Ich habe eine Frage bin mir einen PC am zusammenstellen mit folgender Hardware:
CPU: 7800x3d
NT: bequiet pure Power 12 M 850W ATX 3.0
SSD: Corsair MP600 Pro XT 2 TB
CPUKühler: ENDORFY Fortis 5 Dual Fan
RAM: G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-36-36-96
GK: Sapphire Pulse Radeon RX 7900 XT
Chase: Phanteks Enthoo Pro 2
Als Monitor benutze ich einen Fernseher werde mir aber einen neuen besorgen. Ich möchte gerne Spiele auf 4K mit 120hz zocken. Ja ich weiß es kommt natürlich auf die Games an und auch bei der GK wäre eine 4080 oder sogar ne 4090 "optimaler".
Beim Mainboard bin ich noch unschlüssig und habe hierzu eine Frage zur Angabe der Auflösung und der RAM Spezifikation.
1. Auflösung
Ich nehme mal 2 Mainboards als Beispiel.
MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI
Bei den Tech Specs der Hersteller steht beim MSI X670E:
1x HDMI™
Support HDMI™ 2.1 FRL, maximum resolution of 4K 120Hz*
1x DisplayPort
Support DP 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz*
1x Type-C DisplayPort
Supports DisplayPort 1.4 with HBR3, maximum resolution of 4K 120Hz
*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
Und beim Asus X670E:
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
* Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
**Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Verstehe ich es richtig, dass mit dem Asus keine 4K 120Hz möglich wären und beim MSI kommt es auf die Grafikkarte an?
2. RAM
Bei den Mainboards steht unter Tech Specs die Angabe für den RAM. Hier ist immer der OC Bereich und der "normale" Bereich angegeben, wenn ich es richtig verstehe.... als Beispiel folgend:
Memory
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Wenn ich bei dem Beispiel meinen o.g. RAM reinmache, dann läuft er nur auf max. 5200 bis ich in den Einstellungen dieses EXPO Profil lade/aktiviere?
Danke schonmal für die Antworten
Und vorab Sorry wenn es schon andere Threats dazu gibt und es ein leidiges Thema für die Pros ist.
MfG
Ijeyasu
CPU: 7800x3d
1. Auflösung
1x HDMI™
1x DisplayPort
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
2. RAM
Memory
MfG
Ijeyasu
