Kaufberatung wakü
Halfpape78
Feb. 2022
Moin und ein frohes neues Jahr.....
Ich möchte mein System kühl und leise, Platz habe ich genug, Big Tower Thermaltake Level 20 HT
Asus x570 pro Wi-fi Mainboard AM4 Sockel
Graka Asus Rog Strix RTX3080ti oc
CPU AMD Ryzen 9 5900x
Als erstes möchte wissen welche Hersteller ich wählen sollte und dann welchen Block speziell für meine GPU
Es sollte natürlich möglichst porno sein das ganze....
Das ist alles pauschal.
Kühl und leise...okay
Also möglichst viel Radiator Fläche.
Dann schau mal was in dein Case rein passt.
Radiatoren gibt's von billig nach teuer.
Optisch finde ich die Heatkiller RAD aktuell am schönsten.
Ein externer Radiator wäre effizienter, muss du aber entscheiden.
Sonst wäre die nächste Abzweiggung: Softube oder Hardtube?
Zwei AGB in einem Loop halte ich nicht für sinnvoll...Die werden auch nie exakt gleich voll sein.
Pumpe D5 PWM mit nem Heatkiller AGB.
Fittinge kann man von Barrow, Alphacool nehmen.
EKWB ist teurer aber auch in Ordnung.
Geheimtipp wäre Bykski.
Welcher GPU Kühler passt kannst du selbst bei Watercool, Alphacool oder EKWB prüfen.
CPU Kühler tun sich die auch alle nicht viel.
Ich hab auf AM4 den "Alten" Velocity und bin happy.
Bei CPU Kühlern würde ich jedenfalls aber keinen Kühler mit Acryl top nehmen.
Flüssigkeit DP Ultra.
Sensorik Von aquacomputer, Quadro oder Octo.
Lüfter mit RGB: Arctic
Und sonst: musst du dir konkretere Gedanken machen ;)
Reaktionen: jderny, GERmaximus und Halfpape78
Was "Porno" ist definierst du.
Hier die üblichen Anlaufstellen:
EKWB
Aquacomputer
Alphacool
Aquatuning
Mindfactory
Caseking
Kommt letzten Endes auf Verfügbarkeit, Geschmack und dein Portemonaie an.
Weder mit EKWB, noch mit Alphacool, noch mit Aquacomputer machst Du, was den GPU-Wakü-Block angeht, einen Fehler.
Ich selbst habe für meine 3080ti für Alphacool entschieden - war aber damals ein Thema der Verfügbarkeit.
Zudem kühle ich persönlich bei der CPU bzw. beim Board gerne die Spawas mit, müsstest halt mal schauen ob EKWB für Dein Board einen speziellen Kühler anbietet.
Als generellen Tipp würde ich noch auf ausreichend Radiator Fläche achten. Irgendwas im Bereich 2x360 Radi sollte es sein. Dazu Lüfter die leise sind und einen ausreichenden Luftstrom sicherstellen.
Reaktionen: Halfpape78
MoRex schrieb:
@Halfpape78 Die Pumpe als höchster Punkt im Kreislauf führt langfristig zum Defekt.
Nur so als Tipp falls es doch wieder eine AIO wird.
https://hardware-helden.de/aio-wasserkuehlung-optimal-platzieren/
Geht so ja nicht anders, der PC wurde von Alternate zusammen gebaut....AIO soll ja weg!
EKWB
Aquacomputer
Alphacool
Aquatuning
Mindfactory
Caseking
Ja ,Verfügbarkeit ist so eine Sache.....
alex_k schrieb:
Eine Wasserkühlung, kein aio einwegprodukt, welches weder gewartet, noch nachgefüllt noch irgendwas gemacht werden kann
Soll die Wakü was können @Halfpape78 oder einfach nur Wasser?
Stichwort: externe Radiatoren, Auswahl der Pumpen.
Wie viel radiatorenfläche bekommst du unter? Oc pläne, oder einfach nur leiser als Luft?
Welche Hardtubes soll ich nehmen gibt so viele Durchmesser etc. Die Anschlüsse sind ja alle G1/4
Ich würde garkeine Hardtubes nehmen, aber das ist mein persönlicher Geschmack.
12/14/16mm sind die gängigen Größen.
Alphacool hat noch13mm.
Corsair hat 12mm als Standard, EK führt diese auch.
G1/4 ist das Gewinde welches Fitting und Komponente verbindet.
Die Fittinge müssen bei Hardtubes zum Aussendurchmesser der Tubes passen.
Kurze Rede: suche dir Tubes welche dir gefallen und dann Fittinge die dich ansprechen.
Oder andersrum.
Radiator 360mm, kann auch sehr dick sein!
Welche Hardtubes soll ich nehmen vom Durchmesser....es soll viel Kühlleistung bringen und schön bunt leuchten 🎆😁
Oder andersrum.
OK, danke!
Ist das dein erster Wakü Build? Dann las die Finger von tubes und nimm statt dessen lieber 16/10 edpm Schlauch ;)
Reaktionen: Sinusspass, WiP3R, Halfpape78 und eine weitere Person
Ist auch bastel freundlicher.
Und schwarze Softubes können auch gut aussehen.
Reaktionen: GERmaximus
Noch ein paar Grundsätzliche Dinge die ich wichtig finde:
-Das System so auslegen, dass du die Pumpe und Lüfter möglichst lautlos betreiben kannst.
-Ein Pumpe wählen die auch noch 60Grad ab kann (es gibt einige wenige die nur 35Grad dürfen)
-Mehr Schlauch bestellen als man braucht und sich dann wundern das man doch so viel benötigt^^
-Bei den Anschlüssen ebenfalls mehr bestellen und auch andere Ausführungen (gewinkelt zb)
-Damit rechnen das ein drehbarer Anschluss / Element undicht sein kann. Hatte ich jetzt insgesamt zwei mal in 8 Jahren
-Ich nutze einen Filter, da es immer mal wieder Materialen gibt, die über die Zeit Weichmacher absondern (großer externer Kreis)
-Absaugflasche
-Paar Verschlüsse extra
