[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
Das 500 Watt ist wesentlich teurer. Welche alternative habe ich in dem preis Segment?
Habe hie rauch ein guten Artikel zum Be Quiet. Gibt es in dem Preisegment bessere alternativen?
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/bequiet_dark_power_pro_10_550/s08.php
So hier nur die Qual der Wahl:
http://geizhals.de/evga-supernova-g2-750-750w-atx-2-3-220-g2-0750-xr-a1083914.html
http://geizhals.de/corsair-rm-series-rm650-650w-atx-2-31-cp-9020054-eu-a1000826.html?v=l&hloc=de
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-600w-atx-2-4-e10-cm-600w-bn235-a1165608.html
Kleine Ergänzung in meine Auswahl:
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/enermax-platimax-500-watt-test.2014/seite-10
Frage: Welches würdet ihr empfehlen?
Frage: Ist das ein großer Unterschied zwischen dem Dark Power und dem Straight Pwoer von Be Quiet? lohnt sich der Aufpreis?
Frage: Preis / Leisungstechnsich scheint mir das Supernova am Sinnvollsten Was meint ihr?
Frage: der Testbericht zum Corsair liest siech aber auch toll :-( http://www.hardwareluxx.de/index.ph...tzteile/24953-corsairax760ax760i.html?start=7
diese liegen alle preislich sehr nahe beieinander
DerBaya schrieb:
Die Corsair RM sind auch semi-passiv ;)
Natürlich ... aber bei einer GTX 970 sind 650 W schon arg viel ... egal wie gut das Teil ist. Sagte ich ja: Schade, dass es kein 450 oder 550er gibt ...
@Argenda
Das Corsair ist schon toll, aber eben auch teuer und eine GTX 970 verbraucht bei weitem nicht so viel.
Auch das Dark Power Pro ist echt gut, aber auch schon "veraltet", da das P11 mit 550W bald auf den Markt kommt.
Wie schon geschrieben: Einfach das E10 500 W nehmen und gut ist. Wenn du mit Aufrüstgedanken spielst, dann eben auch das 600er und das schon angesprochene Super Flower Leadex Gold 550 W.
P.S.
Eben nicht, da das neue E10 Straight Power sehr gut ist und zu nah am Dark Power Pro 10 ... erst das P11 (was erst noch kommt) sollte wieder eine Schippe drauflegen, aber wohl auch preislich!
Ja...wenn du 750 W brauchen würdest ... dein PC mit der GTX 970 wird kaum über 300 W verbrauchen ...
@Baya ... man kauft doch keinen alten "Müll". ;):p
(Einige alte RM hatten Probleme mit der Temperatur auf Sekundär-Seite ... glaube das 550er gehört dazu ...
Siehe auch CB-Test:
Problematisch kann dabei die Kombination aus recht hohen Temperaturen und Mittelklasse-Komponenten sein
Das neue RMi ist in beiden Kategorien besser ...
@Argenda
Und was sind die Unterschiede zwischen dem Bequiet E10 und dem Super Flow? Welches wäre zu bevorzugen? Das 500er spielt in der Preisklasse mit dem 550er vom Superflow.
Mein Bruder hat noch ein 430 Watt Targan ausgegraben. Müsste nur ein 6 auf 8 Pin PCI E Adapter besorgen.
Hier die Leistungsdaten.
Wäre das noch ok?
@imp8ct:
Das könnte eventuell funktionieren, da CPU und GPU relativ sparsam sind.
Aber willst du wirklich ein 10 Jahre altes Netzteil in ein neues System einbauen? Die Leistungsdaten entsprechen eher einem 300/350W-Netzteil. Und von der Verwendung eines 6-auf-8-Pin-Adapters ist grundsätzlich abzuraten.
Wäre eine kostenlose Übergangslösung. Aber ich will die neue Hardware ehrlich gesagt auch nicht riskieren.
Die Lautstärke des e10 wäre ein Traum mit 50 Watt mehr und gleicher Preis 🙈
Das Flowerpower ist ja doch laut Tests deutlich lauter.
Oh man warum gibt es keine günstige eierlegende Wollmilchsau? 😉
Nicht nur Preisklasse ... die sind beide sehr gut ... von daher wird es eher auf deine Vorlieben ankommen.
Das E10 hat den besseren Lüfter ... im Idle und unter Last sehr leise ... ist halt DAS Argument für das E10.
Das Super Flower ist semi-passiv ... das heißt im Idle Lüfter aus, also natürlich auch leise ... der Lüfter sollte aber unter Last minimal lauter sein als der des E10. Aus einem geschlossenen Gehäuse sollte man das aber nicht heraushören.
Von den verbauten Komponenten würde man m. E. das Leadex sogar über dem E10 ansiedeln ... und es bietet eben nochmal 50 W mehr.
Kabel (und eben vollmodular) finde ich beim Leadex auch besser ... Buchsen sind auch LED-beleuchtet, wenn man das mag.
5 Jahre Garantie haben beide, das E10 im 1. Jahr einen Vor-Ort-Austausch (k. A. ob das Super Flower auch bietet).
Insgesamt sehr, sehr ähnlich ... wer bei Lautstärke auf Nummer sicher gehen will, der nimmt das E10 ... allen anderen kann man schon einmal zum Super Flower raten ... Alternativen vor!
@imp8ct:
Was haben dich die Komponenten gekostet? 850€?
Da solltest du beim Netzteil eigentlich nicht sparen müssen.
Das Be Quiet! Pure Power L8 400W ist übrigens relativ günstig und ausgesprochen leise.
Deutlich? Haste mal einen Test parat?
Das verlinkte ist schon ziemlich alt ... das eher nicht nehmen ...
P.S. M. E. wäre das Sea Sonic M12II-520 Bronze EVO Edition 520W (EVO Edition!) für dich wirklich keine schlechte Wahl ... gab es kürzlich erst bei ZackZack.de für 45 € ... aktuell haben die auch einen FDB-Lüfter verbaut. Kannst dir auch mal das Review anschauen, ob dir die Lautstärke nicht reicht ... Volllast erreichst du eh nie ...
@imp8ct:
Wenn du sparen willst, kannst du das Pure Power L8 400W nehmen. Das ist auf jeden Fall ausreichend und zudem leise.
Mit dem Straight Power E10 500W hättest du ein hochwertiges Netzteil mit welchem du auch für die Zukunft gerüstet wärst.
Ok also das e10 400 hat keinen Vorteil gegenüber des e7. Abgesehen der Garantie?
Ehm. Das Straight Power E7 400W ist über 5 Jahre alt und hat nur einen einzigen PCIe-Anschluss...
Status
