Laptop spiele ruckeln im battterie betrie trotz guter hardware
Amino4444
Nov. 2021
vorne ab ich hab einen acer nitro 5 laptop
und er geht darum, dass im batterie Betrieb alle Spiele ruckeln und die fps von 100 auf ~15 droppen
  • Prozessor (CPU):ryzen 9 5900hx
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16gb ddr4 3200mhz ram
  • Mainboard:acer integrated
  • Netzteil:180 Watt laptop
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte:rtx 3080 und AMD integrated graphics
  • HDD / SSD: 1tb ssd
Wie oben schon erwähnt wenn ich in denn batterie Modus Wechsel, dann hab ich extreme ruckler. Was ich dazu hinzufügen kann ist, gpu Nutzung geht von 99 auf 34 oder niedriger. Die rtx 3080 taktet auf ihren maximal tackt (1770 mhz) während alles ruckelt und taktet dann wieder runter zwischen 450mhz und 1500mhz und dort sind die fps stabil.
Energie Einstellungen sind alle auf
Völlig normal. Sonst ist der Akku innerhalb 30-60 Minuten leer gelutscht. Außerdem darf ja die Spannung nicht zu Tief sinken daher wird auch gedrosselt.
Reaktionen: Vindoriel
Ist normal, die volle Leistung gibt es nur im Netz Betrieb.
Ohne Strom wird halt die Leistung gedrosselt.
Könnte mir auch vorstellen, dass die dgpu abgeschaltet wird und nur die igpu läuft, sicherlich etwas was man einstellen kann, wird im Akkubetrieb aber nie 100% so laufen wie mit Netzteil.
Das weiß ich vielen dank. Aber es geht mir nicht um großartige Leistung, sondern das es stabil auf 60 fps oder so läuft mir egal welche graphic Einstellungen es soll nur stabil sein
Das weiß ich auch. Aber es geht mir darum das er stabil läuft. Es ist egal welche settings oder fps aber sogar solange die fps stabil sind ist es mir egal
