Warum nicht gleich die WD Blue SN500/550 empfehlen? Die ist ebenso ein Blender mit NVMe wo WD zwar guten TLC-Flash verbaut hat aber auf den DRAM-Cache verzichtet. Das ist nichts halbes und nichts ganzes .DriveByFM schrieb:@Blackwidow23
Warum mies? Die 660p nutzt pcie und die mx500 nur sata.
Mini ITX-System Zusammenstellung
- Ersteller Alzatee
Guten Abend erneut,
Ist dieses System vergleichbar mit den Leistungen des Intel-Systemes?
Gigabyte Mainboards B450 I Aorus Pro Wi-Fi Motherboard, schwarz
AMD Ryzen 5 3600 4, 2GHz AM4 35MB Cache Wraith Stealth
Netzteil Be Quiet! Pure Power 11 400W
Western Digital WDS500G2B0B WD Blue 500GB 3D NAND Internal SSD M.2 SATA
Crucial CT2K8G4DFS8266 16GB Kit (8GB x 2) Speicher (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, CL19, Single Rank x 8, DIMM, 288-Pin)
ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 SUPER OC Gaming Grafikkarte (Nvidia GTX1650S, 4GB GDDR6 Speicher, PCIe 3.0, DVI, HDMI, DisplayPort)
Seagate ST1000LM048 BarraCuda 1 TB intern Festplatte (6, 35 cm (2, 5 Zoll), 7 mm dünn, 5400 u/min, 128 MB Cache, SATA 6 Gb/s, silber, Bulk)
Sharkoon Shark Zone C10 PC-Gehäuse (Mini-ITX, 1x 5,25 extern, 1x 2,5 Zoll/3,5 Zoll intern, 2x USB 3.0)
Gibt es noch alternativen zu einer stärkeren CPU/GPU zu einem gleichen/etwas höheren Preis?
Der 3600 ist zum i5 je nach Anwendung von gleich schnell bis 50% schneller und lässt zukünftig theoretisch wenigstens noch lohnenswerte Upgrades zu.
Du willst in 4k spielen, da solltest du wenigstens in Richtung RX5700 oder 2060 Super schauen wenn es wenigstens auf mittleren Details gut laufen soll, je nach Spiel.
Subjekt18
- Aug. 2019
MoBo: OKAlzatee schrieb:Guten Abend erneut,
CPU: OK
Netzteil: 500W wären schon besser, wenn man an Upgrades denkt, wenns aber im Geldbeutel zwickt, kann man das so machen.
SSD: Geh auf 1000GB hoch. @Denniss Das Format sehe ich nicht als sinnlos an, es sind nochmal weniger Kabel.
HDD: Wird zugunsten von mehr SSD-Speicher gestrichen.
RAM: Mit 2666 Mhz kastrierst du den Ryzen, der enorm von schnellem RAM profitiert. Nimm lieber den Ballistix Sport mit mindestens 3000 Mhz, eher den mit 3200.
Graka: Es ist ein Jammer, dass Nvidia seine einzige Karte im Low-End Segment, die ich P/L-technisch empfehlen würde, nur mit 4GB anbietet... Nimm lieber eine RX 580, die hat 8GB und ist noch ein wenig besser. Dafür halt EoL.
Gehäuse: OK.
Blackwidow23 schrieb:entfernt
Was ist denn nun besser, bzw wo liegen die Vor/Nachteile von M.2 SSDs?
Brauchen weniger Platz und Kabel.
Die Geschwindigkeit wird nicht von der Bauform vorgegeben, sondern der Schnittstelle, wobei du im Alltag kaum einen Unterschied von einer normalen zu einer sehr schnellen SSD spüren wirst, höchstens zu einer sehr billigen von z.B. Verbatim, Sabrent und wie die ganzen fehlerhaften Eimer heißen.
Von einer sehr schnellen HDD zu einer SSD ist es aber ein unterschied wie Tag und Nacht, gerade bei vielen Zugriffen.
Subjekt18
- Aug. 2019
Eine M.2 SSD ist lediglich ein kleiner Chip im Mainboard, wenn sie - wie die MX500 - nur mit SATA angebunden sind, sind sie nicht schneller als "normale" SSDs. Als NvMe sind sie normalerweise schneller.Alzatee schrieb:Was ist denn nun besser, bzw wo liegen die Vor/Nachteile von M.2 SSDs?
Gute Beratung ist wirklich wichtig.
Ich werde noch den Ballistix Sport mit in das Boot holen sowie das 500W Netzteil. Die Festplatte nehme ich raus und gehe bei der M.2 SSD auf 1TB hoch.
Jetzt kann mein neuer Rechner kommen.
Vielen dank für eure Hilfe.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
Subjekt18
- Aug. 2019
Dann würde ich die Sache so unterschreiben. Bitte und auch noch einen schönen Abend, über so freundliche User freut man sich immerAlzatee schrieb:entfernt
- Angepinnt
Leserartikel
Ratgeber für Mini-ITX-Systeme
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
