Leserartikel minimii und die Wakü - eine unendliche Geschichte?
Was interessiert mich mein Gerede von letztens ;)
Bin nun auf ein Lian Li A3 gegangen.
Inklusive neuem Board (Asrock b650i Lightning) und vorerst AXP90 vollkupfer Kühler.
Die GPU ist auch unter Luft.
Wollte die Pads ohnehin ersetzen und den Kühler reinigen.
Die Pads waren Mega bröselig, Karte habe ich mit A12x25 ausgestattet.
Das Corsair SF850 ist nach nichtmal zwei Stunden raus geflogen und ich habe mein AX1600I in den zwerg gepresst. 🤣
Jetzt habe ich noch einen Thermalright Phantom Spirit im Zulauf 🤓
Reaktionen: WiP3R und NiXoN
MFF und wieder zurück.
Post in Arbeit.
Das Lian Lian Li A3.
Tatsächlich habe ich mir noch einen Thermalright Phantom Spirit in schwarz bestellt.
Das Teil macht echt einen super Eindruck.
Dann habe ich meine 4090 nochmal überarbeitet.
Ghetto Mod mit schwarzen Lüftern und etwas schludi mit der backplate 🤣🙈
Sah dann am Ende sogar recht nett aus:
Aber was soll ich sagen.
Die Ernüchterung kam schnell: Bildaussetzer.
Ich habe viel gelesen über die BlackScreen Thematik bei nvidia.
Tatsächlich war das total strange: Benchmarks und Spiele laufen weiter, jedoch ist das Bild kurz schwarz und kommt wieder.
An allen DP Anschlüssen und dem HDMI.
Reproduzierbar im Anmeldebildschirm.
Also diverse Treiber getestet, Kühler neu montiert, Bios Reset etc.
Nochmal anderes Netzteil dran...keine Chance.
Temperaturen waren top. Das war nicht das Problem. Wie gesagt: alle Benchmarks und Stresstests liefen.
Auch keine Fehler in irgendwelchen logs.
In letzter Instanz habe ich dann wieder auf alte Board gewechselt.....Fehler weg.
Das war auch die letzte Möglichkeit.
Nun ist der Status Quo wie folgt:
Die Kiste ist beinahe lautlos, stabil und die Temperaturen gehen auch.
Mal gucken wann ich dann wieder auf Wasser gehe :D
But: never change a running system, aye ?
Reaktionen: NiXoN und Spike S.
FUSION5 schrieb:
Du bist hier im falschen Unterforum
Jaaa Ich weiß 🤣
Schlimmer noch: ich bin die letzten Tage mit dem Status quo sogar recht zufrieden 🙈
Aber keine sorge.
Ich komme euch hier nicht abhanden 🤓
Da ich aktuell unter Luft bin, habe ich auf der 4090 nun ein Thermalright Helios Pad verbaut.
Die hatte ich irgendwann mal bestellt in der Intel Variante...mittlerweile würde ich eher den de facto Goldstandard "PTM9750" nehmen.
Aber man experimentiert ja.
Die "Installation" war gar nicht so fummelig wie erwartet. Ich musste das etwas zurecht schneiden und vorsichtig die Folien lösen.
Nun läuft der erste Burn-in...sieht erstmal zumindest nicht schlechter aus :D
Reaktionen: WiP3R
Bin am überlegen welche Pads ich für meinen Alphacool 4090 block nachkaufen.
Original Alphacool oder Arctic TP3?
Preislich kommt es aufs gleiche raus ;)
Oder gar putty?
Ist es ;)
Aber ich habe halt Probleme mit der Kombination GPU und dem Asrock Board gehabt.
Und bin heilfroh, dass die 4090 wieder auf meinem Asus Board läuft.
Das wäre sonst der GAU gewesen.
Morgen baue ich wieder auf Wasser.
Das putty kommt nicht rechtzeitig, werde nun wahrscheinlich doch TP3 nutzen weil ich nicht bis montag warten will.
Reaktionen: NiXoN
Danke.
Ja ich hab glaub ein wenig für Irritationen gesorgt 🙈
Mora ist auch wieder voll bestückt.
Testhalber hab ich mal nen eloop b14 verbaut, morgen kommen zwei weitere.
Mal schauen ob die mit dem gitter ihre seltsamen Nebengeräusche machen :)
Loop ist voll, Temperaturen gut.
Reaktionen: Veitograf und NiXoN
Du weißt ja, B14-1 sind die tollen Eloops, auch wenn sie nur per Spannung regelbar sind.
Habe nzn 3x B14 PS drauf.
Mal gucken.
Bei 450rpm unhörbar und fördern schon etwas mehr "gefühlt" :)
Reaktionen: NiXoN und Veitograf
