Kühle Wasserkühlung?
stefan@x700pro
Feb. 2005
Ne gute Pumpe is nich nötig...
Nen großen Radiator kriegt man auch für wenig geld
Dann muss nur noch der Wasserblock eine gute Wärmeleitung besitzen
Und schon passts? (also wenn mans kühl haben will)
Könnt ihr mir sagen welcher der beiden Links oben den besseren Kupferblock enthält?
Naja, ne gute Pumpe ist schon wichtig. Bei einer Wakü sind es viele Dinge die ausschlaggebend auf die Temperatur sind. Also für ne vernünftige wakü musst du schon 160€ rechnen.
Ok wenn ihr mir sagen könnt welcher Kühlblock der beste ist werde ich das restliche zeug dran anpassen.
Sind Kühlblöcke mit Schlangenlauf oder mit den komischen Kupferpinns zu empfehlen?
welche zieht ihr vor?
Mfg Stefan
Das Set von ebay ist doch ganz passabel.
Mit deinem Budget ist das Set voll in Ordnung und wird brauchbare Temperaturen liefern.
Jungs, man kann auch für 100€ eine gute Wakü zusammenstellen, die was taugt. ;)
Was ich machen werde.... (am Ende läuft die ganze sabbe übers Mainboard):p :D
Mfg Stefan
Düsenkühler sind in der Regel besser, und werden hauptsächlich für den CPU verwendet.
Für NB oder SB oder Graka reichen auch Kanalkühler aus.
Wenn du mehrere Düsenkühler verwenden willst brauchste aber schon ne gute Pumpe weil der Durchflußwiederstand dann drastisch steigt.
