTs mit der Geräuschentwicklung aus?
Nehme mal an, dass sich die NTs beim Rest eher marginal unterscheiden
Würde mich außerdem für den Unterschied zwischen Straight Power und Dark Power interessieren :)
Eher Ja. Daher gibt es zu diesen NT auch immer Tests, in denen auch die Lautstärke untersucht wird.
Meiner Meinung nach lohnt sich aktuell das P10 nicht mehr - allerdings stehen die kleineren P11-Modelle vor der Tür: https://www.computerbase.de/news/netzteile/be-quiet-stellt-neues-dark-power-pro-p11-vor.48751/
Die Straight Power-Modelle besitzen eine etwas schlechtere Bestückung, eine geringere Effizienz und eine schlechtere Kabelausstatung (gegenüber den neuen Dark Power P11-Modellen) - sind dafür aber preiswerter.
Guten Abend,
ich besitze derzeit folgende Konfiguration:
  • Intel i7 2600K
  • AMD Sapphire HD7950
Mein aktuelles Netzteil (beQuiet Dark Power 450W) ist defekt und daher benötige ich ein neues, was auch für die Zukunft fähig ist. Im Hinblick auf Windows 10 und DirectX12 plane ich auch in naher Zukunft die Grafikkarte zu wechseln. Ins Auge habe ich die MSI GTX970 Gaming gefasst.
Welches Netzteil ist hier zu empfehlen?
Ich hatte folgende in die Auswahl genommen, oder gibt es noch andere gute Alternativen?
Reichen 500W aus? Kabelmanagement und geringe Lautstärke finde ich sehr wichtig.
beQuiet Straight Power 500W
beQuiet Straight Power 600W
Vielen Dank.
Beste Grüße!
Kommt drauf an wie stark das OC ist.
Bei normalem, reicht ein 500W dicke aus.
Wenns stärkeres OC planen solltest evntl. mit Wasserkühlung, dann eins mit 600W.
Status
