KI Assistent welcher NSFW Inhalte erlaubt
Ahriman
Feb. 2006
ich such einen Chatbot wie ChatGPT welcher sexuelle Texte erstellen kann. Ich bin "Content Creator" und muss Beschreibungen für meine Videos erstellen, wofür ChatGPT ohne die Beschränkung eigentlich bestens geeignet wäre. Am besten wäre es wenn er kostenlos wäre.
Wenn ich über google such finde ich nur massenweise Character AI's, also künstliche Freundinnen mit denen man Dirty Talk führen kann.
Ich will dem Assistent aber z.B. sagen:
"Ein Europäer reist nach Vietnam und verführt eine hübsche unschuldige Asiatin, sie haben großartigen Sex, schreibe dazu eine Geschichte."
gpt4all läuft lokal und hat mit "mistral-7b-instruct-v0.1.Q4_0.gguf" ein modell, das als "Uncensored" beschrieben wird. vielleicht hilft dir das ja.
Reaktionen: Brati23
grundsätzlich sollte das mit Alpaca Electron kein problem sein. Ich habe das zwar nicht explizit getestet und ich gebe meine Promts auch auf englisch ein damit die ergebnisse besser werden aber theoretisch sollte das auch mit Deutsch funktionieren. Es läuft halt dann Lokal bei dir auf dem Rechner und dauert ggf etwas länger, wobei dein Prozessor ja durchaus potent ist. Ich habe derzeit das empfohlene Standard Modell aktiv. Schau mal ob du damit zurecht kommst :)
Vielen Dank euch! Hab gpt4all grad runtergeladen und erstmal das "Mistral Instruct" Model runtergeladen, welches bereits sehr gut funktioniert.
Werd mir aber auch mal noch das Llama 2 Model runterladen.
Wenn Du die generierten Texte kommerziell verwenden willst, achte auf die Lizenzbedingungen, die eventuell für das LLM gilt. @Ahriman
Mach ich, Danke für den Hinweis.
Kann mir jemand kurz beschreiben wie das ganze funktioniert?
Ich habe GPT4AI 2.7.4 installiert, sowie den Character "Mistral Instruct" (Model file: mistral-7b-instruct-v0.1.Q4_0.gguf).
Mir ist es nicht möglich die KI dazu zu bewegen eine "Geschichte" zu erzählen.
Die KI gibt nur Antworten welche Google auch liefern würde.
Es soll z.B. diese Möglichkeit geben: "Versetze dich in die Lage du wärst eine Schriftstellerin und du würdest eine Geschichte, aus der Sicht einer jungen Femdom schreiben, wie diese ihren Mann zu einem Ehesklaven erziehen will".
Irgendwie in dieser Art....
Geht das und wenn ja, wie?
Ich möchte privat eine erotische Geschichte erstellen und dabei (teilweise) auf Texte einer KI zugreifen, welche dann mit Elevenlabs in Sprache gewandelt werden soll.
Danke, Jana.
Keine Ahnung, daher frage ich ja.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gibt es sowas was ich suche bereits, falls ja, bräuchte ich eine kurze Anleitung.
"Um eine Geschichte zu erzählen, können sowohl Instruct-Modelle als auch Chat-Modelle verwendet werden. Allerdings haben sie unterschiedliche Stärken und Schwächen bei der Erzählung von Geschichten.
Instruct-Modelle sind besser darin, die Struktur einer Geschichte einzuhalten und sicherzustellen, dass alle Elemente wie Charaktere, Handlungen und Schauplätze richtig platziert werden. Sie können auch prägnante Beschreibungen und Dialoge generieren, um den Erzählstil zu verbessern.
Chat-Modelle hingegen sind besser darin, einen natürlichen Gesprächsstil beizubehalten und die Geschichte dynamischer und interaktiver zu gestalten. Sie können auch auf Benutzerinput reagieren und den Handlungsverlauf entsprechend anpassen.
Letztendlich hängt die Wahl des Modells von deinen persönlichen Vorlieben und Zielen ab. Wenn du eine präzise, strukturierte Geschichte erzählen möchtest, kannst du ein Instruct-Modell verwenden. Wenn du eine interaktive, natürliche Erzählung wünschst, ist ein Chat-Modell besser geeignet.
Es ist auch möglich, beide Arten von Modellen zu kombinieren und so die besten Aspekte sowohl der Instruct- als auch der Chat-Modelle zu nutzen." sagt "EM German Mistral" ein chat basiertes 7B Model angewendet in gpt4all (eines der vorausgewählten). Konnte auch ansatzweise Deinen Auftrag ausführen @Blue.Bird ^^ Allerdings gibts da wsl noch bessere Modelle. Und es wäre zu überlegen, ob es sich lohnt, die Frage in Englisch zu stellen und bei Wunsch die Antwort dann ins Deutsche zu übersetzen, da die Auswahl an Models, die gut Deutsch können recht überschaubar ist. Es gibt ja Modelle die Extra für Erotik ausgelegt sind.
@MechanimaL Könnte ich mich hier so spät noch einhaken?
Was würdest du konkret für ein Modell empfehlen wenn es darum geht erst einmal ein Konzept, Struktur und Ideen gemeinsam mit dem Sprachmodell zu entwickeln.
Wichtig hierbei ist erst einmal die Struktur und Logik der Handlung und natürlich das die KI auch gute eigene Vorschläge und Variationen mit einbringt mit denen man weiter arbeiten kann.
Im zweiten Schritt benötigt man dann ein Modell dass das erste Manuscript in Sachen Stil, Sprache, Dialoge usw verfeinert und natürlicher gestaltet. Es soll also vor allem bei der Weiterentwicklung und dem feinschliff helfen. Was wäre da für ein Modell konkret am besten?
Es geht mir dabei vor allem um fiktive Prosa. So das der Wahrheitsgehalt nicht unbedingt das wichtigste ist aber dafür umso mehr die innere Logik. Vor allem im ersten Schritt mit Struktur usw.
z.B. Wenn der minderjährige Sohn einer Hauptfigur besagte plötzlich in einer späteren Szene mit dem PKW vorfährt usw...
Auch die Nachahmung, bzw den Einfluss verschiedener Schreibstile oder Autoren wäre so ein Punkt.
Ich habe ein wenig mit dem offiziellen ChatGPT in der Richtung experimentiert und die ergebnisse sind erstaunlich, wenn auch etwas generisch und Oberflächlich. Besonders in Bezug auf die Moralkeule ud political Correctness.
Deswegen würde ich gerne mit unzensierten Offline Modellen experimentieren.
deepseekv3 und qwq-32b sind diese woche recht cool
Reaktionen: konkretor
Das ist immer das gleiche model - nur unterschiedlich quantisiert. Nimm das, was in deinen VRAM passt
je nach quantisierung sind die Gewichte des Neuronalen netzes als 1/2/4/8/16/32/64 Bit FloatingPoint oder Integer abgespeichert.
Stell es dir wie eine niedrigere oder hoehere Displayaufloesung vor, nur auf Sprachlich-Semantischer ebene
kleiner aber feiner artikel dazu: https://newsletter.maartengrootendorst.com/p/a-visual-guide-to-quantization
schau mal wie int8 bei dir performed
Reaktionen: konkretor und MechanimaL
