kritischer Fehler: Kernel-Power
- Ersteller lasoft
Serious_Sam
- Mai 2011
Jo einen 18 Euro Kühler auf einen 7700K zu schnallen, ist nicht gerade die schlauste Lösung. Screenshots der Kernel Power Bluescreen-Events ausdrucken und das Gerät mit Hinweis auf Bluescreens bei Auslastung retournieren.
Ahja den HWMonitor Screenshot, wo ein Kern die 96 Grad erreicht, auch mitsenden.
Serious_Sam
- Mai 2011
K-CPU übertaktet und Garantie weg und das bei einem Laden, der die PCs selbst übertaktet verkauft.
Bist Du sicher?
Ansonsten den Kühler selbst tauschen.
Lass mal HWMonitor im Hintergrund laufen und poste den Temperatur-Screen nach einer Stunde BF1 Multiplayer.
Bist Du sicher?
@sam:
hat mir zumindest der Support geschrieben. (von Mifcom)
Der Kühler wäre nicht das Problem, die 40€ zahle ich gerne sofort.
Aber ich mach mir halt Sorgen wegen dem Bluescreen und den kritischen Fehlern..
Kannst du dir die irgendwie erklären?
das mit Battlefield mach ich noch, habe jetzt den Intel Turbo Boost mal im BIOS deaktiviert -> bin jetzt auf 4.2 GHz
Serious_Sam
- Mai 2011
Diese Fehler können durchaus ein Hardwaredefekt als Ursache haben, treten aber oftmals bei zu hohen Temperaturen oder einem Netzteildefekt bzw. minderwertigen oder unzureichenden Netzteil auf.
Ich würde es alles auf Standard zurücksetzen, die Ereignisprotokolle löschen und einige Zeit lang beobachten.
Der Kühler ist für OC nicht konzipiert.
auf Standard habe ich alles, habe die Programme deinstalliert und alles wieder auf normal gestellt, wie es halt war.
Sollte ich evtl. trotzdem einen neuen Kühler kaufen? z.B. den, den du mir geschickt hast?
Und meinst du ich kann da was machen, dass da was ausgetauscht wird? zB retour senden? lg
Serious_Sam
- Mai 2011
Du kannst versuchen nachzufragen, was es kosten würde, einen Check auf Fehler bei Dauerauslastung durchzuführen und einen neuen, stärkeren, qualitativ höherwertigen Kühler, mit dem man auch OC betreiben kann, wie den Mugen, einzubauen.
okay, danke schonmal!
Das werde ich machen.
Sonst kauf ich mir selber einen leistungsstärkeren Kühler. Will ja nicht OCen, aber der Prozessor ist ja trotzdem ziemlich heiß.
der Thermalright Kühler, den du geschickt hast, ist sehr gut oder?
HERMALRIGHT Macho 120 Rev. A CPU Kuehler 5x6mm He
Serious_Sam
- Mai 2011
Es ist der größte Tower-Kühler, der ins Gehäuse passt (150mm).
Serious_Sam
- Mai 2011
Jo:
http://www.corsair.com/de-de/carbide-series-spec-01-red-led-mid-tower-gaming-case
Max. Höhe 150mm wie der Macho.
EDIT: auf der Seite von Corsair steht ja, dass man oben 2x 120mm Lüfter reinmachen kann.
Da ist bei mir aber nur so ein Gitter, wo man durchschauen kann. Also halt ein paar Löcher, aber keine Chance, dass man da irgendwas aufmachen kann, oder so..
@sam:
okay, danke dir.
was hältst du generell von wasserkühlungen?
sind die viel besser bzw. effizienter?
zB die hier?: Corsair CW-9060026-WW RGB Hydro Series Wasserkühler ((https://www.amazon.de/gp/product/B019955W7C/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF))
nur als Frage mal.
@sam:
okay, danke dir.
nur als Frage mal.
Serious_Sam
- Mai 2011
Ich verstehe mich nicht viel auf Wasserkühlungen, aber diese ALL-IN-ONE Lösungen sollen nicht viel besser sein als eine Luftkühlung, nur eben viel teurer.
Hier auf den Bildern siehst du dieses Gitter oben. Wie sollen da Lüfter hin?
@sam
https://geizhals.at/corsair-carbide...-mit-sichtfenster-cc-9011050-ww-a1087396.html
Okay, danke dir, dann werde ich mir den Lüfter kaufen.
Bleibt nur noch die Frage mit dem "Gitter" oben^^
@sam
Serious_Sam
- Mai 2011
Der Lüfter kommt auf das Mainboard unter den Lüfter oben am Gitter.
@sam:
Danke dir schonmal!
Den Lüfter, den du mir empfohlen hast, werde ich mir holen.
Meinst du, es bringt viel, oben noch 2x 120mm Lüfter zu montieren?
Auf Amazon ist das der, oder?: https://www.amazon.de/THERMALRIGHT-...sr=8-1&keywords=Thermalright+Macho+120+Rev.+A
Und der passt auch auf meinen Sockel oder? also was ich weiß schon, aber ich frag dich lieber nochmal.
EDIT: habe nen i7-7700K
Danke dir schonmal!
Serious_Sam
- Mai 2011
Bevor Du den Kühler kaufst, starte nochmal eine Kaufberatung unter Lüftkühlung. Aber er sollte kompatibel sein. Eine Anleitung und die Fixierung für Intel und AMD Sockel liegt bei. Von der Höhe passt es auch. In der Beschreibung siehst Du Sockel 1150. 1151 ist aufgrund des Alters nicht aufgeführt. Beide haben aber dieselben Bohrungen am Mainboard.
Wichtig ist auch die Höhe des RAMs, das muss vorher abgeklärt werden.
Hier findest Du ein Montage-Video:
https://youtu.be/WRHyp4muy9s
Serious_Sam
- Mai 2011
Wenn der RAM noch mit Blech verkleidet ist, das über die Höhe von nackten RAM Modulen hinaus ragt, passt der Kühler nicht drauf.
