LAN-Netzwerk Verbindungsprobleme/schwäche
NightmareC#
Juni 2014
ich habe seit ich umgezogen bin ein ziemlich merkwürdiges Problem mit meinem LAN Netzwerk.
Im Erdgeschoss steht das DSL-Modem, von dem 2 Ethernet Kabel weg vom LAN-Port des Modems in eine Netzwerkdose führen (Netzwerkdose conrad.at). Diese Netzwerkdose hat ihre Ausgängen an zwei identischen Dosen, die im 1. Stock installiert sind (allerdings ist in den Dosen im 1. Stock jeweils nur 1 Steckplatz). Nun müsste man nun im ersten Stock nur ein Ethernet-Kabel in die Dose stecken und das Endgerät stecken, um eine Verbindung zum Modem zu bekommen.
Das Problem hierbei ist, dass diese Verbindungen extrem schwanken und teilweise gar nicht zustande kommen. Gestern einfach Kabel vom Endgerät in die Dose gesteckt und hatte meinen gewohnten Download-Speed von 37 Mbit/s. Diese Geschwindigkeit blieb gestern konstant.
Heute komme ich nach Haus und schalte das Endgerät ein (keinerlei Veränderungen zum Vortag vorgenommen) und habe einen Downloadspeed von 0,5 Mbit/s. Ich stecke das Ethernet Kabel vom Endgerät testweise in den Laptop um und habe plötzlich 9 Mbit/s, was immer noch viel zu wenig ist. Ich nehme das verwendete Ethernet Kabel und den Laptop mit zum Modem und stecke direkt beim Modem in einen freien Lanport. Ergebnis: wie gewohnt um die 37 Mbit/s.
Somit meine Schlussfolgerung: Kabel ok, Endgerät ok, Modem ok, es bleibt eigentlich als Verursacher nur die Verbindung vom Erdgeschoss zum 1. Stock oder die Dosen dieser Verbindung.
Nun gehe ich wieder zurück in den ersten Stock, stecke das verwendete Kabel vom Laptop wieder in den Standrechner und in den Anschluss der Netzwerkdose und habe plötzlich wieder die gewohnten 37Mbit/s???
Woran kann das liegen? Wieso bekomme ich mit verschiedenen Endgeräten verschiedene Verbindungsgeschwindigkeiten? Warum habe ich meine ursprüngliche Geschwindigkeit zurück, nur wenn ich quasi ein paar mal das Kabel von der Dose in verschiedene Geräte stecke?
Danke im Vorraus für etwaige Hilfe!
Hatte mal etwas ähnliches. Das Ergebnis: Kabelbruch im Netzwerkkabel. Also in der Verlegeleitung. Nach einem Austausch waren die Probleme weg. Der Kabelprüfer zeigte an, dass alle Adern korrekt angeschlossen waren und Kontakt haben, dennoch was das Kabel im Eimer.
Es könnte auch sein, dass du beim Auflegen der Adern entweder nicht sauber gearbeitet hast, oder eventuell eine Ader defekt ist. Vielleicht hat auch eine Ader nicht so richtig tollen Kontakt. Eventuell die Adern nochmal mit dem LSA nachdrücken.
Natürlich könnte auch die Dose an sich Defekt sein.
