Kingston HyperX PC3200
SubZero1987
Banned
März 2007
Hallo
ich habe den Kingston HyperX 2x512Mb Kit
und ich weiss nicht welche werte ich im BIOS einstellen soll!
Ich habe jetzt alles so eingestellt wie es im INet steht weiss aber nicht ob das so richtig ist!
Frequency: 200MHz
CAS Latency: 2 clocks
RAS to CAS Delay: 3 clocks
RAS Precharge: 2 clocks
Cycle Time: 6 clocks
Command Rate: 1T
(2.3.2.6 1T)
so standen die werte zumindestens im NET " http://geizhals.at/deutschland/a58603.html "
http://img153.imageshack.us/img153/1221/kingstoncn9.jpg
Laut Everest Home Edition habe ich folgende werte:
Speicher Lesedurchsatz: 5538 MB/s
Speicher Schreibdurchsatz: 2387 MB/s
Speicherverzögerung: 48,9 ns
http://img88.imageshack.us/img88/1430/everesthomeeditiongx4.jpg
Hoffe um viele Antworten!
AW: Kingston HyperX PC3200 ????
Sieht ganz in Ordnung aus. Die Speicher laufen innerhalb der Spezifikationen und die Lese- resp. Schreibdurchsatz ist auch ok.
mFg tAk
Jop das stimmt so. Vielleicht läuft er auch noch stabil bei 2.2.2.6.
lass doch mal den prime blend test rennen, dann weißt, du, ob er so wirklich stabil läuft. mit gamez kannst du manchen ram auch schnell an die grenze bringen, nicht alle primestablen rams sind auch 3d stabel.
Ist Prime blend test was anderes als Prime95?
Und danke schonmal für die Antworten!
Noch eine Frage kann ich denn Ram denn noch höher machen?
Also vlt. auf 2.2.2.4oder.5 1T?
Ausreichend Gekühlt ist mein Rechner mit 4 Grossen Lüftern am Tower!
http://img338.imageshack.us/img338/678/01xq3.jpg
und die TEMP. vom CPU ist zwischen 22°C und 28°C & vom Board zwischen 22°C bis 24 °C in volllast bei Prime95
(Wenn alle Lüfter am Tower voll aufgedreht sind!)
Hab nämlich auch ziemlich gemerkt das die Temp vom Board in volllast von 21°C auf 24°C hoch gegangen ist beim hochstellen der Werte beim RAM!!
Keiner eine Idee???
Hat vlt. jemand den gleichen RAM und hat ihn noch höher getaktet, und wie hoch kann ich denn Überhaupt takten ohne das der Rechner unstabil wird?
Das kommt auf die verwendeten Chips auf dem Riegel selbst an.
Mit BH-5 Chips liegt 2-2-2-5 sicherlich drin. Auch Samsung TCCD sollten diese Latenzen schaffen.
Bitte frag mich nicht was auf diesem Kit für Chips verbaut sind.
mFg tAk
hatte die selben früher mal in meinem Barebone. Meine liefen bei 2.3.2.5 wen ich mich nicht irre.
Moin, Hab 4x512Mb im Dual-Channel auf einem Asus Board mit OC bei den Timings 3.0-3-3-8 2T @ 230Mhz Stabil am laufen:p Da würd bestimmt noch mehr drinsitzen aber mein cpu macht das nicht mit:( Die Temps. sind Idle: 33°C und Last: ca.40°C. Kann bei mir den besseren Wert 1T leider nicht setzen da der Rechner sonst einfriert:( Ein Betrieb mit 1T und 4 Riegeln ist mit viel Glück höchstens bei DDR333 und Single Sided Modulen möglich.
Schaut ruhig vorbei^^ Mfg Pan!c
http://www.sysprofile.de/id26954
Hab den HyperX PC3200 2GB Kit,
läuft stabil mit 2-3-2-5 1T bis 208Mhz, mehr Takt ist mit 1T Command Rate nicht drin,
jedoch ist die Leistung mit den Timing sicher nicht schlechter als mit 230Mhz und 3-3-3-8 2T.
Mein Bench mit Everest (bei 208Mhz realem Takt):
6125 MB/s Lesen
2771 MB/s Schreiben
39.8 ns Speicherverzögerung
