Moin zusammen,
ich habe endlich meinen neuen PC zusammen und ein sich in unregelmäßigen Abständen auftretendes Geräusch nervt mich zu Tode. Es kommt aus dem Bereich CPU-Kühler, aber genau kann ich es nicht lokalisieren. Ich dachte zunächst an die Lüfter aber nach ewigem Testen ist mir aufgefallen, dass das Geräusch kommt wenn der CPU-Kühler bewegt wird, auch wenn der PC aus ist. Es handelt sich um ein knarzen vor allem bei Vibration. Daher hört men es wenn sich die Drehzahlen der CPU-Kühler ändern, sobald die Konstant sind hört es auf. Es sind aber auf keinen Fall die Lüfter, denn ist der PC aus kann man den CPU-Kühlkörper leicht wackeln und das Geräusch kommt. Ich kann keine lockere Schraube o.ä. finden. Hatte jemand zufällig so ein Problem schonmal? Kann in dem Kühlkörper was lose sein?
MSI MAG B550 Tomahawk
Ryzen 7 5800
Sharkoon TG6
Arctic Freezer 34 eSports Duo
Ich möchte nicht grundlos den Kühler tauschen wenn ich mir nicht zu 100% sicher bin das Problem damit zu lösen.
Ryzen 7 5800
Sharkoon TG6
