läuft RAM wirklich auf 3200 mhz?
Peter0815x
Feb. 2022
habe meinen DDR4 Arbeitsspeicher von 16GB auf 32GB (3200Mhz) aufgerüstet. Nach Einbau zeigte CPUZ nur 2133 Mhz statt 3200 Mhz an. Habe dann im BIOS die Taktrate manuell auf 3200 Mhz gestellt. Im Reiter Memory bei CPUZ wird nun auch ein Takt von 3200 Mhz (bzw. 1600 Mhz, da Dual) angezeigt. Im Reiter SPD werden jedoch (außer bei XMP) noch die 2133 Mhz (bzw. 1066 Mhz) angezeigt.
(siehe Bilder)
Nun meine Frage: laufen alle 4 Riegel jetzt wirklich korrekt auf 3200 Mhz? Bzw. ist XMP korrekt aktiviert, sodass der Takt von 3200 Mhz genutzt werden kann? Falls ja, warum werden dann im Reiter SPD teilweise immernoch 2133 Mhz angezeigt?
Angefügt ist ein Screenshot aus dem Reiter Memory und 4 aus dem Reiter SPD (für jeden RAM Slot einer).
Vielen Dank schon im Voraus.
Grüße
SPD ist ein Modul in der Programmierung der Chips, wo die Hersteller die Timings reinschreiben, die sie unterstützen. -> https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Presence_Detect
Und ja, der RAM läuft auf 1600 MHz. Nein auch mit Dual oder sonstwie sind es trotzdem keine 3200 MHz.
Bild 1 1600 MHZ * 2 = 3200
Wo ist genau das Problem?
Reaktionen: Peter0815x und AEonVi
ja, läuft mit 3200, aber absolut grottigen timings.
du hast jetzt RAM mit 3200 XMP* und RAM mit 3200 JEDEC gemischt. letzterer zieht dir die timings runter (bzw rauf).
* das ist in dem fall 2133er mit nem XMP für 3200. deshalb steht da unter "SPD" bei "Max Bandwidth" und natürlich auch den entsprechenden profilen 2133.
Reaktionen: nicK--, Peter0815x und AEonVi
ah okay, danke dir
kann/sollte ich das irgendwie beheben? Bzw. wirken sich diese schlechten timings signifikant aus?
sorry kenne mich damit wirklich nicht so aus
@Peter0815x:
kostet halt paar % leistung. wenn es dich stört wäre es am sinnvollsten das neue 16GB-dualkit zurückzuschicken, ein neues 32GB-dualkit (vorzugsweise Crucial Ballistix) zu kaufen und den vorhandenen RAM rauszuwerfen.
man könnte natürlich auch versuchen dem 3200 CL22 niedrigere timings zu entlocken, ist aber nicht mal eben so gemacht.
@Peter0815x:
heißt das, dass mein System jetzt bis zum Erreichen einer Auslastung von 16GB (vorher vorhandener RAM) langsamer läuft als vorher, als 16GB alleine mit 3200 im JEDEC gelaufen sind? :confused_alt:
Der nachgerüstete RAM ist der Corsair Vengeance
Wohl nicht mit den 1.2V, welche die Jedec Module (Hynix) hier bei 3200MHz haben.
Da sollte er schon 1.35V anlegen für den Versuch mit niedrigeren Timings.
Mit den Fachkenntnissen sollte er die Finger von OC lassen. Da die neuen RAMs die schnelleren sind wird nichts langsamer als vorher.
@Peter0815x Welche CPU hast du denn?
@Peter0815x:
nein. es läuft jetzt nicht (nennenswert) schlechter als vorher, aber der neue RAM kann seine volle potenzielle leistung halt nicht auf die straße bringen. überall da wo 16GB zu wenig waren läuft es jetzt natürlich deutlich besser.
davon war ich ausgegangen.
hab einen Intel i5 12600K
@Peter0815x:
super danke, ich denke dann werde ich es wahrscheinlich so lassen
Entweder das oder du kauft die Corsairs noch mal. Bei so einer recht starken CPU würde sich das schon lohnen meiner Meinung nach.
wäre auch eine Idee. Warum ist denn der vorhandene Speicher überhaupt langsamer als der nachgerüstete Corsair? Der alte hat doch auch einen Takt von 3200 Mhz
@Peter0815x:
takt allein sagt auch beim RAM nichts aus, es kommt auch auf die timings an. und die sind bei dem JEDEC-RAM mit CL22-22-22-53 deutlich schlechter als beim neuen mit CL16-18-18-36. dafür läuft der alte halt mit 1,2V und ohne jegliches OC, also potenziell stabiler. was nicht heißen soll das XMP-RAM wie dein Vengeance jetzt "instabil" wäre.
edit: was nen neukauf angeht bleibe ich bei meiner meinung aus #10.
Nur aus Neugier, was sind die Neuen für ein Kit ? HMA81GU6CJR8N-XN habe ich noch nie gesehen. :confused_alt:
Dessen Timing ziehen die Corsair echt krass runter. Glaube das ist kaum schneller als 2133 oder 2400Mhz
mit scharfen Timings. Als Beispiel:
3200Mhz CL14-16-16-32 optimal
3200Mhz CL15-17-17-34
3200Mhz CL16-18-18-36 Corsair
3200Mhz CL17-18-18-38
3200Mhz CL18-19-19-40
3200Mhz CL19-20-20-42
3200Mhz CL20-21-21-44
3200Mhz CL21-22-22-46
3200Mhz CL22-23-23-53 aktuell
Am besten du kaufst gleich 2x 16GB DDR4-3600Mhz, Alder Lake kann sogar bis 4000Mhz Gear 1 aber teuer.
@0ssi:
der Vengeance ist der neue RAM.
der alte ist halt irgendein JEDEC-3200er, vllt aus ner OEM-kiste.
@0ssi:
@Deathangel008 hat recht, neu ist der Corsair, der vorhandene stammt aus einem Komplett-PC den ich günstig kaufen konnte.
danke für eure Antworten, denke es wird entweder so bleiben wie es jetzt ist oder ich besorge mir ein 2x16 GB Kit und schmeiße den anderen raus.
schönen Sonntag noch
