Laptop ausgegangen.
  • Ersteller Ersteller Juli2000
  • Erstellt am Erstellt am
J
Juli2000
Guten Abend,
Und zwar ist mir vorhin der Laptop ausgegangen, weil der Akku leer war. Als ich ihn erneut hochgefahren habe, gab's keine Fehlermeldung. Wie z.b "Windows wurde nicht ordnungsgemäß herunterfahren" gibt es diese Mitteilung bei Windows 10 nicht?.
Ich hoffe das es nicht zur Probleme kommt, wenn er so wie in meinem Fall, einfach aus geht?
Schau mal in den Energieoptionen nach, was das SchleppTop machen soll wenn der Akku eine kritische Grenze unterschreitet.
Oft ist da eingestellt "Sleep" oder "StandBy" Wenn dann Strom wieder kommt ist als ob nix gewesen waere.
Und wenn nicht ist auch nicht so wild. Windows prueft den Datentraeger kurz, ist da nix wird hoch gefahren.
BFF
Cardhu schrieb:
Kann zu Problemen führen, muss aber nicht, tut es auch meistens nicht.
Die meisten Notebooks gehen auch in den Standby, wenn der Akku leer wird.
In Standby war er nicht, da er beim erneuten starten wieder hochgefahren ist
RedGunPanda schrieb:
Was für ein Notebook ist das denn?
Asus A53S :)
Laptops fahren normalerweise irgendwo zwischen 3 und 5% Akkustand automatisch runter. Manche gehen auch in einen Sleepmodus. Ist also total normal dass da nichts kommt von wegen unerwartetem Ausschalten.
Ich muss noch dazu sagen, das der Akku genauso Alt ist wie der Laptop. Er hält also nicht bis zum Schluss. Also muss er sich ja unerwartet abgeschaltet haben.?
Wenn du Bedenken wegen eines evtl. beschädigten Dateisystems hast, dann führe cmd als Administrator aus und gib ein "chkdsk C: /F /V" und bestätige die Meldung, dass das System beim nächsten Start das Dateisystem prüfen will, mit J. Danach neu starten und die Prüfung wird ausgeführt.
Wenn der Akku schon älter ist und deutlich an Kapazität verloren hat. Dann gehen die Laptops auch gerne direkt bei 10-15% instant aus weil die Spannung fehlt.
Ist das dasselbe wie "scannow", oder?
Nein, das hat mit sfc nichts zu tun.
Okey mir ist aufgefallen, das chkdsk C: /F, repariert, auch wenn alles in Ordnung zu sein scheint. Werden die Dateien also jedesmal neu ersetzt wenn man die Funktion ausführt? Hab gelesen. Man soll es öfter machen?
Wenn alles in Ordnung ist, dann repariert chkdsk auch nichts. Das kannst du prüfen, indem du es jetzt nochmal startest. Wenn du den Schalter /V mit angibst, bekommst du Statusmeldungen während der Überprüfung. Wenn chkdsk etwas repariert hat, dann lag es doch daran, dass das Notebook einfach ausgegangen war und das Dateisystem nicht sauber ausgehängt wurde. Das muss auch nicht immer Funktionsstörungen nach sich ziehen, manchmal wird dann z.B. einfach nur der belegte Speicherplatz nicht richtig angezeigt. Dateien werden bei chkdsk nicht ersetzt.
Ich habe diesen Vorgang 4x durch, es kommt immer dasselbe, es sind immer die gleichen Mengen an Dateien, die er überprüft und repariert, und jedesmal zu 100% abgeschlossen. Also scheint es ja doch so zu sein das er die Dateien immer wieder überschreibt, teste das mal bei dir aus, wird bestimmt genauso sein. 🤔
Wenn hinterher steht 100% abgeschlossen, ist es doch eigentlich logisch, das ein Vorgang ausreicht, weil es ist immer dasselbe.
