Leserartikel minimii und die Wakü - eine unendliche Geschichte?
Ja das hat gestern Zeit gekostet.
Und kostbares DP Ultra 😂
Entlüften des GPU Loops und Fenster putzen steht aus.
Ich muss erstmal aufräumen...Und bissel Kram nachkaufen.
Edit. Ich könnte ja den kärcher für die Scheibe nehmen 🙈
Reaktionen: Möhrenmensch
Kleines Update.
Die größeren Arbeiten sind durch.
Ich fange nun an über Modifizierungen nach zu denken.
Erstmal das…das geht so nicht.
Sieht ja grausam aus.
Nach einem ersten Versuch mit einem Reststück Blech und mangels Holz…eventuell so ?
Update:
Nervlich bin ich heute etwas am Ende.
Gestern habe ich den Black ICE 420er und die Bykski Pumpe erstmal ausgebaut.
War eine nette Spielerei, aber mehr auch nicht ;)
Soweit so gut.
Beim wieder einbinden der CPU in den Nova Loop war alles gut.
Allerdings hat sich anscheinend ein Kabel der Daisy Chain RGB Verbindung meiner P12 RGB gelöst.
Als ich dann ein bisschen blind Bling einschalten wollte war PUFF aus.
Siehe auch hier:
https://www.computerbase.de/forum/t...euchten-nach-powerloss.2055196/#post-26298202
Nachdem ich dann gestern alles aus dem X5 raus genommen habe, draußen getestet etc ging es erstmal wieder in den Macube…gestern lief es leider nicht mehr.
Heute Morgen dann schon…weiß der Geier warum.
Schutzschaltung des Netzteils oder so.
Frau bestand aber darauf, dass das X5 schöner ist.
Und RGB auch.
Eigentlich war das Thema RGB für mich durch, und eine radikale Modifikation der echtglasscheibe mittels Massivholz schon beschlossen.
Aber was soll ich sagen…meine Hardware wohnt nun doch wieder im Loft….
Mittlerweile geht mir das Material aus: Fittinge, Schlauch,Flüssigkeit: alles weg.
Das DP Ultra mit Desti zieht Fäden.
Aber Hauptsache die Hardware lebt…und meine Regierung ist zufrieden ;)
Bei der Gelegenheit habe ich doch die Alphacool HF38 Slotblende verbaut, da die Radien hinterm X5 hoch zum Radiator einfach zu eng waren.
Der Tygon in 13/10 geht mir langsam auch auf die Nerven.
Mit der Blende gehts.
Funktioniert ganz gut.
Leer ist es :)
Anbei mal Fotos aus dem Zewa Stadium.
Update:
Für Zierart ist nun gesorgt.
Die Leere im Case (und in meinem Herzen) wurde etwas gelindert.
Wie wäre es ?
Hm.
Ich brauche dringend 120mm Lüftergitter :D
Die Rostoptik gefällt mir.
Mal schauen ob ich das ausbaue. War erstmal nur ein Test ;)
Nachtrag, die Kanten muss ich noch sauberer bemalen :)
Reaktionen: gurke94
Nächstes Mini Update:
Heute ging eine Bestellung an AC raus.
Ich werde mal den Aquacomputer EPDM in 16/10 einbauen.
Hab heute günstig ein großes Fitting Paket in 16/10 geschossen.
Und das schnelle Knicken des Tygon in 13/10 hat bei den letzten Umbauten schon gestört.
Zudem konnte ich bei 50€ für dieses Paket nicht nein sagen:
O Ringe habe ich noch auf der Halde falls da was getauscht werden muss.
Zur besseren Indikation von Undichtigkeiten geht es auf DP Ultra in Orange :))
Update.
Leviathan lebt.
Nach Ärger mit:
  • DHL
  • Kleinanzeigen Verkäufern die 16/12mm Fittinge als 16/10 verkaufen
  • Amazon welches gebrauchte Winkel als „neu“ verkauft
  • Meiner Doofheit in Sachen Schlauchschneider
  • Einer richtig fetten Blase die im GPU Block war. -> schwenkt mal ein Core X5 hin und her :utminigun:
Bin ich auf 16/10mm gewechselt.
Yes.
Bisschen Luft is noch drin.
Im sichtbaren Bereich gibt es nun tatsächlich zwei Stücke PVC (Optik, Optik)
Alles andere ist Aquacomputer Norpren in 16/10.
Der gefällt mir richtig gut.
Anscheinend habe ich heute im Marktplatz eine Aquaero erworben.
Endlich Fanstop am Radiator.
Nun mal Bilder:
A9C4CBE3-9CEA-454E-8AE8-56F4284C2E34.jpeg7760C030-0C05-46C2-8A40-22FC60F3193F.jpegD2F02BEB-133E-499A-85F9-657A139988A3.jpeg
Reaktionen: DerBerny
Es kommt oft anders als gedacht.
Mein board zickt mal wieder.
Aber dafür:
Schnäppchen gemacht ;)
Erstmal wieder alles nie verschlauchen, Entlüften, RAM OC.
ABER dieses Bios erschlägt mich mich Optionen zum Spielen.mega.
Kleines Update.
Es hat sich einiges getan:
---> Wechsel von 13/10 auf 16/10
---> Wechsel des Mainboards
---> Ärger mit RGB :D
---> Kleinkram.
So.
Leider ist mein Asrock Board durch einen Kurzschluss doch nachhaltig beschädigt gewesen.
In einem spontankauf habe ich das Asus von weiter oben bei einem mehr als netten Verkäufer erworben.
Wir haben gemeinsam 2 Stunden Bios geflash und meinen Ryzen getestet bevor ich es mitgenommen habe.
Bez. OC ist das neue Brett jedenfalls ein Traum :)
Nachdem ich mein neues Asus in Sachen RGB zämen musste (Armoury Crate ist ne Katastrophe, siehe hier: Armoury Crate: die Seuche) habe ich aktuell tatsächlich einen funktionierenden Stand erreicht.
Der Aquacomputer EPDM Schlauch ist jedenfalls super.
Mittlerweile habe ich auch gelernt mit dem Barrow Schlauchschneider umzugehen, auch ein sehr schönes Stück Werkzeug (Siehe hier, auch da danke an die CB Community <3 Minimii verzweifelt: 16/10mm schneiden ?
Nebenbei habe ich nun endlich dank @iNFECTED_pHILZ einen Aquaero 5 LT im System.
Noch einmal ganz lieben Dank an dieser Stelle !
Noch ein paar Lüfter Gitter lackiert....Fittinge gereinigt...aber erstmal fertig :)
Zwischen den Tagen wird mal wieder gedaddelt.
Nach Weihnachten werden ich ggfs. anfangen mit Plexi oder Blech einige Teile zu verkleiden.
An der Stelle einmal Danke an alle die hier unermüdlich meine dämlichen Fragen beantworten und Hilfestellung leisten.
:cheerlead::kuss:
Bleibt Gesund, verbringt angenehme und vor allem stressfreie Weihnachtstage :)
F5498646-F2C2-4B87-BDD9-97D64172FE0E.jpegF3B924FC-6645-4247-B480-AE23A750F30F.jpegE6F26ECE-595A-421C-9E72-7B180579531E.jpeg
P.S. Gut das man nicht das Kabelchaos im Keller sieht :D
Reaktionen: Möhrenmensch und Sinusspass
