kuehler oder aio fuer 12900k...
Slashchat
Commodore
Apr. 2010
hallo,
gibt es schon kuehler die exakt auf den sockel 1700 angepasst sind?
die cpu ist ja etwas laenglicher geworden als ein 9900k z.b.
sollte doch vorteile bringen wenn der kuehler exakt auf die cpu passt?
mich interessiert nicht primaer die sockel 1700 kompatibilitaet bei geizhals.de
welche kuehler gibt es? aio oder luft.
braucht der 12900 unter last schon eine 360er aio?
vielen dank
slashchat
Die Kühlerflächen sind in der Regel immer deutlich größer als die CPU-Die. Und je größer die Kühlfläche, desto mehr Wärme kann abgeführt werden. Da wäre eine Kühlfläche, die auf die CPU angepasst wird eher kontraproduktiv. Auch für die neuen CPUs sind die erhältlichen Kühlerflächen groß genug.
Ob du eine AIO brauchst, hängt davon ab was du machst. Wenn Cinebench r23 bei dir als Bildschirmschoner laufen soll und die CPU ständig 250+ Watt saugt, dann ja.
Im normalen Spielbetrieb, eher nein.
