hallo,
ich habe ein großeses problem mit fps drops vor allem in diablo 3 auf meinem laptop (von 120 auf 5). sämtliche game spezifischen einstellungen habe ich durch.
ich benutze:
win 7 pro 64, alle updates installiert
MSI GE60 0ND
i7 3630QM
GTX 660m 2 gb (347.52)
intel hd graphics 4000
12 gb ram
120gb m4 ssd
ich habe die neuesten treiber für die grafikkarten installiert, für bios etc gibt es auf der herstellerseite keine neueren versionen (E16GAIMS.10F).
ich habe mein system auf volle leistung eingestellt und im nvidia control panel D3 explizit auf die nvidia zugewiesen, trotzdem gab es keine wirkliche besserung.
die temperaturen blieben konstant (SSD: 35-40°, CPU: 40-45°, GPU: 80°). desweiteren habe ich mir jetzt noch einen externen kühler unter das laptop gestellt.
ich habe probiert jeweils nur mit einem ram riegel zu spielen (1x 4gb, 1x 8gb) jedoch hatte ich schlechtere ergebnisse wenn jeweils nur ein riegel verbaut war.
ich habe mehr oder weniger alles probiert was ich in den battle.net foren finden konnte, jedoch alles ohne (großen) erfolg. jetzt bin ich mit meinem latein am ende und hoffe hier kann mir jemand helfen![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
jetzt habe ich mit latencymon einmal alles auslesen lassen, jedoch weiß ich nicht wie ich das ausgelesene verwenden kann.
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:06:42 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: BA-PC
OS version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601 (x64)
Hardware: GE60 0NC/GE60 0ND, Micro-Star International Co., Ltd., MS-16GA
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
RAM: 12184 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2394,0 MHz
Measured CPU speed: 2017,0 MHz (approx.)
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 8389,652064
Average measured interrupt to process latency (µs): 4,539840
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 2701,759608
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,774409
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 241,992481
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,10140
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,161808
ISR count (execution time <250 µs): 858349
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 10072,543860
Driver with highest DPC routine execution time: ACPI.sys - ACPI-Treiber für NT, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,113597
Driver with highest DPC total execution time: iusb3xhc.sys - Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver, Intel Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,350733
DPC count (execution time <250 µs): 2790478
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 737
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: msmpeng.exe
Total number of hard pagefaults 12226
Hard pagefault count of hardest hit process: 3280
Highest hard pagefault resolution time (µs): 1681476,669591
Total time spent in hard pagefaults (%): 0,441110
Number of processes hit: 18
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 25,805229
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 241,992481
CPU 0 ISR total execution time (s): 5,211817
CPU 0 ISR count: 858349
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 663,958647
CPU 0 DPC total execution time (s): 10,487658
CPU 0 DPC count: 2625268
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 6,596827
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 141,319131
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,079187
CPU 1 DPC count: 21777
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 7,254859
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 10063,800752
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,135774
CPU 2 DPC count: 24810
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 7,573915
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 243,394737
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,184755
CPU 3 DPC count: 24529
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 7,470472
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 10072,543860
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,100681
CPU 4 DPC count: 21500
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 7,351753
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 10037,073935
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,110768
CPU 5 DPC count: 24596
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 7,194204
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 221,250209
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,101820
CPU 6 DPC count: 24907
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 7,428648
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 198,588972
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,096420
CPU 7 DPC count: 23831
ich benutze:
MSI GE60 0ND
i7 3630QM
12 gb ram
120gb m4 ssd
CONCLUSION
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 12184 MB total
CPU SPEED
REPORTED ISRs
REPORTED DPCs
PER CPU DATA
CPU 1 ISR count: 0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 7 ISR count: 0
