LAN funktioniert nicht obwohl WLAN keine probleme hat
- Ersteller zDaito
eYc
Vice Admiral
- Okt. 2007
Fang doch von vorne an, also mit dhcp, ipconfig, dann auch im Router überprüfen ob dhcp überhaupt aktivier ist für die LAN-Schnittstelle usw.zDaito schrieb:könntest du mir deine letzten zwei Sätze erklären ?
https://www.windows-faq.de/2020/02/24/windows-10-im-abgesicherten-modus-mit-netzwerk-starten/
Nilson schrieb:die IP ist wohl eine 172.168.X.X ...
Hier ist aber bei dir (und Nilson) etwas kaputt!omavoss schrieb:die Standard-Einstellungen einer Fritzbox nach wie vor im Bereich zwischen 102.168.178.20 und ... 200 hat, woher bekommt dann das vermeintlich kaputte System die 192.168.178.202,
Die meisten Adressen im Heimnetz haben eine IP aus dem Bereich 192.168.x.y, und bei der FritzBox ist 192.168.178.xxx Standard.
Sorry für den Tippfehler, aber Du hast aufmerksam gelesen. Leider liegt die Taste für die "0" genau rechts neben der für die "9"; ich hoffe, Du kannst mir den Tippfehler verzeihen; zumal ich ihn in meinem Posting bereits bemerkt und korrigiert habe.eYc schrieb:Fang doch von vorne an, also mit dhcp, ipconfig, dann auch im Router überprüfen ob dhcp überhaupt aktivier ist für die LAN-Schnittstelle usw.
Die Entschuldigung galt nicht Dir, sondern @eYc, trotzdem danke; aber egal:zDaito schrieb:@omavoss Du musst dich doch nicht für ein Tippfehler Entschuldigen alles ist ok.
Ich habe die 202 Ip selbständig vorher Eingestellt jedoch geändert als jemand von euch mir gesagt hat ich solle DHCP versuchen.
Wenn Du DHCP eingestellt hast, sollte unter ipconfig /all eine IP-Adresse zwischen 192.168.178.20 und ... 200 ausgeworfen werden, sofern die Standard-Einstellungen der Fritzbox beibehalten worden sind. Irgendwie ist mir die in #30 ausgeworfene IP-Adresse für die Ethernet-Schnittstelle von 192.168.178.202 suspekt . . .
Nur Wissen ist Macht, Glauben gehört in die Kirche.eYc schrieb:Du solltest es nicht nur versuchen, sondern auch die damit erhaltene IP-Adresskonfiguration posten.
@omavoss
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-VA9HMT7
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller
Physische Adresse . . . . . . . . : 2C-F0-5D-E8-6F-45
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2a02:908:1424:9400:649d:6628:3326:a6b6(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2a02:908:1424:9400:e084:331d:2421:9533(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::649d:6628:3326:a6b6%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.166.182(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 103608413
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-DB-F9-D9-2C-F0-5D-E8-6F-45
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fd00::3ea6:2fff:fe58:41a9
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Physische Adresse . . . . . . . . : 40-1C-83-D1-4F-7A
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 40-1C-83-D1-4F-7B
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 12:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Physische Adresse . . . . . . . . : 42-1C-83-D1-4F-7A
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physische Adresse . . . . . . . . : 40-1C-83-D1-4F-7E
Das kommt raus wenn ich es jetzt wieder mit DHCP versuche, wie gesagt vorhin kam die 202 IP da ich es auch Manuell Eingestellt hatte dies habe ich jetzt geändert und auf Automatisch gesetzt, deswegen auch die IP im DHCP Bereich.
eYc
Vice Admiral
- Okt. 2007
Da mit dhcp nichts zu kommen scheint, zumindest was IPv4 angeht, musst du die Konfiguration in der Fritzbox überprüfen, deinen PC (Verbindungseinstellungen, Firewall, ...), und andere PCs an dem Kabel testen - oder den abgesicherten, oder mit einem Linux Live-System ...
@zDaito :
Jetzt hat die Kiste eine APIPA-Adresse, das heißt, dass sie keinen Kontakt zum DHCP-Server hat.
Nun gibst Du in den Adaptereinstellungen eine statische IP-Adresse vor (meinetwegen die von Dir gewählte 192.168.178.202), Standard-Gateway 192.168.178.1, DNS 192.168.178.1, Subnetzmaske 255.255.255.0, dann reboot und alles wird funktionieren.
Cool Master
Fleet Admiral
- Dez. 2005
zDaito schrieb:Die NIC ist Motherboard intern und hat soweit ich weiß nur das eine Licht an der IO und die leuchtet Grün
Das bedeutet, dass die NIC nur mit 100 Mbit arbeitet. Sie müsste Orange sein wenn es 1 GBit oder 2,5 GBit sind. Da ist also ein großes Problem vorhanden.
zDaito schrieb:Mein Router ist ein Fritzbox Cable 6591 also einer der neueren Modelle
Also kein 2,5 GBIt. Dazu kommt dein DHCP spinnt wie man an der IP 169.254.166.182 erkennen kann.
In einem Netzwerk (genauso wie in der IT insgesamt) "spinnt" niemals etwas, da ist alles determiniert.Cool Master schrieb:Also kein 2,5 GBIt. Dazu kommt dein DHCP spinnt wie man an der IP 169.254.166.182 erkennen kann.
Ich habe eine Farbschwäche es könnte also sein das es eigentlich Grün ist.Cool Master schrieb:Das bedeutet, dass die NIC nur mit 100 Mbit arbeitet. Sie müsste Orange sein wenn es 1 GBit oder 2,5 GBit sind. Da ist also ein großes Problem vorhanden.
Wenn ich es jetzt betrachte habe ich das Gefühl das es doch Orange ist.
Oder simpel die Windows-Netzwerk-Problembehandlung starten.Stulle80 schrieb:Vieleicht mal das Netzwerk unter Windows komplett zurücksetzen.
Startmenü --> Einstellungen (Zahnrad) --> bei Suche "Netzwerk zurücksetzen" --> Jetzt zurücksetzen
Allmählich kommt mir der TE vor wie ein Troll.
Dr. McCoy
Fleet Admiral
- Aug. 2015
Live-System auch schon, das ziemlich zu Anfang des Threads vorgeschlagen wurde?zDaito schrieb:Das habe ich offensichtlich schon sehr viele male Versucht.
Wie gesagt habe ich derzeit leider kein USB Stick und kann somit kein Live System Installieren.Dr. McCoy schrieb:Live-System auch schon, das ziemlich zu Anfang des Threads vorgeschlagen wurde?
