Lüfterkurve meiner ProArt GeForce RTX 4070 OC edition
RitzMo97
Sep. 2023
Servus zusammen,
ich habe eine kurze Frage bezüglich der Lüfterkurve meiner ProArt GeForce RTX 4070 OC edition.
Ich wollte euch mal nach eurer Meinung fragen:
Ist es notwendig die Lüfterkurve einzustellen, oder kann ich ruhigen Gewissens die vorab automatische Lüfterkurve verwenden?
Mit der Lautstärke bin ich völlig zufrieden, nur bei den Temps bin ich mir unsicher.
Beim Spielen unter höherer Auslastung bewegen sich die Temperaturen so zwischen 72 - 76°C, die HotSpot Temperatur kann aber auch mal 84°C erreichen, das ist mir eigentlich ein wenig zu heiß. Ist die Sorge da unbegründet und die Karte reguliert die Fans schon so, dass es zu keinem Schaden kommt? Ich meine vorher würde sie natürlich drosseln, aber mir geht es um die Langlebigkeit. Die Lüfter drehen gefühlt bei diesen Temperaturen noch gar nicht richtig auf. Das thermische GPU Limit habe ich aber noch nie beim Spielen erreicht.
Ich habe gestern dann mal versucht mit Asus GPU Tweak 3 die Lüfterkurve einzustellen.
Wenn ich das manuell einstelle, dann funktioniert aber der Zero-Fan-Modus nicht und die Lüfter drehen immer 30%. Weiß jemand wie ich die Lüfterkurve manuell einstellen kann und gleichzeitig den Zero-Fan Mode nutzen kann. Der Bereich ist natürlich in der Kurve so eingestellt, sprich 0% bis 50°C aber dennoch drehen sie mit 30%
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
84°C sind unbedenklich und die voreingestellte Lüfterkurve kannst Du auch verwenden.
An Deiner Stelle würde ich mich eher mit dem Thema Undervolting befassen.
Ich denke, damit kannst Du mehr erreichen.
Zwischen GPU-Temp und Hotspot-Temp sollten ca. 10-12°C liegen, aber nicht mehr.
Falls doch, ist die WLP-Applikation ungleichmäßig. Wenn die Temp-Differenz im Laufe der Zeit steigt, ist deine Karte irgendwann mal fällig für einen WLP-Tausch.
Abgesehen davon sind deine Temps nicht bedenktlich; vor allem da die ProArt ja auch einen kleineren Kühlkörper hat, als viele andere Varianten. Grundsätzlich passen deine Temps.
Ich pers. habe meine 4080er ge-deshrouded und 2x 120 Noctua-Lüfter direkt an die Karte angeschlossen.
Dann funktioniert auch immer der 0rpm-Mode und das minimale PWM-Signal von 30% ist dann auch deutlich leiser, da die großen Lüfter da natürlich noch überhaupt nicht zu vernehmen sind. ZUdem ist keinerlei Software von Nöten, die irgendwelche Lüfterkurven laden muss. Das funktioniert einfach immer; selbst wenn man sein System mal komplett neu aufsetzt o.ä.
Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Dann werde ich es jetzt erstmal so lassen und weiter beobachten :)
@frames p. joule Das ist mir schon bewusst. Die Karte gibt aber ein Limit von 84°C an, gehe aber davon aus, dass es sich dabei nicht um die HotSpot Temperatur geht. Mir ging es einfach um das Thema Langlebigkeit und eure Erfahrungswerte :)
