Gojira
- Aug. 2007
Review Lancool K7
Neue und mehr Bilder. Text wurde überarbeitet, es lohnt sich nochmal das Review zu lesen.
Verpackung
Das Gehäuse war gut verpackt. Die Kanten waren durch Styroporformen gut geschützt. Die Verpackung hatte auch äußerlich keine Macken. Auch die Lieferung war schnell daher kann ich Caseking nur empfehlen.
Das Gehäuse selbst
Das Gehäuse ist schlicht und einfach nur edel^^ Ist aber wohl Geschmackssache.
Der Start- und Resetknopf befinden sich oben auf dem Deckel des Gehäuses. Gleich nebendran befindet sich unter einer Aluminium-klappe (kein Plastik!) 2 USB, 1 Firewire sowie ein Mikrofon- Eingang und ein Lautsprecher-Ausgang. Die LEDs (blau für Power und rot für Festplattenaktivität) befinden sich ungefähr in Höhe des ersten Laufwerkschachtes. Sie sind nicht störend hell aber ein kleines bisschen weniger Helligkeit hätte nicht geschadet. Leider ist zwischen dem eingebauten Laufwerk und dem Gehäuse ein kleiner Spalt (1-2mm). Hier schimmert ein wenig das Blau der Led durch. Dies ist aber nur in einer dunkeln Umgebung sichtbar und dann auch nur leicht.. Wenn das Licht an ist sieht man es nicht mehr.
Die beiden Seitenteile sowie der Mainboardschlitten sind mit Thumbscrews befestigt, was eine schnelle Demonatge ermöglicht. Die Seitenteile sind aus dünnerem Aluminium was aufgrund von Kosteneinsparungen auch verständlich ist. Sie sind sehr leicht aber machen trotzdem einen stabilen Eindruck. Zusätzlich kann man eines der Seitenteile mit einem Schloss sichern, dies ist für LAN-Partys sinnvoll.
Am Gehäuse sind kleine Federn, die die Seitenwand unter leichten Druck setzen damit diese nicht klappern können.
Die Vorderseite ist nur durch Clipverschlüsse also ohne Schrauben gesichert. Ist trotzdem stabil und fällt sicher nicht einfach weg. Dahinter verbergen sich die 2 120mm Lüfter. Die Vorderseite ist komplett aus Aluminium und macht einen stabilen Eindruck. Hier sieht man auch dass die LEDs nicht direkt vorne rausleuchten, ihr Licht wird durch transparente kleine Plastikstäbe an die Gehäusefront geleitet. Wie man sieht erfüllen die Staubfilter die vor den Lüftern sind ihren Zweck.
Vor den 2 Lüftern befinden sich 2 abnehmbare und damit leicht waschbare Staubfilter. Auf diesem Bild sind die Filter gewaschen.
Die Blenden für die Laufwerkschächte sind leicht abnehmbar, da sie auch Schraubenlos aber dennoch stabil befestigt sind.
Die Rückseite hat 2 Löcher durch die man die Schläuche einer Wasserkühlung führen kann. Wie man auf dem Etikett erkennen kann wird das Lancool von Lian-Li gefertigt. Die Slotblenden haben kleine Ritze aus denen die Luft entweichen kann.
Das Lancool hat Gummifüsse welche keine Vibrationen übertragen.
Verpackung
Das Gehäuse selbst
