Geisterwolf
Lt. Commander Pro
- Juni 2008
Servus,
Ich betreibe einen 14700F mit einer Asus TUF OG OC 4090, beide laufen mit Standardwerten. Stromlieferant ist ein Be Quite Pure Power 11 FM 750W, die GPU ist direkt mit dem NT verbunden, ohne die Adapterpeitsche. Als Ausgabe dient ein Samsung G9 G59NC mit 7680x2160. Angebunden via DP Kabel, dass gemäss Aufdruck für 8K 120Hz ausgelegt sei. Verbaut in einem Fractal Design North, Lüfter vorne 2x140mm einblasend, 1x hinten 120mm ausblasend + 1x oben 140mm ausblasend. Soweit zur Hardware, wenn noch mehr Infos nötig sind, gerne erfragen (Stand heute, stimmt sonst die Signatur).
Ich habe sowohl in Windows als auch Nobara auf 60Hz begrenzt, denn ich erkenne zwischen 60, 75, 120, 144 und 240Hz echt kaum Unterschiede, darunter dann aber schon. Dieses "darunter" ist nun auch mein Problem. Mir ist durchaus klar, dass die Auflösung ziemlich extrem ist, darum geht es nicht, sondern um die Leistungsaufnahme und die erwartete Performanfce der 4090.
Ich spiele Hälfte der Zeit ohnehin World of Tanks, da langweilt sich die GPU und nimmt im Schnitt ca. 180W für die 60fps die sie liefern muss, passt für mich. Hingegen spiele ich z.B. Forbidden West, dann genehmigt sich die Grafikkarte 300-320W, liefert mir aber nur 40-50fps. Die Temperatur ist dabei schwankend bei ca. 65-70°C. Bei anderen Spielen wie Helldivers2, Farcry 5&6... äussert sich das ähnlich, die GPU peakt hier und da mal kurz bis 350W, aber unterm Strich ist bei 320W Feierabend.
Was ich nun nicht, das ist weder das Temp Limit noch das Powertarget der GPU, warum gehen also die fps auf 40-50 runter, statt der Strombedarf & Temperatur hoch um die 60fps zu halten?
Meine Beobachtungen/Ideen/Vermutungen bis dahin.
1. Wenn das NT nur 320 liefern sollte, dann wird das wohl auch bei dern 5090 dann so sein und wäre somit sinnfrei.
2. Wenn sich das "Problem" nun lösen lässt und die 4090 dann mit mehr W genug Leistung liefert um überall meine gewünschten 60fps zu erreichen, kann ich mir die 5090 sparen.
Wie gehe ich nun mit meinem Problem um (zugegeben, das ist schon jammern auf hohem Niveau)?
Merci
Jani
- die CPU ist abschnittsweise je nach aktuellen Spielgeschehen ein Problemfaktor, da einzelne Kerne situativ auf 100% laufen. Da ist mir das dann klar, dass nicht mehr geht, wegen CPU Limit, aber die FPS und Leistungsaufnahme der GPU steigen aber auch nicht, wenn die CPU nur bei 70% Last rumwerkelt.
- Somit meine zweite Vermutung, da das separat gekaufte "be Quiet! 12VHPWR Adapter Calbe" am Netzteil nur mit 2 Kabeln angeschlossen ist, und beim orginalen 8-Pin Kabel da nur 2 Anschlüsse sind, sprich 2x150W, gibt das Netzteil für die GPU vielleicht gar nicht mehr her?
- Oder ist die GPU ein Montagsmodell, dass die Asus TUF 4090 zwar mit 450W angegeben sind, aber meine das nicht stemmen kann?
- Ist doch die Temperatur das Problem, sprich müsste ich der GPU mehr Luft zurühren können (auch wenn ich mir das bei "nur" 70°+/- nur schwer als Ursache vorstellen kann)? Allerdings ist zwischen GPU und der Gehäuseblende/Boden zum Netzteil nur ca. 4-5cm Platz, Sprich die von vorne eingeblasene Luft erreicht vermutlich nur 1.5-2 der 3 Lüfter, bevor diese die Frischluft weggezogen haben. Zusätzlich Luft von Untern wir nicht möglich sein wegen Netzteil und dessen Blende. Was ich noch nicht probiert habe ist, wie es mit offenem Gehäuse aussieht (da ich die Temperatur eben nicht im Verdacht habe).
Merci
Jani
