LyGhT
- Dez. 2015
Also du hattest einen einzigen Bluescreen und hattest danach keine Probleme mehr oder wie verstehe ich das jetzt (Ich habe jeden Post hier im Thread jetzt durchgelesen.).
Der Bluescreen könnte auch einfach kommen da der Overclockte CPU zu wenig Strom bekommen hat (ggf die Voltage minimal erhöhern aber bei den Temps würde ich den CPU etwas runtertakten.)
Hatte auch schon mehrmals einen Bluescreen während des zockens - direkt auf dem Grund gegangen, und was war das Problem? Entweder in das OC Limit gelaufen (Chip geht nicht weiter) oder zu wenig Voltage zugewiesen.
Normalerweise sollte man sich keine Sorgen machen solange es noch läuft und die Temps auch gut sind. Sobald es aber auch ohne OC wiederkommt, sollte man vielleicht doch nach einem Hardware Defekt suchen.
Edit: Gerade nochmal deinen vorherrigen Post durchgelesen, nach dem du den übertaktet hattest, ist der PC dann abgestürtzt oder nach nem neustart? Und wie lange war der Abstand vom Bluescreen bis zum Absturz (Also 1. Absturz zum Bluescreen).
