Abe81
Rear Admiral
- Feb. 2011
palmp schrieb:Was meinst Du? PWM hat etwas mit der Steuerung zu tun oder? Sprich die Noctua Luefter koennen nicht richtig gesteuert werden? Zur Not kann ich ja vielleicht auch welche der Casefans vom Mainboard steuern lassen oder per Adapter betreiben um Platz an der Lueftersteuerung zu haben.
Am liebsten fuer die CPU waere mir eine automatische Steuerung vom Mainboard, das ist aber nur mit PWM moeglich?
Ich koennte aber auch mit den Adaptern leben wenn das fuer jedes Situation reicht (also leisester Adapter dran aber trotzdem ausreichende Kuehlung fuer Volllast/OC).
Vom Platz sollte es keine Probleme geben, mein Case ist das monumentalste das ich je gesehen habe.
243mm Breite, da passt denke ich "alles" rein.
Hier mal ein GH-Bild:
Ja, PWM ist eine andere Art der Geschwindigkeitssteuerung. Nicht-PWM-Lüfter werden über die Spannung gesteuert, dafür gibt es dann bei Noctua Adapter für 5V und 7V. Aber auch einige Boards können 3pin-Lüfter über die Spannung steuern (z.B. die Asus-Boards).
Aber beide von dir bevorzugten Kühler arbeiten auch gut mit Lüftern, die mit geringer Geschwindigkeit drehen. Ist halt ein trade-off aus Lautstärke und Leistung.
Ich würde an deiner Stelle den Genesis samt zweier 140mm-PWM nehmen. Die ~30 Euro Aufpreis im Vgl. zum Noctua machen den Bock da auch nicht mehr fett...
Bezüglich er ganzen GPU-Frage: Welche Spiele spielst du denn bei welcher Auflösung? Meinem Verständnis nach ist es erstmal egal, ob der Monitor 17" oder 27" hat, es kommt darauf an, für wieviel Bildpunkte die Grafikkarte rechnen muss, also bei welcher Auflösung. Ich nehmen mal an, du willst bei "Full-HD" spielen.
Aber sollte dafür nicht eine der von dir verlinkten GTX580 langen? Wo war hier nochmal das Problem/Nadelöhr? Warum fehlt da Rechenleistung?
Eine WaKü zu empfehlen ist nicht so abwegig und bietet auf jeden Fall exzellente Kühlleistung bei geringer Lautstärke, aber aus meiner Sicht verkompliziert und verteuert es die Sache viel zu sehr. Eine GTX580 mit vorinstallierter Wakü kostet ja schon 500 Euro. Und dann noch der ganze Extra-Aufwand mit Radiator/ABS, Installation etc... wie schon geschrieben: Ich bin kein Experte was WaKü angeht, aber es scheint mir keine gute Lösung zu sein, wenn man nicht den Elan und das Geld besitzt, sich mit der Materie richtig auseinander setzen zu wollen.
Der TE muss sich halt entscheiden, ob er die Motivation hat, sich in das Thema 'einzuarbeiten'...
edit: Habe gerade nochmal den Thread überflogen. Habe ich das richtig verstanden, daß du Downsampling betreiben willst? Da wäre wohl oder übel SLI die Methode der Wahl.
Ich kann deine Einwände verstehen, aber es gibt kaum Alternativen dazu. Wenn du solche Anforderungen hast, kannst du nicht gleichzeitig minimalen Stromverbrauch und ein leises System haben wollen... auch ein trade-off. Geringe Lautstärke und gute Kühlung kann man sich dann teuer erkaufen, mit einer Wakü.
Wäre dann deine Entscheidung, wo du bereit bist, Abstriche zu machen. Ob es dir nicht auch reichen würde, 'nur' in Full-HD und über einen Monitor zu spielen?
