F4mouZSt4r
Cadet 1st Year
- Feb. 2023
Moin Leute, erstmal Hallo bin neu hier!
Hier erstmal die Checklist:
1. Welche Bauteile möchte ich mit Wasser kühlen?
Da ich wie oben beschrieben meine CPU und GPU mit Wasser kühlen will habe ich mich für ein Paar Grund sachen entschieden (Links führen zu Geizhals, wenn nicht anders angegeben) :
So ich glaube die Komponenten die ich Kühlen will und die Grundinformationen die man braucht sind gegeben (hoffe nix vergessen).
Nun zu meinen Fragen:
Würde mich freuen, wenn man sachlich und Informativ antworten und nicht sowas wie "Sowas braucht doch kein Mensch und du schmeißt nur Geld raus", das ist mir bewusst, aber spielt hier keine Rolle.
Grüße und danke im Bereits!
- CPU
- GPU
- CPU = Intel i9 13900KF
- GPU = Gainward RTX 4090
- MB = Gigabyte Z790 Aorus Master DDR5
- RAM = G.Skill Trident Z5 NEO RGB 6000Mhz 64GB
- PSU = Seasonic Prime PX-1600W
- Case = Lian Li PC O11 Dynamic XL Black
- Wie groß ist mein Gehäuse?
- Abmessungen (BxHxT): 285x513x471mm
- Ist ein Wakü-Einbau vorbereitet?
- Aktuell Besitze ich eine AIO, welche trotz angepasster Lüfterkurve trotzdem noch zu "laut" ist, daher wird ein Mo-RA3 420 angeschafft.
- Falls nicht, soll es ein interner oder externer Radiator sein?
- Externer Mo-RA3 420 der an der Wand befestigt wird, mit entsprechender Schallentkopplung.
- Spielt keine Rolle.
- Bin ehrlich gesagt grob drüber geflogen und hab nach paar Stichpunkten gesucht, aber diesbezüglich nichts gefunden.
- Habe ich Erfahrungen mit dem Einbau einer Wasserkühlung?
- Nicht direkt, da mein Beruf allerdings Anlagenmechaniker, in der Umgangssprache Gas Wasser Heizung genannt wird, habe ich mit Biegen von Rohrleitungen, Pressfittings und co. häufigen Umgang.
- Welche Erfahrungen habe ich generell mit dem Einbau von Hardware?
- Ja schon einige PC's Konfiguriert und entsprechend zusammengebaut, das Bauen ist schließlich das beste an sowas.
- Radiator: Mo-RA3 420
- Fans: Noctua NF-A20 HS-PWM (verlinkt zur Watercool Website, falls nicht in Ordnung bescheid geben.)
- Distro Plate: EKWB Quantum Line Reflection D5 PWM
- CPU Cooler : EKWB Quantum Line Velocity²
- GPU Cooler : Alphacool Eisblock Aurora RTX 4090 GameRock + Phantom (verlinkt zur Alphacool Website)
- Bei der Distro Plate ist eine D5 pumpe inklusive (so lese ich es aus der Beschreibung hier). Beim Mo-RA3 420 gibt es noch ein D5 Dualtop Modul, welches man am Radiator befestigen kann und Platz für eine Heatkiller Tube 200 mitbringt. Das wären 3 D5 Pumpen.
- 1. Kann man alle 3 D5 Pumpen verwenden oder gibt es eine Art "Kappe" die man auf einem Modul für die D5 Pumpe aufschrauben kann, das man in der Distroplate die Pumpe ausbaut und nur die beiden Obigen an dem D5 Dualtop Modul benutzt?
- 2. Oder würde die D5 Pumpe (Flowrate: 1500L/H, Max Pressure Head: 3.9M) an der Distroplate die Förderleistung mit sich bringen um durch die Komponenten und allem durchzudrücken mit Genügend Flowrate, das man das D5 Dualtop Modul weglassen kann? (Wäre ja auch deutlich schöner von Kabelmanagement her)
- 3. Laut dem Skizzierten Bild im Anhang, würde ich die Luft im Obigen Heatkiller Tube 200 Resovior auffangen. Glaubt ihr das alles an Luft sich dort Sammeln würde (mit kippen in allen Richtungen um Mikroblasen zu lösen) ?
- 4. Da die obige Heatkiller Tube 200 ja auch ein Fillport unter dem Deckel hat, müsste sich der Komplette Kreislauf doch auch füllen Lassen oder habe ich da irgendwo ein Denkfehler der mir einfach nicht aufkommt?
- 5. Gibt es eine gute aber Kompakte Steuerung um die Pumpe, so wie die Noctua Lüfter, zu regeln? Ich habe noch 3 Lian Li Lüfter mit entsprechenden Commander Hub, aber man wird die Pumper/Noctua Lüfter nicht darüber steuern können(?).
