[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
Status
@xFreakz
Die Kabel des Fury sind schon toll. Aber natürlich kannst du beim RMx auch entweder Verlängerungen oder z. B. die Kabel von Cablemod (oder direkt von Corsair) nutzen: http://cablemod.com/products/?filter_models=76
Das Fury wäre mir aber mit über 50 db(A) und sogar ratterndem Lüfter zu laut. Siehe auch Test hier auf CB: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/netzteile-500-550-watt-vergleich.2499/seite-8
Außerdem nur gruppenreguliert. Wenn es eine FSP Aurum-Plattform ist, dann wohl die vom be quiet! E9? War ja auch nicht so top bei der Spannungsregulierung.
Der Ansatz des Fury gefällt mir überhaupt nicht. Wenn ich ein Netzteil habe, welches qualitativ absolut ohne Tadel ist, kann ich anfangen, Spielkram einzubauen. Wenn ich ein FSP Aurum habe, dann garantiert nicht.
Also nein, nimm das RMx.
Hey Leute,
ich habe eine gtx 970 gekauft und herausgefunden, dass mein aktuelles Netzteil (ARCTIC Fusion 550-EU) zu schwach für mein System ist.
Mein aktuelles System ist derzeit:
GPU: Gtx 970 palit jetstream
CPU: i5 2500k
RAM: 8gb
2 Gehäuselüfter und den THERMALRIGHT HR-02 Macho CPU Kühler
Ich werde mir bald noch eine SSD dazukaufen. :)
Jetzt wurde mir das empfohlen:http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html , das Cooler Master G450M 450W ATX 2.31.
Ich würde es gut finden, wenn ich nicht mehr als 60€ ausgeben würde.
Ist das Netzteil gut und passt mit meinem System oder sollte ich doch ein anderes kaufen?
Vielen Dank!! :)
Ja, das würde passen.
Für genau 60€ gibts aber noch das hier: http://geizhals.de/super-flower-gol...-sf-450p14xe-hx-a1039307.html?hloc=at&hloc=de
Das hätte zusätzlich einen besseren Wirkungsgrad.
Das gibt es auch mit 350W, was für dein derzeitiges System ohne Übertaktung der Grafikkarte und leichtem Übertakten der CPU für den Gaming-Betrieb noch ausreichend wäre. Schließlich braucht deine Grafikkarte beim Gaming gerade einmal 180W..
Dann nehme ich das G450M, weil das in meiner Nähe im laden erhältlich ist.. :) Vielen Dank!!
Danke für deine Hilfe!!! :)
Mit Grafikkarten-OC und DSR-Keule bei Far Cry 4 bewegt sich die TDP bei ca. 105% und die CPU ist dann auch stark genug belastet, sodass der Lüfter vom Seasonic G-550 aufdreht. Es kommt mehr lauwarme Luft raus. Aber das Netzteil wird nicht raushörbar. Also wird ist ungefähr in der Mitte zwischen geringe Drehzahl und starke Lautstärke sein. Kritischer dürfte es dann mit einer hochgezüchteten Grafikkarte sein, die 350W saugt.
Also kaufe ich mir sicherheitshalber einfach das G450M, oder? :)
Edit: Wenn du damit gemeint hast, dass mein aktuelles Netzteil das nicht mehr packen würde und so... Sorry, wenn ich da was falsch verstehe haha :D
Ihr sprecht von zwei unterschiedlichen Netzteilen. Das eine ist das Cooler Master GxxxM und das andere das Sea Sonic G-xxx. Letzteres liegt leider etwas über deinem Budget..
Ganz bedenkenlos - das kleinere Modell mit 450W würde sogar ausreichen ... aber viele wollen immer "ausreichend" Reserven haben ;)
Die "Reserven" kosten in dem Fall halt auch nur 10 Euro mehr. Da kann man das halt auch machen :D
AndexerBier schrieb:
Finde ich persönlich auch den größten Nachteil vom G550M. Da muss man das Kabel schon recht kräftig biegen und quetschen. Außerdem steht die "Schleife" dann auch ziemlich fest in Richtung Gehäusewand ab und liegt z. T. dort auch an.
Die hochwertigeren Netzteile mit 2 getrennten PCIe-Kabeln sind mit da schon sympatischer ...
Dat wird schon :) habs jetzt gekauft.. Muss mann auch nix quetschen, weil es ja 2x 6+2 pins sind.. Kann man also bedenkenlos nutzen :)
Stimmts?
EDIT: Falsch verstanden.. Sorry haha :D Mal schsuen.. Mach mich jetzt ans einbauen.
Danke an alle!! Ihr seid die besten.
Richtig, aber ging ja allgemein um das Verhalten vom G-550, falls andere das auch kaufen wollen, damit keiner in Panik verfällt, weil die Kiste so laut sei.
Also nutze das G550M seit 3 Stunden im Einsatz und ich bin durch und durch zufrieden.. Finde es leise, auch während dem zocken. :)
Danke für den Tipp und für die Hilfe von Euch allen. :)
Endlich ist mein PC perfekt ^^
Liebe Grüße
@Banger:
Nur bringt eine solche Info hier wenig, weil das unter den ganzen Beiträgen untergeht und wenn du keinen anderen Beitrag zitierst, nur zu Verwirrung führt.
Besser ist so etwas im Netzteildiskussionsthread aufgehoben.
@AndexerBier:
Sehr schön :daumen:
Hi! Besitze momentan ein Bequiet Straight Power E8 580W http://www.bequiet.com/de/powersupply/224 und plane mit der Anschaffung einer R9 390 oder GTX970. Genügt das Netzteil? Mir ist noch aufgefallen, dass die R9 390 von Sapphire, anders als die anderen Partnerkarten, 2x 8 pin benötigt und somit inkompatibel zu meinem Netzteil ist?
Restliches System:
i5 2500k @ 4,4GHz
8GB Ram
Asus Xonar Soundkarte
(Gtx570 - derzeit verbaut)
Status
