[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
- März 2010
Amnesie schrieb:Nimm ein Cooler Master V450S, das begräbt ein E9 (und so gut wie jedes andere Netzteil unter 100 Euronen)![]()
Und das G2, zu dem Geicher tendiert, soll also schlechter sein?
Zumal 450W bei seinem System schon mehr als grenzwertig wären..
'n Abend! Ich bräuchte auch eine kleine Empfehlung, würde mich über eine Antwort sehr freuen :]
folgendes System habe ich mir aktuell zusammengestellt:
meine noch in Besitz befindliche Grafikkarte: http://geizhals.at/gigabyte-radeon-hd-7870-ghz-edition-oc-gv-r787oc-2gd-a751171.html
Proezssor: http://geizhals.at/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Prozessorkühler: http://preisvergleich.pcgameshardwa...623.html?fromwidget=1&tr_id=pcgameshardware-1
Mainboard: http://geizhals.at/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
Ram: http://geizhals.at/crucial-ballistix-sport-xt-dimm-kit-8gb-bls2c4g3d169ds3ceu-a966709.html
1. SSD (meine aktuelle): http://geizhals.at/eu/samsung-ssd-840-evo-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
2. SSD: http://geizhals.at/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
HDD: http://geizhals.at/eu/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
P.S. meine aktuelle Grafikkarte scheint in der Zusammenstellung eine eher schwache Komponente zu sein. Allerdings besitze ich sie seit rund anderthalb Jahren und bislang stellte sie mich auf meinem alten System recht zufrieden. Das Aufrüsten um eine bessere Grafikkarte sehe ich für mich erst in mindestens 1-2 Jahren für sinnvoll, frühstens wenn die Oculus erscheint
Mit freundlichen Grüßen und schönen Abend noch
Artur
Artur
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
Würdest du in 1-2 Jahren wieder eine Grafikkarte im selben Preisbereich wie die HD 7870 kaufen? Falls ja, reicht ein E9 mit 450W vollkommen aus, vor allem, da die nächsten Karten (hoffentlich
) sparsamer werden sollten.
@GamingArtsXo
Danke für die Antwort, mir würde eine Empfehlung für die momentane Grafikkarte völlig ausreichen. Also beim nächsten mal würde ich für eine Grafikkarte doch etwas mehr ausgeben, wahrscheinlich so um die 400€. Falls ich nämlich irgendwann der Oculus Rift wegen aufrüsten wollte, würde ich für flüssige >30fps auf einem Bildschirm ~2k Auflösung nicht drumherum kommen
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
Du kannst auch einfach ein Seasonic mit 550W nehmen, damit wärst du - bei deinen restlichen Komponenten - für ziemlich jede Singlegpu gerüstet.
E
El_Shadow
ich habe vor mir heute Abend einen neuen PC zu bestellen.
Die Konfiguration sieht wie folgt aus:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-456854
Dieser wird für Gaming und Multimedia genutzt. Beim Netzteil bin ich mir aber noch nicht so sicher. Aufgrund der ziemlich hungrigen Graka sollen es 500W sein. In der Konfiguration ist eine von bequiet.
http://geizhals.de/?cmp=1010360&cmp=871344&cmp=1029326
Habe hier mal einen Produktvergleich. Welche von denen ist denn besser?
El_Shadow
El_Shadow
- März 2010
Hi El_Shadow,
beim S7 kann ein Umtausch nur über den Handel erfolgen. Letztendlich musst du also die Gewährleistung des Händlers in Anspruch nehmen und hast nichts von den 3 Jahren Garantie. Im Lieferumfang ist auch nur das Nötigste (siehe CB Test).
Wenn du den ersten Beitrag durchliest, siehst du übrigens, dass das System keine 350W benötigen wird. In der Messung ist nämlich noch CPU OC und die Netzteil-Verlustleistung enthalten.
Dementsprechend genügt auch das G450M. Beim Corsair solltest du aber bei der 550W Version bleiben, denn die kleinere hat nur einen PCIe-Stecker.
Das G450M hätte zwar die schlechtesten Kondensatoren verbaut, dafür hast du aber 5 Jahre Garantie. Die Effizienz ist ebenso niedriger verglichen mit den anderen.
Ein weiterer Nachteil des S7 wäre, dass es nur gruppenreguliert ist, sodass die Spannungen wesentlich schlechter sein können als bei den anderen beiden.
Das CS550M kann man soweit bedenkenlos empfehlen, sofern der Lüfter auch wirklich so leise wie in den Tests ist.
E
El_Shadow
So wie ich das hier rauslese, wäre also das CS550M die bessere Wahl, richtig?
Die Garantie erfolgt beim Corsair aber nicht durch den Handel sondern kann direkt über den Hersteller erfolgen, oder?
Mir ist vor 5 Jahren mal ein Netzteil flöten gegangen und hat das Board mitgenommen. Seitdem bin ich da vorsichtig und nehme dann lieber 500W oder eben die 550W von Corsair.
Bei meiner Graka steht in der Beschreibung "Externe Stromversorgung: 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe".
Hat das Corsair diese Anschlüsse?
P.S: Danke für die ausführliche Antwort.
- März 2010
Es kommt halt immer darauf an, welche Qualität das Netzteil hat. Es gibt ja immer noch Netzteile für 20€ mit 600W, die aber niemals bis zu der Leistung belastet werden können. Zudem steckt noch Technik vom vergangenen Jahrhundert drin..
Bei den aufgeführten Netzteilen würde es nichts ausmachen an die Leistungsgrenze zu gehen. Mehr Leistung als du brauchst zum teureren Preis zu kaufen, macht eigentlich nur dann Sinn, wenn du weist, dass bald z.B. eine stärkere Grafikkarte verbaut wird, die entsprechend viel Leistung benötigt.
Beim CS550M ist das aber eine andere Sache^^
Die Garantieabwicklung bei Corsair ist derzeit noch ein wenig problematisch, weil die Niederlassung in den Niederlanden ist, weshalb der Versand etwas teurer ist und ein wenig länger dauert..
E
El_Shadow
Da die Effizienz beim CS550M ja ziemlich gut ist, bedeutet es ja, dass es nicht permanent 550W frisst, sondern nur das was gebraucht wird oder?
El_Shadow
El_Shadow
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
Auch wenn die Effizienz schlecht ist, richtet sich der Verbrauch des NTs nach dem Bedarf der Hardware. Die Effizienz beschreibt das Verhältnis Leistungsentnahme Steckdose -> Leistung die bei Hardware ankommt.
Also bitte, die Produktbeschreibung auf der Corsair Seite oder auf Geizhals kannste wohl grad noch selbst lesen, oder?
E
El_Shadow
Huch auf der geizhals Seite steht es richtig. Bei Mindfactory, dem Wunschhändler, steht das nicht so drin. Danke auch für die Aufklärung der Effizienz. Werde dann das bequiet aus meiner Wunschliste kicken und durch das Corsair ersetzen.
E
El_Shadow
Das werde ich auch tun. Gut, dass ich das mit der Garantie bei bequiet erfahren habe. Das über den Händler laufen zu lassen ist immer so eine Sache...
SirGalaxy>.<
- Dez. 2007
Hey Leutz kurze Rückmeldung zum Corsair... Hxi 750...
Geiles Teil, sehr leise, aber ab 100-80% schon laut.
Was nur auffällt, die 3,3v Schiene liefert nur, ca. 3, 264v
Was meint ihr ist das in Ordnung? Die SW zeigt immer 3,3v aber Aida64 und das board zeigen die o. Angegebene Volt?!
Lg
Lg
- März 2010
Aida64 holt sich die Messwerte sonst wo her und sind meistens nicht mal richtig. Im UEFI bekommst du da schon verlässlichere Werte.
Die Werte aus Corsair Link werden ja direkt im Netzteil gemessen und haben wenig mit anderen Software-Auslesewerten gemein. Im Techpowerup-Test wurden die Spannungen jeweils auch mit der Software gemessen und da ergab sich doch, dass die Werte ziemlich genau sind.
Wenn du noch genauere Werte willst, musst du manuell mit dem Multimeter messen.
Also es gibt keinen Grund warum du die Aida Werte für ernst nehmen müsstest..
SirGalaxy>.<
- Dez. 2007
@Hibble
Gut werde es mal heute mit MM testen bzw nachmessen.
(Auf meinem board eigentlich einfach)
Ansonsten wären die 3,264v zu wenig?
P.S. bei mir aufm Asus board zeigt Aida eigentlich immer die selben Werte wie Uefi.
Lg
Lg
SirGalaxy>.<
- Dez. 2007
Jo alles klar mein lieber, hab dich verstanden.
Naja wenn die C Werte verlässlich sind alles gut.
Hatte nur sorgen wegen meinen Ssds.
Ich mess dennoch kurz nach, um da Sicherheit zu haben, ist ja schließlich ein neues Produkt.
Lg
Lg
- Status
