brandn00bian
- Feb. 2024
vorneweg der Fragebogen.
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ja.
Nichts in Planung, aber sag niemals nie. Streaming und somit Videobearbeitung könnte u.U. mal gebraucht werden.
Besonders leise (Stichwort Spulenfiepen) ist mir wichtig, da ich hochfrequente Töne trotz fortgeschrittenen Alters wahrnehme und diese mich negativ beeinflussen. RGB gerne auch, da non-RGB die Wahl ziemlich einschränkt (sofern ich das richtig überblicke).
Mindestens 1 x UHD Monitor, festgelegt habe ich mich da noch nicht da ich erstmal den Rechner haben will und anschließend schaue, ob und was das Budget hergibt. Es ist zwar halbwegs groß, aber auch nicht unendlich und ich habe bei gewünschter GPU und CPU so meine Probleme, diese mir gegenüber rechtzufertigen außer mit "Ach, dieses eine Mal darfs schon sein".
Der alte PC ist ein Intel i5-4440 (ja, den gibts nicht, ich weiß, trotzdem irgendwie hab ich diesen) mit 1060 GTX (6GB) und 8 GB RAM. Und ist zudem defekt. Etwas aus diesem Setup weiterzunutzen wäre also DER Flaschenhals in der neuen Config.
Schwer zu beziffern
Tage eher als Wochen, aber meine Unentschlossenheit behindert mich hier.
8. Möchtest du den PC
Meine aktuellen Überlegungen führen in Richtung GTX 4090 mit Ryzen 7950X3D. Um diese beiden möchte ich zwei Systeme herum planen, eins Luft- und eins Wassergekühlt. Mit Wasserkühlung habe ich noch keine Erfahrungen, trotzdem möchte ich das - vor allem in Bezug auf Lautstärke - mit reinnehmen, damit ich zumindest vergleichen kann.
Mainboard bin ich nicht sicher was ich haben möchte. Klar, Sockel muss für den Ryzen ausgelegt sein, das schränkt das aber auch nur auf gefühlt 20 verschiedene Optionen ein. Eine Frage die mich hier beschäftigt ist, warum hauptsächlich MBs mit 4 RAM-Steckplätzen angeboten werden, wenn es auch welche mit 2 gibt, welche wohl von Overclockern bevorzugt werden. Und wenn ich mich so zurückerinnere, hatte auch ich nie mehr als 2 Riegel in einem System. Es muss kein WLAN Modul haben, da ich es per kurzem Netzwerkkabel mit dem Router verbinden möchte, der dann nach technischer Möglichkeit die 1000Mbit/s-Leitung komplett ausfahren darf. BT wäre eine Draufgabe, aber ich kann auch drauf verzichten.
Dann verdeckt die 4090 bekanntlich auch viele PCI Steckplätze. Die Frage hier ist, was ich denn vermissen würde, wenn sie das tut denn mir fällt da nicht viel ein was ich auf dem Steckplatz neben der GraKa haben wollte. Ich lebe aber auch ein bisschen in der Vergangenheit, siehe meine letzte Config.
RAM, keine Ahnung wieviel, aber mehr ist besser, nicht wahr?
HDD/SSD: SSD 2TB ist der Sweetspot, oder? HDDs und kleiner SSDs sind vorhanden, die dann vielleicht für länger als nur fürs Backuppen verwendet werden sollen, aber das ist nebensächlich.
Gehäuse je nach Luftkühlung oder Wasserkühlung und entsprechender Größe, RAM-Steckplätze, PCI-Steckplätze.
Netzteil soll alles handlen können und nach Möglichkeit nicht in einen Hausbrand führen.
Ja.
Oh, ich überlege dieses System rein auf Linux laufen zu lassen, da ich Windows einfach nicht mehr ertragen möchte. Im Idealfall sehe ich Windows also nur noch auf Arbeitsrechnern aber nicht mehr zu Haus, aber auch da bin ich nicht besonders gut informiert was Treiber, Proton (?) usw. angeht.
Ja.
- Welche Spiele genau? -> Im Grunde querbeet alles durch die Bank
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? -> 4K UHD ist die Wunschvorstellung,
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? -> Ultra.
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? -> Ultra, wenn möglich.
Schwer zu beziffern
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
- zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Ja.
