Mainboard- & CPU-Wechsel
JuggernautNukes
Nov. 2013
Hallo!
Nach langem hin und her habe ich mich dazu entschieden den Umstieg von einer AMD-CPU auf Intel zu wagen.
Ich möchte von meinem aktuell vorhandenen System dazu am besten nur das Mainboard und die CPU (+evtl Lüfter) zu tauschen.
Außerdem möchte ich das Case wenn möglich behalten und brauche daher ein Mainboard, was dort hineinpasst.
Das Budget liegt bei 400 bis max 500€.
Case: Jupiter_X PRO-918B
CPU: AMD FX-6100
Lüfter: Zalman CNPS 10X Extreme CPU Cooler
RAM: 16 GB (2x 4GB Kingston 2x 4GB GeIL)
Motherboard: Asus M5A99X Evo
Grafikkarte: AMD Radeon HD 7870 OC 2 GB
Festplatte 1: SAMSUNG HD103SI SATA
Festplatte 2: SAMSUNG SSD 840
Netzteil: 750W CoolerMaster
Ist der Unterschied eines i5 gegenüber eines i7 im Bezug auf Spiele wie Company of Heroes 2, DayZ Mod & Standalone, Arma 2+3 und World of Warcraft entscheidend bzw groß?
Ist es eventuell auch besser sich einen Xeon zu holen anstatt eines i7?
Oder ergeben sich da erhebliche Unterschiede?
Soweit ich das verstanden habe unterscheiden sich die beiden nur durch die GPU beim i7 - oder?
Welche "Kombi" an Mainboard/CPU würdet ihr mir empfehlen? Sollte ich ggf. einen Lüfter nachrüsten?
Sofern du das Intel Mountingkit für deinen Zalman Kühler noch hast kannst du ihn weiternutzen.
Wenn du 4GHz erreichen willst ist eine K CPU Pflicht, beim i5 muss auch übertaktet werden. Der i7-4790k wird ca. 400-420€ inkl. Z97 Board liegen. Der i5-4690k ~100€ billiger. Dein RAM kannst du weiterverwenden. Der Unterschied ist bei diesen Spielen nicht groß weil diese weniger schnelle CPU Kerne wollen, viele Kerne bringen nicht so viel. Der Maximalunterschied kann sowieso no ca. 20% sein, mehr Geschwindigkeit gibt HT nicht her.
Ich würde ein Gigabyte Z97X-UD3H empfehlen. ~110€.
Hallo
Als den CPU Coller must du wahrscheinlich ersetzten da du ja einen anderen Sockel hast und er nicht mehr past, auch sonnst würde ich da nicht sparen! Und den alten nicht wieder verwenden.
Nja die i7 CPU's haben 4 Kerne und die i5 Modelle 2 Kerne
Um welches model der i7 geht es und um welches vom i5?
den i7 ist nicht gleich schnell und i5 nicht gerade gleich lahme gurke wie das bild hier zeigt:
Hier der Vergleich der i7 CPU und i5 Cpu mit je der besten leistung ( benchmark) Bildschirmfoto 2014-12-04 um 14.25.50.png
und noch eines mit deiner CPU und die beiden Top Modelle:
jedoch she ich bei deinem Budget für einen i7 schwarz! kauf dir lieber ein 4 Kern i5
quelle der Bilder
Wie alt ist den dein System?:
Case: Jupiter_X PRO-918B kann übernommen werden
CPU: AMD FX-6100 muss getauscht werden
RAM: 16 GB (2x 4GB Kingston 2x 4GB GeIL) kann evt. übernommen werden
Motherboard: Asus M5A99X Evo muss getauscht werden
Grafikkarte: AMD Radeon HD 7870 OC 2 GB kann evt. übernommen werden
Festplatte 1: SAMSUNG HD103SI SATA kann übernommen werden
Festplatte 2: SAMSUNG SSD 840 kann übernommen werden
Netzteil: 750W CoolerMaster kann übernommen werden
Mein vorschlag:
CPU: Intel Core i7-4790, 4x 3.60GHz, boxed (BX80646I74790)
MB: ASUS H97-Pro Gamer (90MB0JW0-M0EAY0)
Ram: 2x Corsair ValueSelect DIMM 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24
Da hast du alles was du zum zocken brauchst für dein Budget. Grafikkarte evtl. noch...
Toby-ch schrieb:
Hallo
Nein da muss man nix ersetzen weil der Zalman für alle Sockel funktioniert (sofern das Mounting Kit noch vorhanden). Und i7 und i5 CPUs für LGA1150 haben alle 4 Kerne.
Dein ganzes Posting ist schlicht Müll inkl. des Kaufvorschlags. Er hat wahrscheinlich mindestens DDR3-1333 und vielleicht schon 1600 aber du drehst ihm wieder den gleichen Speicher an der, wenn neu kauft zu langsam ist und auch teuer ist, etc.
Oops, sehe grade im Link von =Sylvester= daß das Gigybate Board 121€ kostet. my bad :(
Das Mounting Kit für den Zalman hab ich nach einigem Suchen leider nicht mehr gefunden - das ganze nachzubestellen gestaltet sich nach kurzer Recherche auch eher schwierig, wenn man nicht gleich einen neuen Lüfter kaufen will.
Ist die Frage ob ich um mal beim Beispiel "Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150" zu bleiben überhaupt einen Extra-Lüfter braucht - wenn ich ihn dauerhaft auf den Turbo (sollte ja 3,8 GHz sein wenn ichs richtig sehe) setze?
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150 - hört sich schonmal ganz gut an eigentlich.
Beim Gigabyte GA-Z97X-UD3H und ASUS H97-Pro Gamer tut sich preislich ja nicht viel - müsste ich mal schauen ob beide ins Case passen.
@HominiLupus
Von wo soll ich wissen welchen Speicher er hat er hat ja nichts geschrieben!?:freak:
Em was kostet ein CPU.
vom Sockel war nie die Rede! es ging generell um i7 vs i5!
Intel i7
Intel i5
was spricht jetzt gegen diese Empfehlung?
Beide haben gute Bewertungen und sind Aktuell!?!
AJA :jumpin::stock:
Die MB Gigabyte GA-Z97X-UD3H und ASUS H97-Pro Gamer passen beide in dein Case, da beide wie auch dein altes MB das gängige ATX Format haben.
Als passenden CPU-Kühler empfehlen ich den hier:
1 x CPU-Kühler: http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
Warum? Der passt in dein Case und bestens zur CPU. Ist wertig und leise.
Damit steht das Upgrade:
1 x CPU: http://geizhals.de/intel-xeon-e3-123...-a1106393.html ca. 225,-
1 x Mainboard: http://geizhals.de/asus-h97-pro-gamer-90mb0jw0-m0eay0-a1140610.html ca. 107,-
oder
1 x Mainboard: http://geizhals.de/gigabyte-ga-z97x-ud3h-a1107914.html ca. 116,-
1 x CPU-Kühler: http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html ca. 33,-
Info:
1. Der CPU beiliegenden Boxed-Kühler ist ein billiges "Alibi" und ein Top-Blow, welcher den Airflow verhaut.
Er ist hysterisch hochtourig, oft überfordert, laut und nervt sehr schnell..
2. Mainboardwechsel bedeutet einen erheblichen Eingriff in das Betriebssytem!
- D.h. Alle Daten sichern, Windoof NEU aufsetzen und erneut aktivieren.
. Danach die Daten vom jetzt genannt "Windoof.old" rüberziehen. Prüfung auf Funktion. Wenn o.k.
"old" löschen.
3. GehäuseENTlüfter: Wenn noch nicht vorhanden, empfehle ich für hinten senkrecht einen leisen120mm Lüfter
nachzurüsten.
1 x Lüfter: http://geizhals.de/enermax-t-b-apollish-rot-120mm-ucta12n-r-a590719.html ca. 8,-
mal so eine Rund um Frage:
Warum Xeon CPUS die eigentlich für Server / Workstations sind zum Zocken
Wo liegt da genau der Vorteil bzw. Nachteil im Gegensatz zu einem i7 / i5?
Vor und Nachteile sind individuell unterschiedlich. Wer auf eine integrierte Gpu verzichten kann und nicht aufs Übertakten aus ist, ist mit einem Xeon gut bedient. Man bekommt annähernd die Leistung eines i7 zu einem annähernd i5 mäßigem Preis :)
ja einige schon. die sind aber auch preislich dann nicht mehr so weit von i7 entfernt und demnaach nicht meht so attraktiv. Zum Spielen werden meist die Xeons ohne Gpu empfohlen. Mit integrierter Gpu wird man ohnehin in Spielen nix reissen, jeder der spielen möchte hat sowieso eine sepertate Gpu am Start. Wie gesagt, Xeon hat ähnliche Leistung wie i7 auch inkl. HT und dadurch dass sie keine intergrierte Gpu an Board haben sind sie preislich deutlich günster als vergleichbare i7.
Ja gut die INteren Grafik eines i7 kan ein gamer sich wirklich schenken den die Taugt im normalfall nicht viel also sims3 und einfach Sachen laufen aber der Rest nicht.
Beide MB tun sich technisch nichts.
Bei ASUS ist die vorbildliche Lüftersteurung zu erwähnen.
Auch hat ASUS hat gerade eine interessante Aktion. Hier gibt es zum ASUS H97-Pro Gamer Board die gute ASUS DG Soundkarte gratis dazu.
Die brauchst du selber nicht wirklich, kannst diese aber gut in der Bucht verkaufen.
https://www.asus-insider.de/aktionen/deals/
CPU: http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Hab mich jetzt zum Thema CPU-Kühler etwas belesen
Der Kühler hat ganz gute Ratings, allerdings sei die Montage etwas frickelig.
Allerdings soll er recht leise sein - hat da wer Erfahrungsberichte? Wäre auch wichtig für mich.
Edit: Gibt hier auch noch eine PCGH-Edition
https://www.alternate.de/Scythe/Mugen-4-PCGH-Edition-CPU-Kühler/html/product/1097611?
Die hat dann 2 Lüfter montiert, was die Lüftung an sich verbessern und die Lautstärke verringert.
Frage ist da - hab ich am Board 2 Anschlüsse für beide Lüfter?
Außerdem lese ich oft etwas von einer "Backplate" die zur Montage benötigt wird - ist die am ASUS-MB vorhanden bzw wird mitgeliefert?
@JuggernautNukes.
zum CPU-Kühler: Der Mugen4 passt auf / zu deiner AMD-CPU und andere wie der "Arm auf Eimer".
- Auch sind meine Empfehlungen immer persönl. erprobt.
- Alle besseren Kühler haben eine Backplate, welche zur stabilisierung des Mainboard unter diesem angebracht wird. Selbstverständlich liefert Scythe diesen, das gesamte Montagematerial und auch neue Wärmeleitpaste mit!
- Die Mugen4 PCGH-Edition mit den zwei schwierig zu regelnden Lüftern kannst du dir sparen!
In meinen Augen eine unausgereifte technische Spielerei!
Ein • Lüfter (hinten): 1x 120mm, wie bereits in meinem Post #8 empfohlen, DAS bringt was für "gesunde"
Temps und einen sauberen Airflow !
Ich hab einen 120m Lüfter, der die warme Luft hinten aus dem Gehäuse geleitet. ;)
Ein möglichst leiser Lüfter der dazu noch relativ "gefahrenfrei" montiert werden kann wäre super - der Mugen4 scheint mir da ganz gut geeignet.
