Andere Metro Exodus - Community-Benchmarks für CPU-Tests
Wolfgang
Redakteur
Teammitglied
Nov. 2002
Auf Wunsch eines Lesers eröffne ich hier den Thread für weitere Benchmarks zu Metro Exodus.
Aufgekommen ist die Idee im Thread zum Community-Benchmark-Artikel zu Metro. Die von uns genutzte Testszene ist ziemlich GPU-lastig. Allerdings gibt es auch Szenen im Spiel, für die man einen schnellen Prozessor benötigt.
Um die Benchmarks nicht durcheinander zu bringen und weil die folgenden Ergebnisse nichts mit dem Community-Benchmark-Artikel zu tun haben, habe ich hier den Thread eröffnet. Wer also die von uns im Benchmark-Artikel genutzte Testszene für Prozessor-Tests nutzen möchte, hier ist dazu alles was ihr braucht.
Das Savegame für die CPU-lastige Stelle ist hier:
https://www.dropbox.com/s/5pm3y6vtk5kf00d/Metro Exodus CPU Savegame.zip?dl=0
Die Testsequenz, wie wir getestet haben, seht ihr hier im Video:
Ein paar passende Ergebnisse von uns gibt es hier:
https://www.computerbase.de/artikel/gaming/metro-exodus-benchmark-test.66699/seite-6
Die Einstellungen sind genaus dieselben wie im Community-Benchmarks. Der test dauert wieder 25 Sekunden (in OCAT einstellen) und es wird normal gegangen, nicht gelaufen. Viel Spaß!
Reaktionen: ChrisDeTipps, Darkmord1991, Esenel und 2 andere
Settings:
2019-02-25 21_21_24-Metro Exodus_ Jetzt testet die Community! - ComputerBase.png
99,8 FPS von CB sind zu übertreffen.
Ich werde das System Abends mal ordentlich quälen :-)
Und das Schlimmstee ist, dass ich hab bis auf die 2 Benchmark Szenen noch nichts von dem Spiel selbst gesehen habe 🙃
@cm87 @Rage @SKu @HisN @RYZ3N
Fleißig weiterverlinken :-)
Reaktionen: Gortha, HisN, meckswell und 2 andere
Ich hab zumindest mal ein wenig gezockt - nicht viel, gerade mal mit Aurora unterwegs ;) Also das Game fängt ja eigentlich erst so richtig an. Gefällt mir aber sehr gut.
Mal sehen, ob bei dieser CPU lastigen Situation RAM OC mehr profitieren kann. Mal sehen, wann ich dazu komme. Bin derzeit in Vorbereitung für eine Weiterbildung, welche nächste Woche startet. Vlt. hab ich ja zum Wochenende ein wenig Zeit.
Reaktionen: Gortha, Niikolaii und Esenel
Die Benchmarks von uns sind übrigens alle ohne OC. Unseren 8700K zu knacken sollte also einfach sein, schätze mal da hilft auch die Titan RTX nicht viel:D
Reaktionen: Jan
vermutlich reicht 1080p testen oder? 1440p wird ja wieder im gpu limit hängen.
Also ich habe es nun schon bei einigen Spielen gesehen, dass ich auch bei 1440p sehr oft im CPU Limit hänge.
Vorschlag für die Einreichung von Ergebnissen:
Bsp.:
CPU: i7-8086k @ 5200 MHz (oder: Stock) / 4800 MHz (Core/Uncore) @ H20 (oder Luft)
RAM: 4x8GB 3600 15-15-15-36-328-1T (Latency 40.5ns)
GPU: Nvidia Founders 2080Ti @2100 MHz / 8000 MHz Memory /380W PL (PowerLimit) @ H20
Fehlt noch was?
Auch habe ich überlegt - wenn es gewünscht ist - die Ergebnisse in einem interaktiven Dashboard zu hosten, mit der Möglichkeit die Frametime Verläufe zu verlinken.
Wenn du Leute natürlich ihr Frametime Files mit Guter Benamnung zum mappen einreichen.
Dann würde ich ein Laufwerk freigeben.
Das Dashboard ist dann gleich gebaut.
Reaktionen: cm87
Ein Hinweis noch: Extrem-Details sind für CPU-Tests sehr wichtig. Ultra ist deutlich weniger CPU-fordernd.
Hier meine 1080p ergebnisse.
Test 1 :
CPU: i7 9700k @ Stock
GPU:RTX 2080 FE @ Stock
RAM: 3000Mhz
Test 2:
CPU: i7 9700k @ 5GHZ Allcore
GPU: RTX 2080 FE @ 2055Mhz / 8000Mhz Speicher
RAM: 3000Mhz
An die Werte einer Titan kann ich mit meiner 2080 nicht rankommen, die GPU ist in der szene allerdings die meiste zeit ziemlich ausgelastet. jemand anderes mit nem 9700k und einer 2080ti sollte da problemlos drüber kommen.
trotzdem nicht schlecht der 9700k, passt gut zu meiner GPU!
Reaktionen: Esenel und cm87
Ergebnisse 1080p:
CPU
: Intel i7-2600k @ 4645MHz (OC)
GPU: KFA² GeForce RTX 2070 EX Non-A Chip (Afterburner Curve OC, Boost ca. 1950-2050MHz), PT 114%
RAM: Corsair CML16GX3M2A1600C10 DDR3-1600 @ 1616MHz 10-10-10-27-1T
Average über 3 Durchläufe: 60 FPS
Hi, habe mir auch metro exodus obwohl eigentlich mein Rechner dafür nicht wirklich geeignet ist. Das Problem ist bei mir, dass das Spiel den Ram nicht wirklich auslasten möchte, habe deswegen durchgehend nachladeruckler und die Festplatte rattert. es sind nur 3.5gb ram belegt. der rest geht in die auslagerungsdatei, warum ist das so?
Dann werde ich mein Ergebniss hier auch rein schreiben.
Ryzen 2700X -0.05v Offset, PBO Aktiv (4250MHz) @ Wasser
Geforce 1080Ti MSI GamingX @ 2012MHz Chip | 5805MHz Ram @ Luft
2x 8GB 3466 MHz Ram @ 14 15 14 28 1T | 62.1ns Latenz
AVG = 76.9 FPS
MAX = 109,4 FPS
1080p
AVG = 87.3 FPS
Max = 117,1 FPS
720p
Hi. Ja ist 64 bit.
Habe gerade gesehen dass der vram voll ist. Wird wohl daran liegen. Müsste dann aber nicht alles in den Arbeitsspeicher geschoben werden? Bei mir klatscht er alles auf die hdd bzw auslagerungsdatei. Hmm muss wohl pc aufrüsten xD
1080p ist hier ungeeignet, alle Karten unter 2080ti kommen ins GPU-Limit, so kann man keinen CPU-Test machen. Die Auflösung sollte runter auf 720p, ansonsten hat das keinerlei Aussagekraft.
Reaktionen: Gortha, ZeroStrat, dr. lele und eine weitere Person
Ich sehe das ein bisschen differenzierter.
Für mich zeigt es, dass in 1080p (Extreme) die cpu egal ist. In "allen" Situationen.
Fazit für dieses Spiel. Lieber mehr Geld in die GPU investieren.
Will man nen reinen CPU Test, klar kann man dann 720p mittesten.
Ich persönlich finds halt immer ne sehr realitätsferne Situation.
Aber kann ja jeder noch mittesten und wir nehmens mit auf ;-)
Also los testen! :-)
Reaktionen: Gortha, meckswell und DonL_
Ich habe direkt mal losgelegt, ihr seid sicher schneller als meine CPU-Krücke :D
System:
  • CPU: Xeon 1231 v3
  • RAM: 16 GB DDR3 2133MHz
  • GPU: MSI Vega 64 Air Boost (Stock aber mit Morpheus 2 gekühlt)
  • SSD: MX500 2TB (Das Spiel lag auch auf der SSD)
  • Grafiktreiber 19.1.1
  • Windows 10 Pro 1809
  • 1440p Monitor: Asus MG278 (144 Hz Freesync)
  • 1080p Monitor: Asus VE278 (60 Hz)
Custom Settings: Ultra statt extrem, und Motion Blur auf niedrig.
SettingsAvgMax1%.1%
720p-CB-settings70955348
1080p-CB-settings59824641
1440p-CB-settings49733935
1440p-custom61834845
Bin insgesamt erstaunt was der Xeon noch leistet. Bin aber auch erstaunt was da von Ultra > Extrem an Leistung nötig ist. So viel passiert da optisch mMn nicht. Weiß jemand wie man Screenshots machen kann? ReLive versagt da bei mir...
Reaktionen: ZeroStrat und Esenel
@Esenel naja, man kann beim vergleichen der 1080ti im oc unter 2700x und meinen 2080 FE mit 9700k schon einen deutlichen Unterschied sehen. die 1% und average sind deutlich besser im Vergleich und die 1080ti und 2080 sind ja relativ gleichauf in den gpu benches.
vor allem bei so einer auf 2000mhz + wie sie @KronKar hat.
Gerade wenn beide CPUs übertaktet sind ist der Unterschied schon deutlich.
Fürs Spielerlebnis wird das aber natürlich kaum einen unterschied machen, ist aber interessant zu sehen.
Reaktionen: Esenel
1080p Extreme
2080TI 2100/7900Mhz
8700K 5,0Ghz
RAM 4000Mhz 111FPS
8700K 5,4Ghz
RAM 4700Mhz 114FPS
Reaktionen: Esenel und meckswell
